22.12.2016, 13:43
Сказал спасибо: 435
Re: Опознать плату управления на 80186
Я вчера неправильно ноги назвал, нумерация у PLCC специфическая.
На порты идут 52 (TXD0), 53 (RXD0), 58 (TXD1), 57 (RXD1). Драйвера переключаются сигналом P1.7/GSC7, т.е. GPIO по терминологии PIC, как в ардуино не знаю. Для изоляции используется сигнал Data Enable MAX1408.
Отсутствующий корпус меня мало пока интригует т.к. он отсутствует. Перемычка идет на ногу 13, может быть подключена к CLKIN, CLKOUT (подкл фактически), TOIN.
На всех платах расширения стоят ПЛМ, но по одной и только на аналоговых по 2.
Разбирался с памятью. Все интересное конечно скрыто в альтере... Старшие адреса идут напрямую, младшие через ПЛМ. ПЛМ BUS идет похоже чисто на внешние платы.
A.CPU означает альтеру с надписью CPU, а подчеркнутое CPU относится к самому процу.
CS для ОЗУ - сигнал LCS пропущенный через ADM691, для ПЗУ - UCS, для флеш - берется с альтеры.
Сигнал выбора записи во флеш и программирования ПЗУ тоже заведен в альтеру.
Насчет случайного втыкновения HIN202 - тут много такого, начиная от резисторов 7 цветов радуги... Что наскребли видать.
Какую-то скаду видел с более 2000 драйверов устройств... Хотя я уже не знаю, м.б. действительно ну её эту скаду, она на ардуину похожа.
Последний раз редактировалось ampy; 22.12.2016 в 15:20.
22.12.2016, 18:32
Сказал спасибо: 450
Сказали Спасибо 398 раз(а) в 280 сообщении(ях)
ПЛМ 22V10 содержит 10 триггеров, АЦП на плате 12 бит, сериал. Вероятно, 10+2 или 8+4 триггеров используются как преобразователь последовательного кода в параллельный, плюс дешифратор адреса плюс
управление шиной. В смысле сопряжение с 8-битной шиной процессора.
На цифровых видимо достаточно просто дешифратора адреса и логики управления обменом. ПЛМ везде одинаковые по типу?
В ПЛМ скрыты защелка младшего байта адреса и демультиплексор данных.
А заодно каждая ПЛМ еще и буфер шины данных для увеличения нагрузочной способности.
запись в ОЗУ блокируется 691м в случае если питание нестабильное.
И еще в ней есть блок переключения питания ОЗУ/часов на батарейку при пропадании питания. Похоже задействован, с батарейки на 691 приходит напряжение и уходит на питание ОЗУ.
LCS UCS - это все сигналы с chip select unit, они описаны в ДШ.
А вот это скорее всего для возможности записи во флеш в процессе работы, она пятивольтовая. по идее только длительность цикла записи больше чем в ОЗУ. И трется 5 вольтами.
Часть резисторов советские, часть импортные. Интересны только те что с 5 полосками, синие. Они как минимум стабильные, а может и точные.
Так скада и есть в общем то конструктор, позволяет работать на уровне функциональных блоков-кирпичиков, не заморачиваясь внутренней структурой и программами нижнего уровня.
Что питерцы, не связывались? Получить от них программу -конфигуратор было бы замечательно.
Последний раз редактировалось GarryZZ; 23.12.2016 в 11:06.
23.12.2016, 08:31
Сказал спасибо: 435
ПЛМ вроде одинаковые, только где-то GAL22V10, а где-то PALCE22V10.
Что интересно - судя по докум-ции, выходы плат управления (силовые) могут работать в режиме ШИМ. Программном, очевидно, т.к. GAL этого не хватит на столько каналов... Т.е. 24 канала на плате, а реализовано одной ПЛМ и 6ю 74HC175 (счетверенный д-триггер).
С питерцами не связывался. Судя по архиву сайта шансов мало. Это не электронщики, там был такой инновационный центр типа Сколкова... Может будет настроение. Пока настраиваюсь читать флеш.
Моно еще кнопули подключить и потыкать их... Там панель была с кнопками "тест, больше, возврат, режим, ввести, реверс, маркер, меньше, подрежим". Нашел куда она подключается на одной из внешних плат. Хорошая мысля приходит опосля. Может хоть надписи на экран вернутся.
23.12.2016, 11:20
Сказал спасибо: 450
А фотосессия завершилась на процессорной плате? Можно сделать и выложить фото всех остальных плат? В таком же качестве как и недавние фото? на радикале или фастпик например, если тут все не поместится.
Питерцы. Один из двух соучредителей из далекого 2000 года ныне является генеральным директором, не исключено, что в те времена он мог лично принимать участие в разработке. В любом случае - это единственный путь определиться - будет ли дополнительная информация или нужно расчитывать только на то что есть.
