21.09.2008, 20:59
Параллельное подключение устройств?
Параллельное подключение устройств.
А именно: от 1 блока питания свич и кулер
Можно ли? И какие последствия?
21.09.2008, 21:54
Сказал спасибо: 119
Если при этом не будете нецензурно выражаться, то есть вероятность, что все будет работать. Кулер, конечно же, должен быть достаточно маломощным (ток потребления до 100-200 миллиампер), чтобы несильно нагружать блок питания.
Дайте угадаю, ваш свитч - модем 2500U/BRU/D? Если да, то там сложность - адаптер питания модема выдает переменное напряжение, а большинство кулеров в мире работают от постоянного. Прийдется дополнительно ставить выпрямитель и сглаживающий конденсатор. Можно также попробовать взять постоянное с платы модема, но это некрасиво, на мой взгляд.
21.09.2008, 22:16
Не угадали - свич SURECOM EP-816VX. Кулер маленький (на видеокарту) пологаю ток там маленький (точно не помню, а сейчас уже не посмотреть - т.к. делаю отводную систему).
21.09.2008, 22:26
Сказал спасибо: 169
Сообщение от alexgap
anlarin, как бы это по деликатнее..
Хочеш я тэбэ адын умный вэщ скажу? Толка ты нэ абижайса..
В принципе сделать можно все, и то что Вы хотите, и к велосипеду-дамке прицепить третье колесо.. Может тогда будет удобнее женщинам ездить.. Может..
Но, насколько это оправдано?
В смысле последующего гемора..
21.09.2008, 23:31
Если вникнуть в суть проблемы (гугл, йандекс) - то можно увидеть уже "приделанные" кулеры к девайсу. А также отзыва о перегреве свича, его зависании. А также зависание свечей, смежных к нему.
А вообще, ещё один подъёб и анкету можно с этого казуса удалять - видимо тут тоже ничему не помогут
Насчёт Вашего любимого убруда, скоро будет готова мая версия работоспособной (!со всеми функциями!) прошивка
22.09.2008, 02:06
Re: Параллельное подключение устройств?
Сообщение от anlarin
Безусловно, возможно. Однако следует учесть, чтобы суммарный ток потребления "свича" и вентилятора не превышал максимально допустимого для блока питания.
С уважением, Алексей.
22.09.2008, 05:30
Сообщение от ALEX__A
Спасибо.
22.09.2008, 09:03
Сказал спасибо: 229
Сказали Спасибо 62 раз(а) в 52 сообщении(ях)
У меня запитан удаленно свич по витой паре вместе с вентилятором, но блок питания я использовал не стандартный, просто подсчитал по мощьности и взял какой то импульсник, не помню от куда,но уже 2 года работает без проблем.
22.09.2008, 09:24
Сказал спасибо: 6,168
Сказали Спасибо 7,566 раз(а) в 3,144 сообщении(ях)
Здравствуйте уважаемые коллеги.
Немного из своего опыта: Параллелить можно, но лучше не тупо параллелить, а развести на каждый девайс своё питание. От одного БП, через КРЕНки (78**), на соответствуещее напряжение, естественно с соблюдением требований мощности и напряжения в построении подобной приблуды.
Чуть сложнее, но сие оправдано .
С уважением, Сергей.
22.09.2008, 18:41
Сказал спасибо: 229
У меня вот так, но там есть еще схема грозозощиты я ее не стал рисовать.
p.s.
простите за схему, рисовал в paint на быструю руку.
Часовой пояс GMT +4, время: 06:30.
