Цифровые сигнальные процессоры Вопросы, связанные с применением цифровых сигнальных процессоров: программирование, отладочные средства, алгоритмы... |
05.08.2012, 15:35
Требуется консультация
Прошу прощения, может не очень попал с разделом, но выбрать было тяжело) Подскажите, опытные электронщики! Необходимо устройство, подключаемое через USB к ПК, имеющее свой драйвер и имеющее энное количество входов и выходов (желательно и дискретных и аналоговых), получать сигналы с которых и управлять которыми можно програмно, написав свою программу. Ну например представьте: написать такую программу, при помощи которой можно управлять игрушечной машинкой с клавиатуры ПК (это пример, задачи совершенно иные).
Существует ли подобное устройство, выпускаемое современной промышленностью? Или же тут необходимо самостоятельно подобное разрабатывать? Может есть наработки?
Самое практичное в подобном устройстве - его универсальность.
Сказали "Спасибо" Demagogg
05.08.2012, 16:01
Re: Требуется консультация
а устройство веревкой будет соединено через USB с ПК?
может нужен радиоканал?
ищете усб-блютуз свисток, на ебее покупаете блютуз-модуль за 6-7$ и к нему через сом-порт стыкуете свою таратайку. в ПК таратайка будет видна как виртуальный сом-порт, пишете свою программу для ПК и таратайки и далее... вжик-вжик, дыр-дыр - машинка будет управляться от ПК.
Последний раз редактировалось jump; 05.08.2012 в 16:08.
05.08.2012, 16:26
Сказал спасибо: 693
Сказали Спасибо 428 раз(а) в 213 сообщении(ях)
Сообщение от jump
блютуз-модуль
я уже заказал. Жду...
моя идея примерно та же
но без проводов
Сказали "Спасибо" aleksandr_zh
06.08.2012, 01:16
Я не понял, это шутка? Что за свисток? Как обратную связь сделать при этом? Радиоканал не нужен
06.08.2012, 01:24
Сказал спасибо: 5,041
Сообщение от Demagogg
Вам надо сюда:
http://www.arduino.ru/
Проект открытый. Есть схемы, есть прошивки, есть рисунки плат. Можно купить готовое устройство, можно сделать самому. Есть огромная библиотека прикладных программ. Есть в продаже готовые периферийные устройства - расширители портов, различные датчики, устройства индикации, и проч.
Сказали "Спасибо" Alex9797
06.08.2012, 01:38
Сказал спасибо: 416
Что за свисток?
Так на жаргоне именуют любое устройство выполненное в виде ЮСБ флешки. Последняя похожа на свисток.
Сказали "Спасибо" anatol378
06.08.2012, 02:22
Alex9797, спасибо, то что надо) интересный конструктор)
если возникнут еще варианты - пишите
06.08.2012, 13:16
Сказал спасибо: 12
Я для подобных целей использовал вот такую штуку. Коробочка питается от USB, имеет 8 аналоговый входов (100кГц), 2 аналоговых выхода (50кГц), 16 цифровых линий. В отличие от Ардуино, её не надо программировать - устанавливаете драйвер, сразу пишите программу для компьютера и начинаете дёргать ножками коробочки. На сайте изготовителя есть куча примеров.
Сказали "Спасибо" Yurkin2007
06.08.2012, 14:36
Сказал спасибо: 919
Есть готовый проект. 4 дискретных входа и 8 выходов. Собрано на PIC18F1xK50. Определяется, как HID. Работает очень примитивно. При изменении пина шлет данные в РС. При получении данных меняет состояние выходов.
Сказали "Спасибо" Easyrider83
06.08.2012, 16:04
Сказал спасибо: 936
Demagogg, Заголовок темы попадает под пункт V.8 , исправляйте .
V. ЗАПРЕЩЕНО
8. Создавать новые темы с названиями, не отражающими суть проблемы или вопроса.
Осторожно , злой кот
Сказали "Спасибо" dosikus
Часовой пояс GMT +4, время: 04:24.
