Re: Чтение - запись FLASH памяти программ PIC18F452
Такая проблемка нарисовалась: записываю, считываю, сравниваю flash память и передаю на пк по последовательному порту, при прошивке камня данные передаются как будто в обратном порядке (если передаю допустим 3 символ по таблице аски, то передается 3-й символ с конца таблицы и т.д.), а если тут же считать контроллер, то передача идет как нужно. Во фьюзах защиту на запись, внешнее табличное чтение отключил, наблюдается именно во время работы с flash, с еепромкой проблем нет. В чем может быть проблема?
