04.01.2013, 07:57
Сказал спасибо: 278
Сказали Спасибо 57 раз(а) в 54 сообщении(ях)
Помогите разобраться с кодом...(ADuC814)
Нашел пример работы вот с таким чудом
http://www.analog.com/static/importe...ets/AD7747.pdf
Но он под ADuC814, не когда с ними не работал..... А хочу под mega32u4.....
Вроде код под программный I2C смущают некоторые строчки в файле I2Cmstr.c
void I2C_master_init(void)
CFG814 |= 0x01; // set serial interface enable bit
I2CCON = 0xA8; // master mode, initial state for SDA & SCL
} // end of I2C_init
Че это такое не могу понять....
заранее спасибо....
04.01.2013, 10:00
Сказал спасибо: 2,439
Re: Помогите разобраться с кодом...(ADuC814)
А что именно смущает?
04.01.2013, 10:13
Сказал спасибо: 278
Сообщение от baiderin
Что этот код делает ?????
И зачем он нужен .......
Сейчас код перевел пот апаратный TWI чет не пашет все виснет буду разбираться ..........
04.01.2013, 10:17
Сказали Спасибо 126 раз(а) в 109 сообщении(ях)
ну вот кто он после таких вопросов?
скачать pdf на контроллер (x51, простой как мычание) и изучить биты конфигурации
религия не позволяет?
04.01.2013, 10:33
Лучше наверное скачать даташит на саму атмегу, там элементарно все... Пару страничек прочитать
04.01.2013, 10:52
Сказал спасибо: 278
Сообщение от niXto
Так и делаю........... Подымаю аппаратный TWI......... Просто интересно что тот код делал......
04.01.2013, 13:58
В чужом коде разбираться - себя не уважать
04.01.2013, 14:13
Сказал спасибо: 30
Сообщение от bass1981
Аппаратный.
Сообщение от niXto
С чем тут разбираться?
Всё в комментах написано
PHP код:
Сказали "Спасибо" omercury
04.01.2013, 15:22
Сказал спасибо: 278
Во во аппартный!!!!!!!!!!!!!!
А это он не ножками дергает....?????
Хотя не желательно порт на выход ставить и ставить в 1 шина должна сама восстанавливаться......
MDE = 1; // SDA output
MDO = 1; // SDA hi
MCO = 1; // SCL hi
MDO = 0; // SDA lo
MCO = 0; // SCL lo
Я же говорю что под ADuC814 не чего не понимаю...........
Тут и так не чего не запускается устал тыкать ISP программатор чтоб бутлоадер пере залить а тут еще АДУК814!!!!!!!!
04.01.2013, 15:33
Сказал спасибо: 65
А с чего начинали? С чтения доки на ADuC или с "тыкать" ?
С уважением,
Vic / ut1wpr
Часовой пояс GMT +4, время: 12:19.
