Производственное оборудование Медицинская техника, а также другое промышленное оборудования. Обсуждение и ремонт.
Непрочитано 09.09.2008, 17:10
Lesha1982
Lesha1982 на пути к лучшему
По умолчанию Плавный пуск 3-ф АД
Помогите найти схему любого современного плавного пуска асинхроного 3-х фазного двигателя!
Lesha1982 вне форума
Непрочитано 09.09.2008, 19:33
woroba
Сказал спасибо: 99
Сказали Спасибо 216 раз(а) в 140 сообщении(ях)
woroba на пути к лучшему
По умолчанию Re: Плавный пуск 3-ф АД.
Сообщение от Lesha1982
Современные софтстартеры делают на микроконтроллерах схема без прошивки МК вам ни чего не даст.
Не ошибается лишь тот, кто ни чего не делает!
woroba вне форума
Непрочитано 09.09.2008, 21:00
Lesha1982
По умолчанию
Может кто и с прошивкой поможет!
Непрочитано 10.09.2008, 07:09
dima80
dima80 на пути к лучшему
По умолчанию
Чтобы делать плавный пуск необходимо понимать теорию двигателя, а когда будете понимать станет ясно, что сколько людей столько и мнений. Если нужен плавный пускатель то лучше купить, а если хочется самому то флаг в руки и книги тоже.
dima80 вне форума
Непрочитано 10.09.2008, 07:18
oleg255
oleg255 на пути к лучшему
По умолчанию
А смысл?, полный привод сопоставим по цене с хорошим софтстартером, разница небольшая. Стоимость привода копейки.
А на приводе получаешь все что "хошь". Плавный пуск (или не очень плавный), ограничение пускового тока, ограничение пускового момента (или увеличение момента), изменение номинальных оборотов в ту или иную сторону, встроенный контроллер с возможностью изменять характеристики двигателя по входному сигналу.... Городить своими руками велосипед....
oleg255 вне форума
Непрочитано 10.09.2008, 09:31
Andradio
Andradio на пути к лучшему
По умолчанию
я тоже пробовал создавать инвертор для 3 фазного двигателя. Вот нашол проект атмела. Может чеп поможет. ТОко там с датчиками хола. Но еси чуть посозговать можна и на противерс сделать.
Прикрепленный файл: 8964941.PDF
Andradio вне форума
Непрочитано 10.09.2008, 10:21
an-sver
Сказал спасибо: 8
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 11 сообщении(ях)
an-sver на пути к лучшему
По умолчанию
есть апноты на сайте микрочип с прошивками....Например.
http://www.microchip.com/stellent/id...pnote=en012011
Можете поискать на казусе. Подобные темы уже поднимались. "Ключевое слово - частотный преобразователь. https://kazus.ru/forum/topic_12240-0-asc-10.html
an-sver вне форума
Непрочитано 10.09.2008, 15:40
stml
Сказали Спасибо 9 раз(а) в 6 сообщении(ях)
stml на пути к лучшему
По умолчанию
Здравствуйте.
На сколько я понимаю вопрос автора (Lesha1982), то ему нужно устройство плавного пуска и вовсе не обязательно применять частотник.
Промышленные софтстартеры, как правило, выполняют по примерно одинаковой схеме. Одна фаза напрямую. А две через симисторы, которыми управляет контроллер, формируя управляющие импульсы в соответствии с заданными параметрами (время разгона, начальное напряжение, время замедления и пр.). И все это дело (две управляемяе фазы) подключены через реле байпаса, которые шунтируют симисторы после пуска двигателя.
Таким образом, разгон осуществляется путем изменения напряжения на двигателе. Вот и все устройство.
На этом принципе работают софтстартеры SIEMENS, Danfoss, PowerBoss и др.
Т.е. если немного помороковать, то можно и самостоятельно изготовить вполне рабочее устройство.
Удачи.
stml вне форума
Непрочитано 11.09.2008, 15:26
gera11
gera11 на пути к лучшему
По умолчанию
Да сделать плавный пуск на семисторах не очень сложно, но всё же это серьёзная работа. Надо понять задачу - для чего нужен этот плавный пуск? Например если только требуется уменьшить пусковые токи, то это можно сделать и блее простыми средствами. Но дл того что бы предложить что-то реальное надо представлять задачу и конечно знать мощность АД.
gera11 вне форума
Непрочитано 18.08.2010, 21:04
alex-A
alex-A на пути к лучшему
у кого то есть уже рабочая схема на симмисторах в двух фазах на 4-5 кВт.?
скиньте на почту пжалуйста. al-start@mail.ru
alex-A вне форума
Плавный пуск однофазного двигателя krasla Делимся опытом 13 22.06.2015 12:47
Плавный пуск нагрузок 220V Developer_ Поиск схем. Делимся схемами 46 23.09.2010 21:49
Плавный пуск "болгарки" vlanis Производственное оборудование 1 06.07.2010 00:48
Плавный пуск двигателя блендера, миксера rafaellm Источники питания и свет 50 05.06.2010 10:25
[Решено] Меню пуск SMaslov Делимся опытом 6 19.01.2010 13:22
Часовой пояс GMT +4, время: 19:05.
