Непрочитано 25.11.2012, 14:36
Janush
Janush на пути к лучшему
По умолчанию Как рассчитать ток через затвор для Мосфета
Использую ардуино и мосфет IRF3710
http://www.irf.com/product-info/data...ta/irf3710.pdf
Не стал я мучаться с драйверами и подключил просто на прямую на выход ШИМ через 300 Ом. Все работает. Правильно ли такое подключение я так и не понял. 5 вольт мне вполне хватает чтобы ток истока был 5 А.
Правильно ли я понимаю что при таком подключение важно правильно подобрать сопротивление на выходе ШИМ (чтобы не вышел из строя контроллерный выход).
Поставил на угад. Как его правильно посчитать.
Наткнулся вот на это: Заряд равен току заряда (Ichg) умноженному на время заряда (Tchg):
Qgs = Ichg * Tchg
Смотрю на Fig 6. Typical Gate Charge Vs.Gate-to-Source Voltage
На 5 вольтах порядка 50 nC. Т.е. Ichg=50/Tchg и соответственно при требуемом Tchg ,получу ток который требуется для разряда емкости на затворе. Правильно ли мыслю?
Janush вне форума
Непрочитано 25.11.2012, 15:41
niXto
Аватар для niXto
niXto на пути к лучшему
По умолчанию Re: Как рассчитать ток через затвор для Мосфета
Да, Ig=Qg/t
Но нужно учитывать, что время отпирания-запирания должно быть минимум в 20...50 раз меньше длительности периода, иначе транзистор будет работать в полу-линейном режиме с большими потерями (перегрев)
niXto вне форума
Непрочитано 25.11.2012, 15:56
Easyrider83
Аватар для Easyrider83
Сказал спасибо: 918
Easyrider83 на пути к лучшему
В протеусе можно симмулировать графики тепловых потерь за счет коммутации. Довольно таки точно получается.
Easyrider83 вне форума
Непрочитано 25.11.2012, 16:12
Janush
niXto, это где то описано поподробнее?
Janush вне форума
Непрочитано 25.11.2012, 16:57
swat24
Сказал спасибо: 108
Сказали Спасибо 67 раз(а) в 67 сообщении(ях)
swat24 на пути к лучшему
Janush, как вариант вот теория по транзисторам http://bludger.narod.ru/smps/FETsCntr.pdf может пригодится
swat24 вне форума
Непрочитано 25.11.2012, 17:33
Janush
swat24, то что надо , спасибо большое
Janush вне форума
Непрочитано 25.11.2012, 23:29
jump
jump на пути к лучшему
а ышшо... а ышшо... нет, я вам не скажу... аппноты IR
jump вне форума
Непрочитано 26.11.2012, 21:39
true71
Аватар для true71
Сказал спасибо: 5,529
Сказали Спасибо 1,044 раз(а) в 601 сообщении(ях)
true71 на пути к лучшему
Вы слово "ардуино" неправильно написали. Правильно надо так : "АРДУЙНЮ". Это слово нынче моднее, чем то, что Вы применили.
true71 вне форума
Как рассчитать трансформатор для сети 30 Гц tynycatcaty Источники питания и свет 9 05.10.2012 10:56
Как правильно рассчитать индуктивность для бустера? ajsn Источники питания и свет 17 03.05.2012 00:58
Как посчитат ток через светодиод ? putmannn Источники питания и свет 3 07.06.2011 18:07
Как рассчитать ток потребления схемы? Диплом andrew87z Электроника - это просто 14 04.06.2009 18:01
Часовой пояс GMT +4, время: 17:40.
