03.01.2013, 11:11
Сказал спасибо: 737
Re: Интеллектуальная укачивалка для сына
На мой взгляд, нужно делать жесткую сцепку. Двигатель с редуктором и эксцентриком (типа, как на видео). Двигатель подальше отнести - лишний шум и ЭМ поля лишние, нафиг. Плавный запуск двигателя и снижение оборотов при конечных точках - для плавности движения. Конечные точки легко отслеживать по положению эксцентрика теми же герконами или датчиками холла. Движок лучше тихоходный, на амортизирующую платформу, закрыть вместе с редуктором звукопоглотителем (пористая резина, поролон и т.п.). Запуск всей конструкции только от сильных колебаний и звука. На любое шевеление реагировать смысла нет. Пока ребенок маленький, его все равно плотно упаковывают в пеленки - особо и не пошевелится, а вот заплакать - это легко.
03.01.2013, 11:46
Сказал спасибо: 65
Мне кажется, что все направления тупиковые. Механическое устройство просто не в состоянии заменить МАМУ! Ну, или папу...
И алгоритмика здесь ни при чем. Если возле меня находится близкий и родной мне человек, способный меня приласкать, согреть и защитить, я внутренне успокаиваюсь, мне становится тепло и комфортно, наступает легкость, близкая к нирване. Никто не замечал, как плачет ребенок в люльке, если ее укачивает посторонний? Стоит подойти матери или отцу (чаще все-таки матери), и после непродолжительного укачивания ребенок успокаивается и засыпает. Во всех случаях разговор идет о ЗДОРОВОМ ребенке. Если у него что-то болит, его можно качать до появления морской болезни - без толку, тут только врач поможет.
Многие скажут, мистика, потусторонние силы, флюиды... Я придерживаюсь иного мнения, хотя и никому его не навязываю. Достаточно вспомнить о связи без расстояний между родными и близкими.
Короче! Не заменят никакие PID-ы и сложнейшие исполнительные механизмы простой материнской любви. А она и лежит в основе всех этих действ.
С уважением,
Vic / ut1wpr
03.01.2013, 14:35
Сказал спасибо: 330
Сказали Спасибо 415 раз(а) в 287 сообщении(ях)
Сообщение от ut1wpr
Вопрос стоит не заменить МАМУ, а облегчить ей хоть немного жизнь.
Повторюсь, 25 лет назад, я использовал подобное устройство, состоящее из привода дворников, только шумное оно было. Мама была очень довольна. Вырастил 2-х нормальных детей.
03.01.2013, 16:31
Сказал спасибо: 65
Сообщение от anapogo
МАМЕ жизнь облегчать призван ПАПА.
А чем дворники впали в немилость? Или не тот век на дворе?
С уважением,
Vic / ut1wpr
03.01.2013, 16:43
Сказал спасибо: 330
Сообщение от ut1wpr
А папа и хочеет это сделать, ведь весь день на работе
а век действительно другой, Вы не заметили?
03.01.2013, 17:11
Сказали Спасибо 27 раз(а) в 22 сообщении(ях)
Странная тенденция на профильном форуме рассуждать на морально-этические темы.
Нужно сделать укачивалку. А все остальное дела семейные.
Тем более что в мире работают миллионы подобных устройств облегчая жизнь родителям и позволяя им в нормальном настроении и без головной боли общаться со своими чадами.
Ранее правильно говорили об акселерометре. Это наиболее оптимальный датчик.
Вместе с датчиком пеленок и крика сильно облегчает жизнь.
Удачи ТС и завидую.
03.01.2013, 17:50
Сказал спасибо: 5,557
Сказали Спасибо 25,353 раз(а) в 5,696 сообщении(ях)
Времена меняются. Некоторые детские товары просто пугают, когда видишь в первый раз...
http://moscow.olx.ru/graco-sweet-iid-315616431
03.01.2013, 18:17
Сказал спасибо: 65
Сообщение от Impartial
Все ли со зрением нормально. Неужели "профильность" форума затмила наличие смайликов?
Как по мне, всегда не мешает разбавлять сухость "профиля" толикой шутки. А невосприимчивость к шуткам мне знакома. Есть и такие...
С уважением,
Vic / ut1wpr
03.01.2013, 19:08
Сообщение от ut1wpr
Почему бы Вам не опубликовать ваши шутки на башорге или хохмодроме?
Или там тоже не поймут?
03.01.2013, 19:18
Сказал спасибо: 131
Сказали Спасибо 230 раз(а) в 157 сообщении(ях)
Сообщение от Yurkin2007
импульс подталкивания образуется короткий и довольно ощутимый.
А тут особо то энергии и не надо. Резонанс однако.
наскольо я знаю физику, масса на частоту не влияет,
Вообщет - влияет. Тут действует кинетическая энергия, которая зависит от массы напрямую.
Сообщение от DK
Ни в коем случае !
Сообщение от ut1wpr
Полностью - нет, но вы себя-то в поезде помните ? Почему так хорошо спится ?
Сообщение от ut1wpr
Мой малёк, подросший, вообще был идеал спокойствия в младенчестве, но покачаться ему хотелось.
Вообще, по теме - люлька качается только в одной оси (вообще-то в двух, но на вторую можно забить). Лепите соленойд или движок в резинкой. От первого шума не будет вообще. Только вот насколько оно надо ? Мой нормально спал, когда в 20ти метрах от него сваи забивали.
Часовой пояс GMT +4, время: 07:44.
