07.08.2019, 18:36
Сказал спасибо: 356
Сказали Спасибо 137 раз(а) в 37 сообщении(ях)
Re: YAMAHA EMX512 - ремонт
KGGME, Подмосковье,Истра.
07.08.2019, 18:44
Сказал спасибо: 356
07.08.2019, 18:51
Сказал спасибо: 356
Yuri222, блок-схема-она и есть блок-схема,там таки да,средние точки обоих вторичек транса нарисованы на земле,а по принципиальной нету связи друг с другом. Даже сигнальный"0" от "0" питания отделены. И где эти нули соединяются-убей Бог не вижу!
Последний раз редактировалось Андрон58; 07.08.2019 в 18:58.
07.08.2019, 19:20
Сказал спасибо: 2,775
Сказали Спасибо 2,726 раз(а) в 2,015 сообщении(ях)
Сообщение от Андрон58
Часть нулей (маломощные) соединяются на схеме MIX5, мощная с усилителей идет на OUT.
С большего просмотрел - на принципиальной схеме не нашел, где мощная земля соединяется с остальными...
07.08.2019, 19:34
Сказал спасибо: 356
Yuri222, вот и я не нашёл... Сигнал по постоянке отделён от концов С113 и С114,получается,что концы относительно предов висят в воздухе.... КАК ОНО РАБОТАЛО???? Либо я совсем м...к(в моём возрасте это вполне),либо.... Сигнальные нули кончаются на К3,силовые нули начинаются с I3,между ними пусто...
Последний раз редактировалось Андрон58; 07.08.2019 в 19:40.
07.08.2019, 21:57
Сказал спасибо: 730
о, чинил такие аппараты.
поделюсь опытом: общий контакт между блоками будет через экранирующую фольгу при сборке (так придумали конструкторы)
Я при ремонте припаивал провода от выходных спеконов на плату предварительных усилителей и блока питания.
Потом эти провода убирал.
Приходилось чинить повторно. Припаивал провода и оставлял (общая точка на выходных разъемах). Фольга окисляется - срабатывает защита, пайка лучче.
Последний раз редактировалось georg65; 07.08.2019 в 22:16.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо georg65 за это сообщение:
08.08.2019, 05:03
Сказал спасибо: 356
georg65, о как!!!! Значит всё-таки я м....к! У меня-то все платы на столе лежат,без корпуса! Огромное спасибо,теперь,надеюсь,всё пойдёт как надо. Всем откликнувшимся тоже огромное спасибо! На следующем этапе у меня Peavey pv8.5,там схемотехника тоже наворочена-Шушурину с Агеевым не снилось! Если что-обращусь,не откажите в помощи? Ещё раз спасибо!!!
08.08.2019, 10:35
Вот ведь как...
Мелькнула у меня мысль, что земли могут как-то через корпус соединяться (на общей блок-схеме и на схеме OUT есть непонятная деталь E301 Terminal Plate, через которую вроде как должен контактировать железный наружный корпус), но явно соединение не показано, да и не очень то оно надежно - прибил эту мысль в зародыше.
Сказали "Спасибо" Yuri222
08.08.2019, 10:53
Сказал спасибо: 7,403
Сказали Спасибо 18,570 раз(а) в 6,456 сообщении(ях)
Сообщение от Yuri222
Вот ведь как...
Меняю на ноуте южный мост. Подаю питание - юг труп. Все напряжения есть. Пару дней поковырялся, нихрена не понял. Собрал чтобы отдать вроде как не могу отремонтировать. Включаю, все работает. Разбираю. Снял клавиатуру - труп. Потом доглядел, на материнке у винтов крепления клавиатуры малюсенькие значки, типа корпус. Оказывается GND через железное дно клавы соединялось. Почитал ветку вспомнилось про кудесников "из госдепа".))))
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо VladimirIvan за это сообщение:
08.08.2019, 11:14
Сказал спасибо: 730
недостаточно информации было
Grounding_EMX51.pdf
Часовой пояс GMT +4, время: 17:34.