Платы, насколько я понял долго лежали на полке. Померяйте напряжение на литиевой таблетке и если хоть чтото там осталось (хотя бы 2.5В) - замените под напряжением, во включенном состоянии. Если полностью разряжена - все равно замените, хуже не будет.
Нужно понимать, что в случае, если конструкция является ПЛК - в ПЗУ будет жить неизменная базовая часть ПО. А во флэше может быть как специфическая часть базового ПО (например, подпрограммы обработки специфических датчиков установки, управления теми же ШИМами) так и описание взаимосвязей функциональных блоков, таблицы параметров и форматы сообщений системы.
Формально флэш позволяет как перезапись в нее параметров в процессе работы/калибровки так и обновление ПО "на лету".
Кстати, хранение параметров и настроек возможно в ОЗУ под батарейкой или во флэше , второй вариант надежнее, первый - классика тех времен. Вспомнилось по теме, как 20 лет назад пытались все параметры разложить в 50 байт ОЗУ Н512ВИ1
74175 ну никак не тянут на силовое решение проблемы ШИМ. Скорее можно предположить, что к выходам 175 должны будут подключаться тупые (по Задорнову) силовые блоки с ШИМ-управлением - обычной цифровой уставкой - сменился двоичный код на входе блока - поменялась длительность или скважность импульсов.
И тогда понятно - выкинули в порт байт - он запомнился в 175 - и до следующего изменения о канале ШИМ можно забыть. 6 микросхем - 3 байта по 8 бит - 3 канала. Здравый смысл говорит, что 24 канала шим на одной установке как бы многовато. Или ШИМ сильно специфический - низкочастотный в режиме вкл-выкл.
Последний раз редактировалось GarryZZ; 23.12.2016 в 11:25.
23.12.2016, 11:28
Сказал спасибо: 450
Сообщение от ampy
оффтоп: а вот этого не надо Питерцам бы такое финансирование как - они бы всю страну завалили экспериментальыми установками и не только ими. Их продукция у Вас в руках. И 25 лет на рынке тоже кое что значат.
23.12.2016, 11:43
Сказал спасибо: 450
А вот еще момент вспомнился. Неплохо бы еще на листе бумаги зарисовать межблочные соединения. С указанием какие разъемы каких блоков с чем соединяются. Если осталось это дело конечно. И указать количество проводников в кабелях (хоть примерно). Особенно - куда и к чему цепляется индикатор, пульт с кнопками и куда шли на установке кабели от DB9 232 и 485. Второй особенно.
23.12.2016, 12:31
Сказал спасибо: 11,170
Книжка Барри появилась гораздо позже чем пришлось приступить к разработкам и ремонту. Так что до сих пор самой внятной, подробной и удобной для пользования считал и считаю документацию IBM. Все в аккуратных папках и нужные страницы можно просто на время вытащить…
Про реализацию UART на PLD я собственно писал в качестве шутки. Надо будет туда рожицу присобачить.
Для разборок дальше не врежиме шараханья от узла к узлу требуется выполнить достаточно нудную и кропотливую работу по обратной трассировке платы в схему. Благо здесь почти все на одной стороне. Только стоит очень внимательно на просвет проверить таки плату процессора на наличие большего количества слоёв. На новых фотографиях есть в нескольких местах фрагменты, похожие на проводники во внутреннем слое.
По поводу шины, исходя из наблюдаемой в те времена практики, там просто версия ISA, урезанная по количеству используемых контактов путём выбрасывания ненужных. Вполне практичный подход. И лишнего городить нет необходимости и в программах/библиотеках нет нужды ходить на голове.
Индикатор и пульт с кнопками наверняка подключались к реализации расширенного варианта параллельного порта.
В использованном процессоре была своя логика использования порта GPIO P1 при которой каждая линия могла работать в качестве CS (GCSx). И там решение явно даст фору PIC .
Для данного класса устройств наблюдаемая arduino-подобность была преимуществом. Мне кажется, что некоторые идеи разработчики arduino как раз и почерпнули из множества вариантов идей предшествовавших разработок. Ещё не плагиат, но уже компиляция .
Управление такого рода устройствами с 0 конечно можно писать и самостоятельно, но на начальном этапе это точно из батареи гаубиц по воробьям, а потом в процессе реализации очень большое количество кода дописывать и переписывать, плюс отладка и HMI. Так что SCADA не самый плохой выбор. Конечно придётся разбираться, но экономия времени того стоит.
