07.12.2012, 07:27
Сказал спасибо: 165
Считать информацию из PIC16F690
Привет всем! Вчера по скайпу разговорился с коллегой с еспека... Есть у него ЕСР-метры, которые собраны на базе этого контроллера, но прошивка защищена... Он мне поведал следующее, что если понижать плавно напряжение питания этого пика, то можно при определённом напряжении питания с него полностью слить прошивку, не смотря на защиту... Ребята, скажите это бред или это реально? По крайней мере я почемуто считал что у пиков защита ставится от чтения так, что при прочтении определятся только нули в листинге.
07.12.2012, 07:55
Re: считать информацию из PIC16F690
Конечно не так
Иначе никто бы не выпускал серийные изделия на ПИКах
07.12.2012, 09:53
Сказали Спасибо 26 раз(а) в 21 сообщении(ях)
Может дешевле купить? Даже на этом форуме https://kazus.ru/forums/showthread.php?t=42826 . Тем более, что зашитый процессор с заводской печаткой всего 10$.
picping.lg.ua
07.12.2012, 09:55
Сказал спасибо: 165
Сообщение от Driver_gv
Дело не в покупке а в том что автор девайса прошивку не даёт...
07.12.2012, 10:00
Сообщение от Андрей К
А обязан ??? Значит плохо просили...
picping.lg.ua
07.12.2012, 10:05
Сказал спасибо: 165
Driver_gv, да дело то не в авторе прошивки совсем... У меня ведь вопрос то не такой был... Вопрос то вот какой- возможно или бред?
07.12.2012, 10:23
Тут пишут , что возможно http://www.semiresearch.com/index.php?1464592093
хотя может и развод. По моей информации тоже возможно , только к ценам этой фирмы надо пару ноликов дописать. Технология проста - выделяется кристалл, пилится, фотографирутся , зонды подключаются..., но стоимость оборудования...
picping.lg.ua
07.12.2012, 10:26
Сказал спасибо: 919
А какое напряжение имеется в виду - питание или программирование?
PICKIT2 аппаратно может менять напряжение питания. Т.е. даже оригинальным программатором можно попробовать провернуть этот фокус. Теоретически.
07.12.2012, 10:28
Сказал спасибо: 165
Сообщение от Easyrider83
Паш, привет! Речь про уменьшение напряжения питания идёт
07.12.2012, 12:36
Сказал спасибо: 5,556
Сказали Спасибо 25,331 раз(а) в 5,692 сообщении(ях)
Если вернуться к первому сообщению ветки, то LCR+ESR метр на 16f690 называется LCM3 и гуглится вместе с прошивкой враз. И ломать ничего не надо
Часовой пояс GMT +4, время: 17:59.
