28.09.2012, 10:54
Сказал спасибо: 65
Re: Контроллер виснет при включении
Сообщение от ForcePoint
99.5% Если кроме меги ничего - уменьшите ёмкость до 4.7..22 мкФ и будет счастье. В любом случае - не более 33..47 мкФ. Стабилизатор должен больше отрабатывать за счёт обратной связи. А такие ёмкости - привет из 80-х, когда параметрические стабилизаторы с эмиттерным повторителем делали.
+100500!
Типичная ошибка начинающего радиолюбителя. До стабилизатора 47.0, после него 2000.0 При выключении вдобавок еще и обратный ток прикладывается.
С уважением,
Vic / ut1wpr
28.09.2012, 12:08
Сказал спасибо: 339
Сказали Спасибо 94 раз(а) в 91 сообщении(ях)
ut1wpr, До стабилизатора у меня 220 мкф, подскажите сколько надо "до" ставить ?
28.09.2012, 12:17
Сообщение от putmannn
У меня после 5-ти вольтового линейного преобразователя стоит керамика 0.1 мкф (она не в счёт) и тантал 470 мкф, стабилизатор на 250 мА
вариантов два:
1. заменить линейный стабилизатор на 250 мА на 1.5-3А
2. распределить емкости - возле стабилизатора (см. ДШ) и возле ATMega8, причем керамика на несколько мкф эквивалентна электролиту на десятки-сотни мкф для импульсных бросков
дык скоки выпьешь
не стоит забывать о линиях питания - малое сечение повлечет длительную зарядку емкости и... последствия
Последний раз редактировалось jump; 28.09.2012 в 12:21.
28.09.2012, 12:30
Сказал спасибо: 339
Сообщение от jump
провода питания 14AWG, запаяны на плату вплотную к конденсатору, значит заряжается он быстро, понимаю так что 220 мкф можно оставить.
Подытожим.
1. Значит подвисает при запуске 99% от большой ёмкости конденсатора.
с этим разобрались, меняю конденсатор далее для более стабильного запуска контроллера без внешнего супервизора питания может быть стоит включить БОД на 4 вольта ?
Последний раз редактировалось putmannn; 28.09.2012 в 12:34.
28.09.2012, 12:34
а он не включен?
28.09.2012, 12:40
Сказал спасибо: 339
Сообщение от jump
а он не включен?
я его никогда не включал вообще .... ни в одном из своих проектиков.
28.09.2012, 12:57
Сказал спасибо: 65
Убийца! Себя! Головой! Апстену!
А потом начинается битва с зависаниями. После того, как сделано ВСЕ для завешивания. Мы не боимся создавать себе трудности! Мы их преодолеем!
С уважением,
Vic / ut1wpr
28.09.2012, 13:15
Сказал спасибо: 339
ut1wpr, я не знал, да вроде никогда такой проблемы не возникало.
Спасибо, вечером всё переделаю.
28.09.2012, 15:30
Сказал спасибо: 2,913
Сказали Спасибо 3,121 раз(а) в 2,111 сообщении(ях)
Точнее - от недостаточной скорости нарастания подачи питания.
28.09.2012, 16:16
Сказал спасибо: 30
От чего тактируется и на сколько стоят SUT1-0?
Часовой пояс GMT +4, время: 23:09.
