26.09.2008, 17:58
Что-то случилось с USB-флешкой "TOSHIBA 4Gb"
Что-то случилось с USB-флешкой "TOSHIBA 4Gb"! Немогу ничего записать (удалить) и форматированию тоже не поддается, пишет "Диск защищен от записи...!" Скопировать некоторие файли с нее можна! Что можна сделать кроме того что выбросить! Может можна её перепрошить?
27.09.2008, 04:18
Сказали Спасибо 9 раз(а) в 4 сообщении(ях)
Ни чем не защищал ее? попробуй подлечить ее каким либо сканером поверхности для жестких дисков, хотя бы штатным от Винды. Попробуй прогу flashnul 0.9 или выше версии, ею можна узнать что мешает сделать запись на флеш, снять этот блок, подлечить, исправить файловую систему и т.д.
Терпенью машины бывает предел, и время его истекло ...
28.09.2008, 21:17
Сообщение от said_t
Нет ничем не защищал. Штатний ничего сделать не может, а эта прога закрывается сразу же после ввода команды и нажатия клавиши Enter. Никак немогу розобратся как ею пользоватся!
28.09.2008, 22:53
Пробегала мельком мимо меня флэшка с диском в комплекте, на котором ПО, которое позволяет шифровать данные на флэшке и наверное защищать от записи.
То есть, предполагаю, что это фича , связанная с отсутствием нужного ПО на Вашем компе.
Если Вы диск выкинули и не инсталлировали программу защиты, то фича внутри ФЛЭШ могла включиться самопроизвольно , по законам Мэрфи
28.09.2008, 23:18
Сообщение от tauP10
Не знаю, это у меня уже вторая флешка но никаких дисков к ним небыло, и от друзей тоже на счет дисков ничего не слышал!
29.09.2008, 07:45
Сказал спасибо: 292
Сказали Спасибо 494 раз(а) в 359 сообщении(ях)
Скорее всего, флешку - в ремонт. См.
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=27:6845
ЕСЛИ У ВАС ПРОБЛЕМЫ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ФЛЕШ-ДИСКА В СИСТЕМЕ (НЕ ОТФОРМАТИРОВАН, ЗАЩИЩЕН ОТ ЗАПИСИ, НЕПРАВИЛЬНЫЙ РАЗМЕР, ТО НЕОБХОДИМО В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ ПОПЫТАТЬСЯ ОТФОРМАТИРОВАТЬ ЕГО ФИРМЕННОЙ УТИЛИТОЙ, ВХОДЯЩЕЙ ОБЫЧНО В КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ, ДАННАЯ УТИЛИТА ЗАВИСИТ ОТ ПРИМЕНЕННОГО КОНТРОЛЛЕРА ФЛЕШ-ДИСКА, ПОЭТОМУ ЕСЛИ ПОДОБНОЙ УТИЛИТЫ В СИЛУ РЯДА ПРИЧИН У ВАС НЕТ, НЕОБХОДИМО ДЛЯ НАЧАЛА ОПРЕДЕЛИТЬ ТИП КОНТРОЛЛЕРА, НАПРИМЕР СПРОСИВ ЗДЕСЬ ПРИ УСЛОВИИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МАКСМУМА ИНФОРМАЦИИ ОБ УСТРОЙСТВЕ (ФОТО ПРИВЕТСТВУЕТСЯ). ЕСЛИ ИЗВЕСТЕН ПРОИЗВОДИТЕЛЬ - ИСКАТЬ У НЕГО НА САЙТЕ.
16.03.2010, 07:11
Re: Помогите, кто может!
зайди на сайт http://www.flashboot/ .... и найди утилиту для твоей флеш и отформатируй ей
Сказали "Спасибо" kuzja05
04.07.2010, 08:12
kuzja05, теме 2 году от роду
04.07.2010, 20:15
Сказал спасибо: 22
Сказали Спасибо 210 раз(а) в 149 сообщении(ях)
Re: Что-то случилось с USB-флешкой "TOSHIBA 4Gb"
Время бежит ,а проблемы остаюся.Вот прога которая лечит флешки.
05.07.2010, 16:09
да, такое часто случается особенно у тех, кто любит вытаскивать флешку, предварительно не отключив её. Все дело в том, что в флешке есть контроллер, который отвечает за её работу, за то что она распознается как флешка и тд..., в контроллере есть флажок "только для чтения", вот этот флажок и поменял своё значение.... Ну это краткая теория... А теперь по поводу самого ремонта: Желательно определить на базе какого контроллера сделана флешка, для этого помогут специальные утилиты (например SIV (System Information Viewer)) или отвертка Рекомендую первый вариант. Затем выяснив контролер, лечим флешку прогой AlcorMP (эта очень хорошая прога, в умелых руках поможет вылечить практически любую флешку, тут надо обращать внимание на версию проги, в ранние версии могут не поддерживать работу с ваше флешкой). Можно также воспользоваться другими прогами, например SM32x_G1219, это тоже не плохая прога, но она для Samsung, так что может и не подойти. УДАЧИ!
Часовой пояс GMT +4, время: 09:56.
