25.09.2012, 10:40
Сказал спасибо: 33
Сказали Спасибо 10 раз(а) в 9 сообщении(ях)
Re: YAMAHA EMX512 - ремонт
Извиняюсь за задержку, был в отпуске, инета не было, и запустил это дело,
сейчас поставил транзисторы, все было в норме минут 5, а потом коротнул бп, и наша песня хороша начинай сначала...
Добро которое ты сделал,никогда не пропадет,даже если ты забудешь о нем!!!
02.10.2012, 09:02
Сказал спасибо: 33
Все, тему закрываю,бп восстановил, все пошло удачно, всем спасибо за консультации!!!
09.07.2018, 00:06
Подскажет ли кто чем можно заменить в этом усилке транзисторы Q141, Q142, Q136 (2SC3739, 2SA1464, 2SA1415)?
09.07.2018, 01:18
Сказал спасибо: 57
Сказали Спасибо 75 раз(а) в 42 сообщении(ях)
Открываете даташиты на эти транзисторы, параллельно на те, которые есть в Вашем магазине радиодеталей и сравниваете параметры.
Потому, что вопрос - тупейший из всех возможных. Ну, назову я что-то. Вы сможете их купить?
07.08.2019, 16:48
Сказал спасибо: 356
Сказали Спасибо 137 раз(а) в 37 сообщении(ях)
Доброго всем дня! Примите новенького! Почитал форум,эту ветку,порадовался грамотности и глубине знания аппарата. Теперь о печальном... Yamaha EMX312. Предыстория-был спален один канал и БП,всё восстановил,но при включении блокируется через 3-5 сек источник по сигналу DC,постоянка на выходах появляется при появлении разрешения по линии mute. Но на выходах оконечников относительно их средней точки питания постоянки нет. Откидывал питание оконечников полностью,постоянка лезет от +15 и на выходы,и на общий провод питания концов. Сломал всю голову!!! Кто что подскажет,хоть какую-нибудь мыслишку.... Спасибо заранее!
07.08.2019, 17:07
Сказал спасибо: 2,775
Сказали Спасибо 2,726 раз(а) в 2,015 сообщении(ях)
Сообщение от Андрон58
постоянка лезет от +15 ... на общий провод питания концов.
Я тоже, пытаясь понять, как такое может быть...
07.08.2019, 17:18
Сказал спасибо: 356
Сам в шоке!!!! Я имел в иду то,что при mute потенциал всего оконечника тянется к +15,но медленно,как будто какая-то ёмкость заряжается. Я понял,что все низковольтности(+_15,+5,+12) от "высоковольтности"(питание коцов) гальванически развязаны,по крайней мере,в БП,а в плате УМ я,если честно,встал в ступор! Дурацкая предательская мыслишка-может соединить средние точки ИП хотя бы через кОм,что получится?
Последний раз редактировалось Андрон58; 07.08.2019 в 17:41.
07.08.2019, 17:44
Андрон58, а если схему посмотреть?
07.08.2019, 17:48
Сказал спасибо: 57
Андрон58, Вы где находитесь территориально?
07.08.2019, 18:08
На схеме БП - действительно, земли развязаны, но на общей блок-схеме - показана их связь. Т.е. в принципе - где-то как-то связь земель (мощной и предусилителей) должна произойти. Через разъемы или коннекторы отдельных проводов.
Часовой пояс GMT +4, время: 15:21.
