Автоматика и аппаратура связи Дистанционное и непосредственное управление исполнительными механизмами, сотовая, а также радиосвязь.
Непрочитано 08.07.2012, 16:22
darkli
darkli на пути к лучшему
По умолчанию Электромагнитный замок + Alligator
Есть идея объединения эм замка и авто сигнализации...вопрос в том-как при помощи сиги управлять подачей 12в на замок. какие идеи?
darkli вне форума
Сказали "Спасибо" darkli
warel (29.06.2019)
Непрочитано 08.07.2012, 17:20
Easyrider83
Аватар для Easyrider83
Сказал спасибо: 918
Easyrider83 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Электромагнитный замок + Alligator
У сигналки выход на актуатор замков дверей. Программируемая длинна импульсов. К нему и подключайте.
Easyrider83 вне форума
Сказали "Спасибо" Easyrider83
warel (29.06.2019)
Непрочитано 08.07.2012, 17:48
darkli
там нзамк или нразомкн реле используется,замыкается на короткое время
darkli вне форума
warel (29.06.2019)
Непрочитано 08.07.2012, 18:30
Arjuna1008
Сказал спасибо: 485
Сказали Спасибо 57 раз(а) в 31 сообщении(ях)
Arjuna1008 на пути к лучшему
Обычно у сигналок есть доп-канал. У многих-статусное управление. Т.е. например, нажимаете и удерживаете кнопку- переключается выход в другое состояние, еще раз нажимаете удерживаете- в обратное. Также есть програмируемая длитепльность импульса, срабатывание по событию (постановка, снятие, например). Например, у Шерханов такое есть, да и у многих встречал
Arjuna1008 вне форума
Сказали "Спасибо" Arjuna1008
warel (29.06.2019)
Непрочитано 08.07.2012, 21:33
darkli
распечатал инструкцию,ничего про длительные импульсы и тд нету,как реализовать в электронном виде работу эл. магнитного замка от сиги?
darkli вне форума
warel (29.06.2019)
Непрочитано 09.07.2012, 10:01
pln14
Сказали Спасибо 17 раз(а) в 4 сообщении(ях)
pln14 на пути к лучшему
Если не смущают дополнительные реле, можно самоподхват реализовать.
pln14 вне форума
Сказали "Спасибо" pln14
warel (29.06.2019)
Непрочитано 09.07.2012, 10:25
EagleB3
Сказал спасибо: 30
Сказали Спасибо 144 раз(а) в 52 сообщении(ях)
EagleB3 на пути к лучшему
Сообщение от darkli Посмотреть сообщение
При такой постановке задачи идеи возникают самые неожиданные. Просто офигеете, уверяю Вас!
Ну, например идея номер раз: Запитайте свой замок параллельно сирене сигналки. После этого и Вы, и вся округа будете извещены о том, что замок разблокирован и капот Вашей машины можно открыть. А бесшумно туда проникнуть не сможет ни одна зараза. И Вы тоже не сможете.
Если таких идей Вам не надо, то для начала учтите, что электромагнитный замок жрет электроэнергию и греется все время, пока он дает возможность открыть капот. А теперь пишите какую функциональность Вам хочется получить от "объединения замка и сигнализации".
И чем конкретнее Вы опишите свой замок и свою сигнализацию (лучше всего - в виде ссылок), тем более конкретными будут советы.
EagleB3 вне форума
Сказали "Спасибо" EagleB3
warel (29.06.2019)
Непрочитано 09.07.2012, 14:09
alsglan
alsglan на пути к лучшему
Изготавливал для себя. Получилось очень неплохо на мой взгляд. Работает больше года - полет нормальный. За основу был взят вот этот замок:
http://www.radioamator.ru/publ/mikro...90a/44-1-0-382
предлагаю к рассмотрению.
Тип файла: rar Zamok.rar (49.1 Кб, 152 просмотров)
alsglan вне форума
Сказали "Спасибо" alsglan
warel (29.06.2019)
Непрочитано 10.07.2012, 14:21
mike-explorer
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 6 сообщении(ях)
mike-explorer на пути к лучшему
идея номер раз: подробно рязъяснить себе (а заодно - и уважаемым коллегам) ЧТО ИМЕННО Вы хотите добиться/получить/реализовать вышеозначенным "объединением".
идея номер два: разъяснить уважаемым коллегам (лучше в картинках и ссылках на сайт производителя) тип, модель, название "сиги" и Вашего "эм замка". Где и как установлен это замок, что он запирает.
После этого Вам (возможно) подскажут, каким образом реализовать Вашу затею.
идея номер три: Есть предположение, что затея ничем не отличается от подобных затей, регулярно приходящих в голову установщикам охранных систем во всяких "Аларм-Сервисах". Соответственно, и решение этой затеи будет несложными
mike-explorer вне форума
Сказали "Спасибо" mike-explorer
warel (29.06.2019)
Непрочитано 11.07.2012, 11:47
Suman13
Suman13 на пути к лучшему
Делал и неоднократно. В разных вариациях. Использовал актуатор и обычный замок. Работает уже шесть лет, а у некоторых и все десять.
Suman13 вне форума
Сказали "Спасибо" Suman13
warel (29.06.2019)
Электромагнитный клапан fitterr Производственное оборудование 6 10.03.2012 16:22
Мембранный насос. Электромагнитный привод said_t Производственное оборудование 6 06.04.2011 22:14
Нужна схема (мануал) на автосигналку ALLIGATOR S-275 trantors Поиск схем. Делимся схемами 4 10.08.2010 23:02
Брелок alligator mixeyn70 Поиск схем. Делимся схемами 7 24.04.2010 23:21
Часовой пояс GMT +4, время: 20:41.
