15.07.2019, 14:14
Сказал спасибо: 827
Re: Кто использует Multisim
Сообщение от bordodynov
Я установил максимальны шар расчёта 1 мкс и вот какая ерунда получилась: 50 Гц почему то малой амплитуды, а шумы чрезмерно большие! Это явный ляп разработчиков Мультисима!
Видимо так и есть. Я с этими постановщиками шумов в мультисиме вообще нечего не делал. Например когда делал или имп. блок питания ( и входные и выходные цепи с фильтрами) или линейные. Ставил транс по сети. Делал на нем реальные ( железные) параметры. В железе в частности на имп. источнике ставил готовые фильтры. Схема с этими фильтрами в железе хорошо работает. В некоторых местах у меня эти стабы на работе хорошо работают.
Ну а в программе нафиг их имитировать. Потом у меня на работе на 3х фазных линейных стабах с элл. управлением держания фаз по выходу хорошая еще и защита от имп. помех по сети. А для дома , тут только если сосед включит старый перфоратор на моей фазе. Вот тогда помехи чувствуются.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 15.07.2019 в 14:46.
15.07.2019, 14:30
Сказал спасибо: 827
Сообщение от AlexIva52
По поводу шума. Работал со звуковой аппаратурой с Spectra
http://www.spectraplus.com/
В частности, при наличии качественной кассеты с записанным шумом, удобно смотреть сквозную АЧХ, ФЧХ в магнитофонах. Что-то похожее хотел сымитировать в Малтисиме.
Пока отложил, есть другие вопросы.
Немного назад вас отмахну. В версии 12 Мультисима на сайте NI у разработчиков есть целая ветка с различными дополнительным измерительным оборудованием. Это оборудование они почему то сделали только для 12 и частично что то можно и установить в 13 версию.
Так вот там есть такой интересный двух канальный плеер. Он работает на вход УНЧ например. Вставляете фонограмму ( мелодию) в него. Фонограмма может быть и с шумами. С рабочего стола.
У меня есть эти тесты для прогона.
Например вам надо посмотреть все искажения на сделанном вашем мощном УНЧ. Ставите по выходу унч двух канальный осц. На одном сигнал фонограммы по выходу из плеера на другом с выхода унч. Видите визуально . Или ставите плотер бодде.
А со звуковой картой компа. У нее свои искажения могут быть. Не знаю что можно на ней смотреть. Там у этих карт свои настройки.
Вот этот плеер. С тональными тест сигналами на усилитель нч. Стоит в версии 13.01
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 15.07.2019 в 17:34.
15.07.2019, 19:43
Сказал спасибо: 590
Сказали Спасибо 1,760 раз(а) в 306 сообщении(ях)
Забыл написать: звуковая карта ASUS Xonar DX при 192 кГц дискретизации.
https://www.asus.com/Sound-Cards/Xonar_DX/
"Чем больше я узнаю, тем больше понимаю как мало я знаю."
А.Эйнштейн
16.07.2019, 17:22
Сказал спасибо: 827
Использование датчиков Холла ( приближение пост. магнита определенным полюсом к корпусу мик-мы, магнит в программе имеет анимацию по переворачиванию при вкл и выкл) :
На схему можно устанавливать любое колл. корпусов. При этом адрес магнита управления должен быть прописан на какой корпус мик-мы он работает.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 16.07.2019 в 18:23.
11.08.2019, 09:49
Сказал спасибо: 827
Первые пробы с моей моделью 174пс1. Приемник УКВ FM диапазона прямого усиления
по этой схеме. Пока разбираюсь. Работает. Скрин диаграммы прибора пока не показываю. Надо кое что подправить в модели. Модулятор АМ. Буду пробовать и с FM
Прием по несущей идет точно управления варикапами. На выходе нагрузка резистор. Высокоомный телефон ТОН с катушкой сопротивлением 6 ком.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 11.08.2019 в 09:55.
11.08.2019, 10:11
Сказал спасибо: 726
Сказали Спасибо 3,733 раз(а) в 2,645 сообщении(ях)
У меня замечание по представлению телефона. Более правильно добавить последовательную индуктивность. Величина этой индуктивности такова, что импеданс её на 1 кГц существенно больше 6 кОм. Я, когда использовал каскад с общим эмиттером с таким наушником, шунтировал Коллектор-База конденсатором, хотя можно шунтировать и телефон, подбирая величину конденсатора по качеству звука на свой вкус.
11.08.2019, 11:04
Сказал спасибо: 827
Вообще в железе в 80 годах я эту схему собирал. Почему я и выбрал ее для эксперимента с моделью пс1 в программе. Конечно у меня ее в железе не осталась. Очень простая в регулировке. По тем временам когда еще приемников не было на эти диапазоны это было замечательно иметь.
Баловались этими делами. Но в основном кв диапазонами. Тут конечно просто делали конверторы
на пс4.
Насчет высокоомного наушника. Нет модели ее. Сделать ее тоже не сложно. Пока и просто резистор можно поставить. Мне просто надо посмотреть в этой схеме отсечку несущей от звуковой частоты. И перестройки на другие несущие FM диапазоны.
Тут кстати и шумы видно. В приемнике на головке в виде писков. Настрою покажу.
Ну тут все понятно. Огибающая на левом эта звуковая частота, в ней амплитудная модуляция как на передатчиках c АМ модуляцией. На правом более развернута, но FM модулятор растягивает звуковую на период заданной, амплитуда постоянно заданная, как на передатчиках с FM модуляцией.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 11.08.2019 в 12:03.
12.08.2019, 12:54
Сказал спасибо: 827
Поставил в свою модель 174ПС1 стабилизирующие пин- диоды СВЧ из основной базы типа BAR63-03W .
С другими не работала модель по усилению сигнала. Ограничения по частоте cейчас где то около 230 Мгц. До 200 работает чисто. При 20мв на дифф-входах. Не стал выводить модель под ПС4. Приемник работает. Но очень медленное моделирование. Долго эта схема входит в режим ФАПЧ.
Программа просто не рассчитана на обсчеты таких схем. ФАПЧ очень медленно моделируется. Это было подтверждено с моделью 564гг1.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 12.08.2019 в 12:58.
17.08.2019, 16:36
Сказал спасибо: 827
Термостат.
г. Москва
17.08.2019, 16:58
Сказал спасибо: 726
Сообщение от цифровик
Термостат.
А что это такие гигантские конденсаторы по 680mF=680000 мкФ. Это было так задумано?
Часовой пояс GMT +4, время: 05:15.
