20.07.2012, 20:44
ИБП/UPS для газовых, электрических котлов.
Добрый день форучане!
Сделал следующую схему:
Считаю, что Источник бесперебойного питания для котлов должен обладать: большим охватом входящего напряжения, не переключаясь на батареи (аварийный режим); способным защитить оборудование от помех и скачков, возникающих в электросетях (выполнять «роль» стабилизатора напряжения); иметь синусоидальную форму напряжения (чистое, стабильное напряжение питания).
Совокупность всех характеристик перечисленных выше имеют бесперебойники топологии Online (ИБП с двойным преобразованием). Бесперебойник для котла с двойным преобразованием напряжения обеспечивает непрерывную регулировку напряжения, т.е. выдает чистую синусоиду на выходе как при работе от батарей, так и при работе от напряжения в сети.
Друзья, поделитесь своими соображениями по данной схеме. Очень важно ваше мнение!
Сказали "Спасибо" Dantes86
21.07.2012, 11:39
Сказал спасибо: 73
Re: ИБП/UPS для газовых, электрических котлов.
Согласен.
Но не все согласны столько платить.
Рекомендую присмотреться к Xantrex PROsine.
Сказали "Спасибо" Scadauser
21.07.2012, 13:27
Сказал спасибо: 545
Сказали Спасибо 1,836 раз(а) в 828 сообщении(ях)
Сообщение от Dantes86
Моё мнение - это СПАМ в наглой форме !
Тему удалить ! Спамера на кол посадить !!!
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Shahabbas за это сообщение:
21.07.2012, 15:01
Сказал спасибо: 908
https://kazus.ru/forums/showpost.php...51&postcount=1
Всё это конечно работает, а цена?
Кстати, в этой "цепи" не хватает одного звена, немаловажного для котла.
А ну, пусть ТС скажет, какого?
Не ответит, значит
Сообщение от Shahabbas
Я подобную хрень сделал и уже юзаю второй сезон, благо мне нахаляву достался привод альтивар31.
Последний раз редактировалось gsn; 21.07.2012 в 15:04.
21.07.2012, 17:00
Сказал спасибо: 490
Это зависит от производителя, от типа ИБП (источника бесперебойного питания). И выбирать по данным параметрам - только Вам.
Практически все современные ИБП имеют в своем составе помехоподавляющие фильтры.
По крайней мере, в простейших ИБП автотрансформаторы, обмотки которых коммутируют в зависимости от входного напряжения, уже несут в себе функцию ограничителя импульсных помех. А роль стабилизаторов напряжения ИБП несут в себе по своей сущности.
Ну, это вы, батенька, загнули.
Почти все современные системы, устройства, приборы имеют импульсный блок питания. Под импульсным я имею ввиду всякого рода преобразователи, которые в силу своей схемотехники не используют на своем входе силовые трансформаторы на 50Гц.
А подобным устройствам - по барабану, синусоида на входе, постоянное напряжение или кракозябла какая-то. Лишь бы силовое питание отвечало бы определенным параметрам.
Топология "OnLine", топология с "Двойным преобразованием" - чисто условные названия. А что до синусоиды - то здесь дело совсем в другом, в схемотехнике ИБП.
Ничего подобного по поводу синусоиды. Смотри предыдущий ответ.
Ну, а коль Вы такой любитель синусоиды, то присмотритесь еще и к такому параметру, как коэффициент гармоник. Вас устроит Кг=3% и выше? Или нужен Кг=0,5% и ниже?
Вот здесь цена и выскочит!!!
Мое мнение:
- прочитать внимательно требования к источнику питания контроллера котла;
- если есть какие-то сомнения - задать вопрос здесь, на форуме. Но нужно более тонко описать суть проблемы;
21.07.2012, 17:49
Сказал спасибо: 7,409
Сказали Спасибо 18,587 раз(а) в 6,459 сообщении(ях)
Синусоида в основном нужна для двигателя насоса. Да и то не для всех. Множество прекрасно работает и на меандре. а при снижении амплитуды меандра до 280В (выравнивание площади тока с синусоидой), даже не греются. Масса знакомых которым ставил самые дешевые ИБП, ватт по 200, с внешним автомобильным аккумулятором, работают уже лет по пять.
21.07.2012, 18:39
Сказал спасибо: 908
Сообщение от jump
да вы халявщик, gsn!
да вы завидуете, jump?
В том, что я списаного "покойника" воскресил? Ловчитесь!
Последний раз редактировалось gsn; 21.07.2012 в 18:41.
21.07.2012, 19:27
Сказал спасибо: 490
Сообщение от gsn
Уважаемые! Хватит собачиться!
Вот у меня дома прямо сейчас - таки это скандал. Котяра опять лег между мной и клавишами. Через пару минут начнет кусаться. Жрать, мол, давай и ласку.
Вот это - скандал.
А вы здесь из-за какой-то электроники...
Off-top, конечно. Но хочется как-то пустые посты убрать.
Все мы здесь гадим попусту. Укажем один другому на ненужное, глядь - и упростится тема!
С уважением ко всем форумчанам!
Михаил.
21.07.2012, 21:18
Сказал спасибо: 78
А как все повелись, однако, модель #2!
Сказали "Спасибо" nonamedov
21.07.2012, 21:21
Сказал спасибо: 490
Сообщение от nonamedov
А Вы это к чему?
повелись, однако,
На что ПОВЕЛИСЬ?
Или я что-то не понимаю, или одно из двух.
Часовой пояс GMT +4, время: 12:07.
