07.01.2013, 17:27
Сказал спасибо: 4,687
Удлинитель с плавным пуском для эл. инструмента
Есть парочку вот таких блочков от болгарок, встроенный плавный пуск. (фото)
И вот, давно уже крутится мысль, доработать на его основе удлинитель для электроинструмента. Встроить функцию "плавный пуск" в обычный удлинитель. Пользоваться удлинителем приходится почти постоянно. Инструмент - в основном болгарка, они у меня всех трех размеров, и эл. цепная пила. Нагрузка, от 400 Вт, до 2 кВт, в любом случае.
Обдув, как штатно, в корпусе, или умощнение внешним тиристором/симистором - пока оставим в стороне, с этим у меня проблем не будет, полагаю.
А вот "алгоритм" запуска блока, при появлении нагрузки, прикинуть коллективно не помешало-бы.
Я пока "вращаюсь" на следующих соображениях:
1. если оторвать общий провод, блок не запускается (для него, типа, имитируем "питания нет")
2. параллельно вход-выход ставим резистор с пол килоома примерно (зависит от емкости кондера в фильтре помех в эл. инструменте)
3. на выходе напряжение не ниже хх вольт (~120v), ток не более хх ампер (~0,2A) - ждущий режим
4. нагрузка включилась, напряжение упало (реле отпустило, в простейшем случае) - подключаем общий провод блока (н.з. контактом этого реле), идет разгон, напряжение (действующее значение) плавно нарастает
5. датчик тока воспринимает ток в линии и блокирует включение реле при нарастании напряжения на выходе
6. ток пропал (выключатель на нагрузке отпущен) - переходим на пункт 3
Таким образом, перед нажатием кнопки на устройстве, включенном в удлинитель, контролируем напряжение, а после нажатия - ток.
Какие будут мысли у уважаемого сообщества?
Есть еще варианты, более простые/сложные - другие, распознавания включения и отключения потребителя?
Последний раз редактировалось Ан-162; 07.01.2013 в 18:53.
07.01.2013, 20:32
Сказал спасибо: 57
Сказали Спасибо 1,444 раз(а) в 296 сообщении(ях)
Re: Удлинитель с плавным пуском для эл. инструмента
А что этот блок не может находится под напряжением,но без нагрузки?
Если может, то всё проще- ведь выключатель-то будет последовательно с двигателем.
Услужливый дурак-хуже врага
07.01.2013, 22:24
Штатно он стоит внутри корпуса "болгарки" (УШМ) после кнопки, и как только на него подается питание, он начинает плавный разгон до полной скорости. Фазовое управление, симисторное или тиристорное.
Последний раз редактировалось Ан-162; 08.01.2013 в 13:10.
09.01.2013, 11:44
Сказал спасибо: 51
Сказали Спасибо 91 раз(а) в 73 сообщении(ях)
Валялась у меня большая кнопка с фиксацией, уж не помню от какого устройства (вроде от шкафа контактной сварки). Вставил ее в разрыв провода удлиннителя, коробочку плавного пуска в отдельной коробке, после кнопки, за ней розетки. Включаю ногой, очень удобно когда руки инструментом заняты.
Сказали "Спасибо" V_andre
09.01.2013, 13:46
Хотелось-бы извернуться так, чтоб само понимало, что пора включать разгон.
Но как запасной вариант - вполне.
09.01.2013, 21:33
Сказал спасибо: 57
Думается без задержки времени тут не обойтись.
У Сименс есть реле типа "команда прошла,напряжения уже нет,но реле продолжает считать". Это что-б дребезг не проскочил. Оно само себя через секунду должно отключить.
Для его включения использовать двигатель- как перемычку.
Потом реле задержки включит пускатель и подключит двигатель к сети через блок.
Задержку сделать 1 сек.,наверное при работе не заметна будет.Громоздко получается правда.
Последний раз редактировалось II3II; 09.01.2013 в 21:40.
10.01.2013, 00:45
Простите, не понял мысль.
В чем изъян в моем алгоритме, и куда следует применить реле времени?
10.01.2013, 13:10
Сказал спасибо: 51
ХЗ, как этот регулятор внутри устроен, но если он нюхает ток нагрузки может пройдет такой вариант. Если на розетки удлиннителя вывести контакты В и С блока, а к проводу удлиннителя подключить А и С блока. Тогда (теоретически) при подключении к розетке (к В и С) инструмента в разомкнутой кнопкой блок будет думать, что нагрузки нет и оставаться в ждущем режиме. После замыкания кнопки на эл. инстр. он (теоретически) должен обнаружить некий ток и начать разгон.
10.01.2013, 16:27
Сообщение от V_andre
Нет, он просто начинает при подаче питания плавно увеличивать угол открывания симистора с минимального до максимального, и все.
10.01.2013, 18:54
Сказал спасибо: 57
Конденсатор от помех в эл.инструменте кажется подключен после выключателя.
Про реле времени я как думаю:
1) включается кнопка эл.инструмента, но фаза на двигатель не подаётся.
Просто используем это действие для подачи через двигатель напряжения питания электронного реле задержки
2)Допустим через 0,5 сек. реле сработает,НЗ контактом отключит себя и через 0,5 сек.НО контактами включит пускатель.
Получается нужно реле с задержкой на включение и задержкой на отключение. Такие у Сименс бывают,только искать надо в каталогах.
Или самому придумать.
3) Пускатель подключает к сети блок с двигателем,кнопка ведь уже нажата в 1-м действии.
Как-то так что-ли...
БРРР... Аотключатся то как он будет... Надо подумать..
Последний раз редактировалось II3II; 10.01.2013 в 19:03.
Часовой пояс GMT +4, время: 09:38.
