Непрочитано 07.06.2011, 17:40
putmannn
Аватар для putmannn
Сказал спасибо: 339
Сказали Спасибо 94 раз(а) в 91 сообщении(ях)
putmannn на пути к лучшему
По умолчанию Как посчитат ток через светодиод ?
У меня есть светодиод, нужно посчитать ток проходящий через него.
Одна нога светодиода на +6.5 вольт, другая нога на землю через токоизмерительный резистор.
Резистор сопротивлением 0.06 ома, замерив напряжение на земле и между резистором и светодиодом получил 0.154 вольта, это как я понял падение напряжения на сопротивлении по которому зная само сопротивление можно посчитать ток. Деля напряжение (0.154 вольта) на сопротивление (0.06 ома) получаю 2.33 ампера.
Так вот вопрос, как посчитать потерю на этом сопротивлении ?
Последний раз редактировалось putmannn; 07.06.2011 в 17:50.
putmannn вне форума
Непрочитано 07.06.2011, 17:53
gsn
Сказал спасибо: 908
gsn на пути к лучшему
По умолчанию Re: Как посчитат ток через светодиод ?
Сообщение от putmannn Посмотреть сообщение
Деля напряжение (0.154 вольта) на сопротивление (0.06 ома) получаю 2.33 ампера. Так вот вопрос, как посчитать потерю на этом сопротивлении ?
А потеря в каких величинах, исходя из вашей логики?
0.154 вольта*2.33 ампера=0.35882ватт
Последний раз редактировалось gsn; 07.06.2011 в 18:00.
gsn вне форума
Сказали "Спасибо" gsn
putmannn (07.06.2011)
Непрочитано 07.06.2011, 18:01
putmannn
Аватар для putmannn
Сказал спасибо: 339
Да, всё понял сам пока писал )))) спасибо.
putmannn вне форума
Непрочитано 07.06.2011, 18:07
alberio
Аватар для alberio
Сказал спасибо: 76
Сказали Спасибо 90 раз(а) в 66 сообщении(ях)
alberio на пути к лучшему
мощность равна напряжению на резисторе умноженном на ток, проходящий через него.
итого 350 с чем-то милливатт.
опередили
Sex, Druggs, Rock&Roll
alberio вне форума
[Решено] Так, рассказик :)) Я долго ржал :)) DK Отвлекитесь, эмбеддеры! 7 31.08.2007 22:33
[Решено] Сборник перлов любителей кабельщины mikesmith Отвлекитесь, эмбеддеры! 135 14.08.2007 15:49
кто может сказать как заказывать микросхемы через почту TOK Делимся опытом 1 17.01.2005 00:05
[Решено] Срабатывает автоотключение через 5 минут. Как отключить? Gerr Видеотехника 1 23.10.2004 00:17
Часовой пояс GMT +4, время: 20:11.
