Цифровые сигнальные процессоры Вопросы, связанные с применением цифровых сигнальных процессоров: программирование, отладочные средства, алгоритмы... |
19.09.2008, 20:57
бесконтроллерное управление ISD1420
Как управлять режимами ISD1420 ,не заморачиваясь с микроконтроллерами?Я делал эксперимент-на адресные входы ставил переключатели,0-1.Путем долгих манипуляций с этими переключателями и кнопками управления мне удалось записать несколько сообщений одно за другим,и воспроизвести их по отдельности.Но потом этот режим нарушился,и больше такой фокус не удался.Видимо,нужна определенная последовательность действий.Кто знает,подскажите,пожалуйста.
21.09.2008, 22:58
Сказали Спасибо 15 раз(а) в 13 сообщении(ях)
Re: бесконтроллерное управление ISD1420
Сообщение от zanos
Смотри описание.
21.09.2008, 23:34
Сказал спасибо: 428
Сказали Спасибо 3,938 раз(а) в 1,690 сообщении(ях)
Я ваял подобное, только не на ISD1420, а на ISD2560. Схема приаттачена. А к ней - плату управления (полный цифровой магнитофон) на рассыпухе. Выложу, если надо.
22.09.2008, 11:37
1420 и 2560 по управлению не ИДЕНТИЧНЫ!
Последний раз редактировалось Falconist; 27.02.2011 в 13:44.
23.09.2008, 22:38
Спасибо за помощь,ребята.Но мне хотелось бы увидеть схему именно на 1420,они есть у меня в наличии,а вот 2560 пока нет.Я ,конешно,читал описание,и там написано,на какие входы что подать,и вроде все делал,но...не получается.Хотел бы увидеть готовую схему.Собственно,мне нужно вот что:
устройство на основе 1420 с несколькими входами,при подаче лог.уровня на любой вход звучит заранее записанная фраза, типа речевой информатор.Если кто знает,подскажите,где искать подобную схему.Кстати,Falconist,а схема управления,которую ты упомянул,позволяет делать такое-воспроизводить произвольно выбранный фрагмент?
24.09.2008, 09:44
Сказал спасибо: 428
Переглянул бегло даташиты на 14-ю и 25-ю серии. Управление ими описывается в одних и тех же документах. Так что, очень похоже, что по управлению они одинаковы, разница только в емкости памяти.
Нет, мне такая функция не была нужна. Просто полный цифровой магнитофон с бесконечным повтором одного записанного фрагмента ("попка") для автомобильного мегафона.
Сегодня дома пороюсь по скачанным схемам и даташитам, может чего и нарою.
24.09.2008, 14:46
Сказал спасибо: 428
Гляньте здесь даташиты и мануалы Nuvoton (бывшая Windbond).
Я приложил файл (*.pdf) с описанием режимов управления 10-й, 11-й, 12-й, 14-й и 25-й сериями. Похоже, что все они управляются одинаково.
Прикрепленный файл: 5810026.pdf
24.09.2008, 16:05
Falconist,спасибо за информацию,попробую разобраться.Еще такой вопрос:наткнулся на сайт http://www.VIP-card.ru ,там рекламируют микросхемы серии aP89xxx для однократной записи звука.Не приходилось иметь с ними дело?Там пишут,что для работы с ними нужно спец.ПО и программатор.наверно,все это стоит немалых денег.Может ,есть другие способы?
24.09.2008, 17:28
Сказал спасибо: 428
К сожалению, о таком ничего не знаю. Сорри...
15.01.2009, 11:10
Вчера в серьезной фирме по электронным поставкам сказали, что серия ISD снята с производства. Может кто-то знает, или их выпускают другие фирмы под другими торговыми наименованиями? Или пошло что-то взамен для записи коротких звуковых фрагментов? И где можно купить ISD1620 или 2560? 1420 еще в Имраде есть, но 20 сек маловато. Есть еще 4002 и 5*** какая-то, но с микроконтроллерами морочиться не хочется.
Часовой пояс GMT +4, время: 10:13.
