Сообщение от !nekromant!
пробовал создавать главный лист с подлистами но в этом случае все компоненты со всех схем свалило в один документ платы а мне нужно под каждый лист свою плату
Если проект не очень большой, то что мешает делать платы отдельными проектами объединенными в один Workspace? Затем через Embedded Board объединить платы на одну панель.
Другой вариант. На одном листе печетной платы рисуются несколько плат разом и компоненты разносятся по разным печатным платам.
Я только начал изучение программы
Вот именно поэтому стоит научиться вначале пользоваться вышеперечисленными вариантами.
при проверке схемы выдаются ошибки чуть ли не по всем компонентам схемы
А если выключить Project›ProjectOptions›ClassGeneration›GenerateRoo ms ошибки не пропадают?
