28.06.2012, 12:46
Сказал спасибо: 9
Глушитель на 433,9 мГц
Прошу Вашего совета. Есть такая схема http://vrtp.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=315774 и по ней два вопроса- чем можно заменить транзисторы BFR93, BFG 97 - можно ли S9018, S9014 или на какие -то другие? И как выставить частоту 433,9 мГц?? если имеются только кварцы от 8 до 36 мГЦ?Насколько я понял нужно менять количество витков и толщину проволки в индуктивностях? Просьба сильно не пинать - я только начинающий..
Сказали "Спасибо" vik1977ck
28.06.2012, 14:54
Сказали Спасибо 19 раз(а) в 17 сообщении(ях)
Re: Глушитель на 433,9 мГц
Че глушить собрался?
28.06.2012, 15:31
Сказали Спасибо 14 раз(а) в 8 сообщении(ях)
В принципе можно заменить на S9018. По кварцам - можно заменить, но тогда надо использовать дополнительные каскады для умножения частоты.
28.06.2012, 15:42
Сказал спасибо: 917
Сказали Спасибо 1,460 раз(а) в 366 сообщении(ях)
Начинающему УКВ диапазон не осилить, даже и не думайте. Индуктивностями частоту не измените, можно было бы кварц на 36,16 мГц возбудить на 3 гармонике а затем пропустить через 2 удвоителя частоты и получить 433,9 мГц. ( 36,16 х 3 х 2 х 2 = 433,9 ) Но это под силу только опытному специалисту.
Сказали "Спасибо" alkolru
28.06.2012, 15:58
Сообщение от alkolru
если начинающий чуть пороется... поспрашивает... намекнем на брелки...
на 433.92МГц есть... резонаторы и схемы от радиобрелков для охранных систем или моделей, некоторые двухкаскадные (с УМ) и модулятором
28.06.2012, 21:41
для шлагбаума 5$ стоит и паять ниче не надо.
30.06.2012, 23:15
Сказал спасибо: 9
ПЭЖЭ Глушить сигнализацию собрался..) А то парковка под окнами и прогрев в 5-6 утра уже достали.. jump я уже тоже думал что проще найти брелок.. нашел - но он оказался китайцем и частота у него скорей всего 315... или еще какая то.. Alex9797, alkolruспасибо за советы, но все с чего то начинали - Вы тоже не сразу я думаю во всем стали разбираться.. а тут как раз хорошая возможность изучить все связаное с частотами, волнами, и т.д.
30.06.2012, 23:26
Сказал спасибо: 9
Я так понимаю сама схема только умножителей частоты будет иметь больше элементов нежели сама глушилка?)
03.07.2012, 19:55
Сказал спасибо: 115
Сообщение от vik1977ck
Поможет, только в случае когда заводят с брелка, в случае завода авто по таймеру или по температуре и т.д., (например при запланированном прогреве зимой) не поможет, так как настройки хранятся внутри блока авто и на брелок в случае обратной связи передается только сигнал исполнения(для индикации).
Но здается мне летом такая штуковина нужна только для того, чтоб не дать поставить авто на сигнализацию или снять с нее, берегитесь автолюбителей и полиции, вычислить Ваш девай плевое дело!!!
Сказали "Спасибо" gres_go
04.07.2012, 22:36
Сказал спасибо: 9
gres_go, Летом никто не прогревает машину программно.)) А насчет автолюбителей и полиции - все можно...в меру..))
Последний раз редактировалось vik1977ck; 04.07.2012 в 22:45.
Часовой пояс GMT +4, время: 17:00.
