Спасибо за ответы
Дисковой пилой отлично выпилился. Уже не в первый раз блоки с плат выпиливаю
А здесь он физически отделен от основной схемы, удобно.
О нагрузке думал, нагружал обе цепи резисторами из расчета по 100 мА... Не помогло. Отключил. Напряжение небольшое появилось 3-5в, контрольный светодиод включения еле светился.
Напряжение на электролите выпрямителя есть порядка 330в, электролит живой (разряжается медленно). Вот это и смущает... Если бы генератор работал нормально, то он бы разряжался после выключения гораздо быстрее...
Этот дополнительный трансформатор имеет маркировку 469519.011.
Сопротивление обмоток небольшое, несколько Ом, а обмотка которая идет на строчник одним из выводов соединяется с массой.
Тип монитора утерян... Поторопился корпус выкинуть. Там было 3 буквы и цифра.
Основной трансформатор - 469519.007. Может эти коды что-то значат?
Да и вряд-ли схема бы нашлась. Думаю производство было мелкосерийное.
Но он у меня запускался, пока плата была собрана воедино...
Про вибрацию и старость думал, но пока осмотр ничего не показал.
Блок нужен для питания видеокамер видеонаблюдения (требуют 12 и 24 в).
Поправилось само исполнение (качественные комплектующие) + удобный номинал напряжений
