27.11.2012, 21:26
Сказал спасибо: 24
Сказали Спасибо 38 раз(а) в 31 сообщении(ях)
Развязка аналоговых сигналов
Добрый вечер форумчане. Имеется задача - сделать потенциальную развязку входных аналоговых сигналов. Пока приходит на ум два варианта
1. Применение опторазвязаных ОУ. и дальнейшее усиление промежуточными усилителями с передачей аналоговых сигналов на вход центрального контроллера.
2. Использовать промежуточный контроллер с АЦП на борту и далее развязываю цифровую связь между центральным контроллером и промежуточным.
Вопрос такого плана какой вариант надежнее? На стороне аналоговых сигналов могут быть импульсные помехи- переживаю что могут влиять на промежуточный контроллер 2-го варианта.
27.11.2012, 21:38
Сказал спасибо: 42
Сказали Спасибо 32 раз(а) в 31 сообщении(ях)
Re: Развязка аналоговых сигналов
Второй вариант надежнее.
Всегда есть возможность передать контрольные коды.
А аналог будет и дороже и может плыть от температуры, да и помехи на нем посложнее будет отфильтровать.
27.11.2012, 21:39
Сказал спасибо: 5,041
А какая полоса частот? Для средних и низких частот и постоянки - без вариантов, предпочтительнее сначала оцифровывать, а потом цифру передавать через оптрон. Сейчас маленький процессор с АЦП на борту - не редкость, и цены смешные. И потребляет почти ничего.
Вариант с ОУ имеет то преимущество, что форма сигнала, имеющего широкий спектр, передается более точно. Для развязки аналогового сигнала есть дифференциальные оптроны, внутри один излучатель, и два фотоприемника, с согласованными параметрами. Классная штука.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Alex9797 за это сообщение:
27.11.2012, 21:51
Сказал спасибо: 24
сигнал низкочастотный до 1кГц, но будет и постоянка. Первый вариант действительно значительно дороже. Один такой ОУ стоит около 4у.е а их надо 16....
А какие можно применить схемные решения против импульсных помех на контроллер.
27.11.2012, 22:00
Сообщение от Gladkih
А аналоговую часть эти помехи стороной сами обойдут?
27.11.2012, 22:01
Сказал спасибо: 337
Сказали Спасибо 76 раз(а) в 33 сообщении(ях)
Интересно, сегодня столкнулся с аналогичной проблемой. И как всегда хочется и проще и надежней. И условия главное похожие. Мне, например, надо контролировать сетевое напряжение.
27.11.2012, 22:03
Сказал спасибо: 24
Не не обойдут. естественно будут искажать сигнал. но сбоя центрального контроллера они вызывать не будут. А во втором варианте от импульсных помех может "подвиснуть" промежуточный контроллер. Естественно надо будет хорошо фильтровать питание и ставить "собаку" в Пром.контроллере.
27.11.2012, 22:25
Сказал спасибо: 24
Тему можно наверное закрывать. Сейчас посмотрел схему от куда будут браться аналоговые сигналы и понял что придется выбирать первый вариант с развязанным питанием для каждого ОУ по отдельности. Так придется сделать т.к. не все входные сигналы связанны общей точкой и связывать из на плате нельзя
27.11.2012, 22:37
Сказал спасибо: 592
Например, IL300 цена 2-3$. Так это все-таки аналоговый сигнал, а дешевый проц имеет 10 разрядов АЦП, как правило. Можно конечно поставить на каждый канал, но оно, то на то и выйдет.
27.11.2012, 22:38
Gladkih,
есть еще один способ лечения геморроя - преобразователь U-›F. вроде и аналог, а глянешь сбоку - цифра. легко передается по линии и оцифровывается
Часовой пояс GMT +4, время: 05:59.
