30.11.2012, 14:17
Часы-будильник на PIC16CXX
Схема
Нужна схема часов с будильником на PIC с двумя светодиодными индикаторами, т.е. только часы чтобы показывал...
Вот схема... Скажите, для двух индикаторов нужен другой микроконтроллер? Этот не подойдет? И в книгах нашел только варианты соединения одиночных индикаторов с самим контроллером, а как вот это еще и с клавиатурой совместить... В общем, схема такая же, но только вместо 4х(тут они в один все), надо 2 индикатора вставить...
Последний раз редактировалось snevar; 30.11.2012 в 14:20.
30.11.2012, 14:18
Сказал спасибо: 918
Re: Часы-будильник на PIC16CXX.
А чего препод говорит?
30.11.2012, 14:43
Ровным счетом ничего.
Вот задание, это вот PIC(Вот тут мы в первый раз услышали, что существуют микроконтроллеры PIC). Делайте что хотите, но должны принести.
Прочитал посоветованные книги, в продвижении ни разу не помогло. Так, немного в теорию вник...
30.11.2012, 15:50
Сказал спасибо: 73
Сообщение от snevar
Нужна схема часов с будильником на PIC с двумя светодиодными индикаторами, т.е. только часы чтобы показывал... В общем, схема такая же, но только вместо 4х(тут они в один все), надо 2 индикатора вставить...
Ну, так выкиньте 2 "лишних" индикатора, которые минуты показывают, все остальное без изменений. И будет Вам счастье. А зачем столько кнопок будильнику-то?
30.11.2012, 15:59
Ну кнопки... Так сказали) Ну сброс там, удаление... Ну тут вот надо, чтобы было 2 инликатора, в каждом по цифре. Это сложно?... Мне кажется, отличаться будет значительно, и что-то пока не особо представляю, как переделать, чтобы было 2 индикатора, да еще и с этой клавиатурой совместить...
30.11.2012, 17:18
Сказал спасибо: 442
Вот 100 лет назад делал 24-часовой таймер. Убирайте лишнее. Программу писать естественно не надо? Гугель запрос "часы на PIC+LED" - забанил?
misterdi<@>i.ua
Последний раз редактировалось MisterDi; 30.11.2012 в 17:22.
30.11.2012, 22:27
MisterDi, спасибо.
Программа нужна. Поэтому и хотел переделать ту схему, т.к. нужен именно таймер с клавиатурой... Программа останется практически без изменений, я думаю. Вот на вашей схеме мне более менее понятно как подключены индикаторы, вроде все просто.. А вот на той все вперемежку... И абсолютно непонятно, как подсоединить два индикатора по цифре в каждой, да так, чтобы еще и с клавиатурой подружить... Это вообще сложно?
Тут вот с МК два раза идет в индикатор соединение... Почему 2, а не 3 или 4? Почему у индикатора есть пустые(с крестом) выводы? И если, допустим, я сделаю два индикатора и подведу по 7 выводов с МК, то как клавиатуру подсоединить? Тут вот с этим непонятки...
Последний раз редактировалось snevar; 30.11.2012 в 22:30.
01.12.2012, 00:53
С индикаторами разобрался, огромное спасибо форумчанину *****(не спрашивал разрешения о публикации)..
Схема
01.12.2012, 01:22
Сказал спасибо: 73
Сообщение от snevar
Схема
Не пойдет. Часть сегментов индикаторов зажигается через открытые порты, а часть через резисторы - зачем? Это первый же вопрос Вам будет.
01.12.2012, 15:53
Ну без резисторов напрямую с МК когда... Нет? Подключить все через резисторы?.. Хотелось бы разобраться...
Часы-будильник
ninelka21pelis |
TTL и CMOS логика |
10 |
22.05.2011 10:43 |
электромеханический будильник "Слава"
alxchep |
Поиск схем. Делимся схемами |
2 |
07.06.2008 13:51 |
[Решено] Добрый будильник
dimitriy |
Отвлекитесь, эмбеддеры! |
15 |
22.02.2008 08:56 |
часы
transford |
3 |
19.06.2007 17:23 |
[Решено] Часы в TV
Роберт |
Видеотехника |
8 |
19.10.2005 20:11 |
Часовой пояс GMT +4, время: 18:25.
