02.01.2013, 01:58
Сказал спасибо: 330
Сказали Спасибо 415 раз(а) в 287 сообщении(ях)
Re: Интеллектуальная укачивалка для сына
Сообщение от raxp
...написал для вас простейший скриптик на VBS (правда, если вы под виндами конечно ...должно фурыкать):
(тегов CODE не хватает форуму)
Спасибо конечно
видео смотрели ?
но
програмка-то должна быть автономна
на РС я тоже умею
нужен алгоритм
02.01.2013, 02:03
Сказал спасибо: 150
Сказали Спасибо 604 раз(а) в 310 сообщении(ях)
...алгоритм. Пока по вашему описанию вижу автономное простое решение в концевиках в виде герконов и магнитах на люльке на полозьях ваших, и МК тут не нужен. Поехала туда с постоянной скоростью, дошла, перекинула полярность (можно покумекать с поляризованным реле к примеру, вариантов масса) и поехала обратно.
Если же МК и датчики положения, то магниторезистивные (подберите по каталогу чип-дипа) а-ли Холла, есть трехвыводные с потенциальным выходом.
02.01.2013, 02:06
02.01.2013, 02:13
Сказал спасибо: 330
Сообщение от raxp
Спасибо за ответ
Контактные датчики не подойдут
ведь амплитуда КАЧАНИЯ может быть разная
Я так думаю нужно считать обороты двигателя
и мысля, запускать систему от качания ребенком
приколисты пошли спать?
02.01.2013, 02:21
Сказал спасибо: 150
если доводка не гарантируется механикой (хотя геркон срабатывает уже в ближнем поле, начиная с некоторого расстояния), то по удаленности (расстоянию) косвенно также можно судить по интенсивности отраженного ИК, скажем.
К примеру, вариант без МК:
(тут яркость свечения светодиода ступенями изменяется, а чувствительность фотоприемника нет, в этом вся фишка - на какой из ступеней будет зафиксирована достаточная интенсивность отраженки)
Последний раз редактировалось raxp; 02.01.2013 в 02:25.
02.01.2013, 02:27
Сказал спасибо: 330
Спасибо но я уже привык к МК
намного проще подстраивать любые параметры
знаю цифровую технику
спасибо
02.01.2013, 02:28
Сказал спасибо: 150
...привыкли, так привыкли. Алгоритм тут на схеме представлен, реализуйте его на МК лишь.
02.01.2013, 02:33
Сообщение от anapogo
не-е, мы на посту, родину берегём приколами
что мешает по радиусу расположить герконы, оптодатчики и на штанге магнит/шторку или, при жестком подвесе, датчик угла поворота типа мышиного?
02.01.2013, 02:35
Сказал спасибо: 2,256
Господа!
Ребенка в жизни еще ждут электромагнитные поля, радиационный фон, бытовая электростатика, флюорографии и возможно, медицинские электропроцедуры.
Неужели нельзя избавить его в грудном возрасте от близости источников всякого электромагнетизма?
Лучше уж закрепить мотор-редуктор подальше от кроватки и качать ее ременной (веревочной или другой) передачей.
Опытным путем выставить амплитуду и частоту качаний, тут не обязательно попадать в резонанс.
(так и не понял, для чего датчики и обратная связь вообще)
По просьбе адекватного россиянина изменил подпись. Но "дятлы" в игноре остались.
02.01.2013, 02:59
Сказал спасибо: 5,041
LIS331DLH
Это трехкоординатный акселерометр. Чудо буржуйской техники. Стоит всего полтора доллара. Для ребенка не жалко таких денег. (Для своего ребенка).
В общем, закрепляем этот акселерометр на кроватке. И очень легко и точно определяем и амплитуду колебаний, и частоту, и фазу, и вектор. И при помощи МК так же легко подстраиваемся своим механизмом под эти колебания.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:39.
