18.01.2013, 04:37
Сказали Спасибо 25 раз(а) в 23 сообщении(ях)
Re: Антенна WiFi 16 Elements 2.4GHz 25DBi YAGI
А сколько метров кабеля ? и главное чтоб разъем на устройстве точно соответствовал иначе несоглосование на этих частотах обеспечено
так на 1метр кабеля 1дб потерь и это в том случае если самый лучьший кабель. Затем поляризация -нужно вращять антенну вокруг своей оси к
источнику сигнала. это положение вылавливавется весьма точно.
лучший вариант - вытаскивать все устройство целиком в место приема
и тащить от туда или сетевой кабель или USB
Сказали "Спасибо" int4880053
18.01.2013, 09:21
Сказал спасибо: 3,207
Сказали Спасибо 3,010 раз(а) в 686 сообщении(ях)
Вибратор и кабель сходятся в круглой коробочке и залито все непрозрачным герметиком. На дне этой коробочки фольга, в нее вкручиваются саморезы и получается гальваническая связь вибратора и штанги.
При прозвонке мультиметром центральной жилы и оплетки - около 1 Ом между корпусом антенны и колпачком RSMA, около 2 Ом между центральной жилой и корпусом антенны.
Кабель толстый 1 метр, на вид нормальный со стандартным разъемом RSMA (как на штантых антеннах), ответная часть на моих адаптерах.
18.01.2013, 10:33
не всегда антенна с большим коэфициентом усиления на маленьких расстояниях работает лучше, чем ненаправленная. это связано с тем, что направленная антенна имеет узкую диаграмму направленности и требует оптической прямой видимости. а так как в данном случае источники сигнала находятся на разных азимутах и навряд ли обеспечивается прямая видимость источника сигнала- то и получить хороший прием навряд ли удастся.
Сказали "Спасибо" hesitade
18.01.2013, 10:39
к тому же 16 элементов не дадут Кус= 25 дБi . слабо в это верится. расчет простой- три элемента дают 6Дб и последующее их удвоение прибавляет 3 Дб.
18.01.2013, 11:12
Поставил свою точку доступа на растоянии 15 метров (и через 3 стены). Последовательно менял антенны, график внизу:
1) Чудо антенна в различных положениях (вертикально, горизонтально, поперек, вообще вниз).
2) Банка с горизонтальным штырем (не очень правильная).
3) Эта же банка обратной стороной.
4) Банка с вертикальным штырем.
5) Просто вибратор от чудо антенны (откручен от штанги).
Последний раз редактировалось lsa; 18.01.2013 в 11:15.
18.01.2013, 11:48
Чем дальше, тем меньше понимаю в антеннах. Штатная и баночная антенна разомкнутая (нет гальванической связи между проводами), вибратор в этой многоэлементной антенне замыкает жилу и оплетку. Может нужно согласование для применения разных типов и антенна нормальная, просто я ее неправильно применяю.
Получается как в анекдоте про гаишников, нафиг я полез в эту высшую математику?
Анекдот:
Тоpмознули гаишники мужика
- плати штpаф.
- "Ok", - гpит мужик, только отгадай загадку. Отгадаешь - заплачу, не отгадаешь - уеду. - Почему 2 + 2 = 4 и 2 х 2 = 4 , а вот 3 + 3 = 6, а 3 х 3 = 9...
Гаишник думал, думал - отпустил.
Дpугой подходит
- Тебя как учили? Дели и отнимай! Чего ж ты, дуpак, в высшую математику лезешь.
18.01.2013, 12:13
Сказал спасибо: 10
применили неподходящий герметик, забыли трансформатор и т.д., про "чудо герметизацию" тем хватает, когда внешне инертный герметик приводит неработоспособности.
18.01.2013, 12:18
Сказал спасибо: 105
Сказали Спасибо 272 раз(а) в 173 сообщении(ях)
Сообщение от lsa
Если Вам удастся сымитировать рефлектор к вибратору по аналогии
с чудо-антенной и усиление будет больше, чем в 5) тогда напрашивается
простой вывод - все директора не работают.
Также нужно согласующее устройство, т.к. полуволновый вибратор
имеет сопротивление ~300 Ом, а кабель ~50(75).
Сделал снимок мобильным - сорри за качество, но идею понять можно.
Тот что справа б). Вверху - плоский ленточный кабель ~300 Ом или
в Вашем случае - петлевой вибратор. Да, забыл указать, длина отрезка
U-образного кабеля = половина длины волны.
А вот диаграмма направленности согласованной 5-элементной
антенны волновой канал (слева) и согласующее устройство (справа).
Последний раз редактировалось AIBon; 18.01.2013 в 12:40.
Причина: Уточнение длины отрезка U-образного кабеля.
18.01.2013, 15:00
Сказали Спасибо 5 раз(а) в 2 сообщении(ях)
Сообщение от lsa
Создал тему, чтоб не засорять своими вопросами топик про Ebay.
16 Elements 2.4GHz 25DBi High Gain WIFI Directional YAGI Antenna (Silver)
Hоутбук со встроенным адаптером (30мВт) ловит соседнюю открытую сеть и работает с ней. В противоположном конце дома стоит настольный компьютер и он вообще не видит эту сеть. Подключаю к нему свисток D-link DWA-126 (100мВт) и вывожу в открытое окно на улицу. Он ловит эту соседскую сеть и работает с ней. Плюс к этому видит еще 3 соседних сети (только не работает с ними).
Заказываю направленную чудо антенну, получаю и пол дня вращаю на временной мачте.
В тех же условиях как и штатная антенна, в плосконсти 360 градусов и обоих поляризациях "чудо антенна" увидела только эту ближайшую сеть, но работать с ней отказалась. Уровни сигналов в программах-мониторах примерно одинаковы.
В итоге 25 китайских DBi затухают в метровом кабеле и превращаются в 3DBi обычной штатной антенны и полная неспособность работать с отраженными сигналами.
Результаты частичной разборки:
Штанга основание из алюминия с лаковым покрытием (щуп мультиметра с трудом процарапывает).
Крепление из оцинковки и штанга с рефлектором имеют гальваническую связь. В результате этого и металлическая мачта выступает в роли антенны.
Открутил узел вибратора от штанги и НИЧЕГО не изменилось.
При работе на мою (близкую) точку доступа антенна в сборе дает 30-40dBm по шкале программного анализатора Network Stumbler.
В правильном направлении -40, задом -35, с углом более 45 градусов - 30.
При работе отдельного узла вибратора БЕЗ антенной штанги при различных положениях 35-40dBm (ничем не хуже).
Такие же цифры получаются и на штатную антенну штырь.
У меня вопрос - нафига тогда пол метра алюминиевых отходов приделали к ней?
извиняюсь что влезаю
я тоже с антеннами на 2.4GHz эксперементировал и банки делал и еще чего но остановился на конструкции которая состоит из шпильки на которую налеты кружочки из алюминия кому нужен чертеж пишите на IPTryascin@mail.ru как выложить на форуме незнаю
18.01.2013, 15:10
Сказали Спасибо 74 раз(а) в 54 сообщении(ях)
заказал такую же антенну для эксперементов, скоро должна придти!
Часовой пояс GMT +4, время: 03:40.
