03.08.2009, 22:27
Сказал спасибо: 739
Транзистор IGBT
Добрый день, уважаемые, в инверторный сварочник нужны мне 4 IGBT модуля G20N60 , немного погуглив нашел здесь http://megachip.ru/search.php?search...x=1&y=4&stype=
Их там девять модификаций, какую заказывать ?
с igbt до этого не приходилось работать, и не хочется наступить на известные грабли , цена у тр-ов не дешевая
04.08.2009, 14:41
Сказал спасибо: 739
Вольтажи вроде одинаковые,разница только в наличии встроенного диода.
Да промышленный Prestige.
12.08.2009, 11:04
Если там мостовой инвертор на IGBT стоит, то наличие обратного диода обязательно. Хотя бывает, но редко, что ставят внешние скоростные.
По особенностям применения IGBT модулей поищи статьи Андрея Колпакова, линк на Технологии IGBT
Сказали "Спасибо" drive-adviser
13.08.2009, 06:31
Сказал спасибо: 739
Там полумост ,4 транзистора по два в параллель,внешние диоды есть,но я думаю если поставить с встроенными хуже не будет.
13.10.2009, 18:57
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 10 сообщении(ях)
Re: Транзистор IGBT
внешние диоды хуже по сравнению со встроенными диодами, поскольку появляется индуктивность монтажа. а по поводу замены модулей в сварочниках могу сказать, что основные критерии это ток, напряжение и частота, при нахождении анолога в пределах +-10% ставте смело, и будет вам счастье. кстати при замене двух последних модулей увидел что не навсех модулях теплоотводящий фланец имеет правильную форму, они вогнутые. пришлось долго шлифовать на наждачке наклееной на стекло, чтобы добиться хорошего теплового контакта. иначе модуль перегревается, а защита его не может защитить, поскольку она контролирует температуру радиатора а не транзистора.
Сказали "Спасибо" dmitriy_kuznecov
18.10.2009, 21:52
Сказал спасибо: 10
Re: Транзистор IGBT
Сообщение от E_C_C
Там полумост
Если косой мост, то с диодами не пойдет!
И на камнях растут деревья!
Сказали "Спасибо" domowoj
18.10.2009, 22:02
Сказал спасибо: 739
Re: Транзистор IGBT
Поздно пить боржоми. в ближайшее дни узнаю уже заказал и получил .
26.10.2009, 11:09
Re: Транзистор IGBT
Сообщение от dmitriy_kuznecov
Вогнутые они не от хорошей жизни, а как раз для "правильного теплоотвода". Хотя должны быть "выгнутые". В каждом ДатаШиите на модуль указано усилие затяжки при креплении на радиатор. Так вот, при вот этом номинальном усилии "выгнутость/вогнутость" и дает плотное прилегание к охладителю. И слой теплопроводящей пасты при этом между корпусом М. и теплоотводом получается минимальный...
Я мыслю, следовательно -я существую. Blog : tsdrive.blogspot.com
21.06.2010, 13:50
Re: Транзистор IGBT
Подскажите пожалуйста! В сварочнике-инверторе Prorab погорели транзюки GH40N60B201. Нашел в городе только IRFPS40N60K. Возможна-ли такая замена? Как я понял первый это IGBT а второй MOSFET. Посоветуйте что делать. Транзисторый по полтыщи и надо 5 штук. очень нехочется зря их купить!!!
Часовой пояс GMT +4, время: 03:12.
