02.09.2012, 11:30
Сказал спасибо: 13
Сказали Спасибо 25 раз(а) в 21 сообщении(ях)
Полевые транзисторы ТОК в документации и для реального применения
У меня возник вопрос как измеряют ток на заводах по производству мосфет транзисторов?
Вот к примеру LT4356fa написано может коммутировать ток до 260 А при его выводах то?
AP90T03GR В документации написано 75 А если через такую малышку пропустить 75 что будет ? а если даже не чего не будет то как долго он протянет данный ток?
Меня поражает толщина выводов!!
И всем известный IFRZ44 - Ну не тянет он ток 45 А - он просто не предназначен для таких токов
Я конечно понимаю, что транзистор разработчики выбирают с 2-3 кратным запасом по току и напряжению но это обман со стороны производителя - писать такие вещи которые в жизни не используются, а только у них на заводе, на стенде !!!
02.09.2012, 11:51
Сказал спасибо: 30
Re: Полевые транзисторы ТОК в документации и для реального применения
Сообщение от Alges
Никак.
I=квадратный корень(Ркорпуса/Rds-on)
Сказали "Спасибо" omercury
02.09.2012, 11:54
Сказал спасибо: 936
Осторожно , злой кот
Сказали "Спасибо" dosikus
02.09.2012, 12:46
Сказал спасибо: 73
Сообщение от Alges
Не раз наблюдал в плавких предохранителях, в особенности импортных, саму плавкую вставку - это фольга с просечками, сечение перемычек наводит на размышления. Как это они могут пропускать ток в 100-320 ампер, при ширине в 1-2 мм и толщине 0,2-0,5 мм. Все дело в их длине - тепло от них эффективно передаётся на основную пластину и рассеивается массивными выводами. Жаль, фоток не догадался сделать. Выглядит довольно пугающе.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Scadauser за это сообщение:
02.09.2012, 12:53
Сказал спасибо: 619
Да, у меня такие вопросы тоже возникали, когда приобрел ИРФ, не помню номер, 100-амперный в корпусе ТО220.
Очень хорошо помню, какого сечения провода были на 100-амперный электродвигатель. Несколько потолще, чем ножки того транзистора
Разыскал 40-амперный блок питания (100-амперного не нашел в лаборатории!), стал пробовать. Да - реально 40 ампер пропускает со средним нагревом, на радиаторе - вполне нормально. 100 ампер - понадобился бы радиатор достаточно солидный или с обдувом, но нисколько не запредельный.
Я так понял, что нагрев ножек уходит на тот же радиатор: ножка стока - заодно с подложкой вообще. Ну и на более толстые провода, которые к ним подпаяны.
Но вообще - у буржуев это принято: рекламировать по сути завышенные параметры, допустимые только при особых условиях.
Это советские детали можно было перегрузить раза в полтора-два - и им ничего не делалось! А импортные - на пределе работают.
А что, - выход из строя выгоден производителю: пусть новые покупают))))))
Сказали "Спасибо" кустомер
02.09.2012, 13:07
Сказал спасибо: 3,026
Сказали Спасибо 3,200 раз(а) в 2,171 сообщении(ях)
Сообщение от Alges
Дьявол, как всегда, в деталях. Просмотрев первую страницу документации уже видно, что Вы передёргиваете. Ток идёт не через LT4356, а через внешний МОП-транзистор. Там, как всем известно, совсем другой порядок величин.
Сказали "Спасибо" ForcePoint
02.09.2012, 19:31
Сказал спасибо: 13
Не понял! а можно по подробнее ?
02.09.2012, 20:41
Посмотрите первую страницу документации. Неужели это так сложно?
03.09.2012, 00:40
Сообщение от Alges
Пост в соседней теме https://kazus.ru/forums/showpost.php...9&postcount=91, где приложена документация на "обвиняемый Вами" LT4356. Там, на первой странице - типовая схема.
Часовой пояс GMT +4, время: 22:38.