Выбор процессора, PLD, архитектуры и прочая для данной платы почти на 100% диктовался использованным прототипом. Своего на начальном этапе там только разве прошивки для PLD (если не было оригинальных). Потом уже под использовавшийся для снижения себестоимости зверинец исполнительного и контрольного оборудования что-то доделывали и дописывали. Результат перед нами. И такого было тогда не счесть. И отечественные клоны XT и такие же клоны AT - веселила смесь Минска, Зеленограда, Intel, AD, TI и других на платах. Особенно хитрые разводки под разные варианты корпусов и/или цоколёвок. Потом это становилось нешуточной головной болью при внедрении.
На тему PWM - так в имевшем место техпроцессе собственно как скорость потока на насосе, давление, температура, клапана и их состояние участвовали. При времени регулирования скорости на насосе порядка секунды и более - буфера данных было более чем достаточно. Это ведь не пиколитры.
На практике состояние часов и содержимое static RAM может быть утеряно. Программа решала эту коллизию для начала установкой по default, а дальше уже или продолжение с предупреждением или ошибка с запросом на программирование установок. Иначе мы наблюдали в Чернобыле.
Батарейку конечно стоит проверить и заменить. Возможно там аккумулятор и мы видим реакцию системы при отсутствии данных конфигурации.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 26.12.2016 в 08:06.
25.12.2016, 17:44
Сказал спасибо: 435
Дело потихоньку движется.. Только вот куда? Пока установил, что на шину расширения выходят 26 цифровых линий идущие только с/на ПЛМ "BUS", питание и странные силовые цепи. Не нарисовал пока как следует. Цепи странны тем, что платы их не используют, а со стороны материнки они были подключены (трехконтактный разьем RUN/+24/+24).
Тыкать приходится много и неважно, что плата двусторонняя - все дорожки под корпусами...
Батарейка севшая, действительно. Не хотел ее трогать, но она села в 0, так что неважно уже.
RS485 шел через адаптер на ПК.
Часть межблочных соединений отражена в инструкции. Там как раз и указано, что некоторые из 24 выходов платы вывода могут работать в режиме ШИМ, поодиночке. Интерес также представляют кнопки пульта управления. А вот загадочные силовые цепи не расписаны.
Прошелся я в адрес фирмы вот по какой причине:
РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ:
Учебные пособия серии "... ЭКСТЕРНОМ" для быстрого освоения различных программных сред и оболочек. Венчурный проект. Создана новая методика и готовый продукт на ее основе, проведены пробные продажи.
Новые рекламные носители для привлечения клиентов в места индустрии массового отдыха и развлечений (кафе, бары, рестораны, ночные клубы, казино и т.п.)". Проведен ОКР и создан головной образец рекламного робота "под Заказчика". 2- процесорная(Atmel, AVR) мехатронная система с сирвокинематикой, моделирование лицевых мышц, синтез речи. Проведены маркетинговые исседования влияния нового рекламоносителя на потребителей на базе "6-го Пивного аукциона в ЛенЭкспо, С. Петербург).
Разработка импортозамещающего оборудования для малой полиграфии. Проведен НИОКР и создан головной образец. Достигнуто существенное снижение себестоимости, по сравнению с аналогом.
Сгуститель мелкодисперсных суспензий и пульп. Оборудование для технологии утилизации радиактивных отходов. Закончен ОКР, создан головной образец, оборудование успешно работает у Заказчика.
Т.е. - "Галоши, циркули и таблицы Брадиса".
А вот более интересная инфа:
http://asutp.ru/?p=400452
Универсальный ПЛК АСУТП П101
Нева-Бизнес (URL: www.nevabis.ru)
Функционально, контроллеры серии П101 представляют собой специализированную микроЭВМ, построенную на элементной базе Intel 80C188EB и PLD Altera-EPM7128. Для удобства разработки и отладки необходимой функции регулирования (с помощью подключения специализированного отладочного стенда на базе персонального компьютера) контроллеры данной серии имеют технологический интерфейс RS-232 / RS-485
Основной режим работы контроллера - автономный. При этом все параметры задаются с клавиатуры контроллера, а динамические параметры технологического процесса выводятся на жидкокристаллический индикатор. В случае автоматизации сходных технологических процессов (линий) - контроллеры данной серии можно объединить в промышленную сеть RS-485.
Существует дополнительное программное обеспечение, позволяющее собирать и сохранять в БД для последующего анализа требуемые динамические и статистические параметры технологического процесса. В роли СУБД может выступать MS Access, MS SQL Server, либо любой другой сервер баз данных, подключаемый по технологии OLE DB.
В настоящее время специалистами компании "Нева-Бизнес" ведется разработка собственного OPC-сервера, позволяющего подключать контроллер П101 к SCADA-системе Trace Mode 5.
Отличительной особенностью контроллеров серии П101 является возможность гибкого программирования функции управляющего сигнала и наличие универсального интерфейса для датчиков, контролирующих точность отработки исполнительным устройством задаваемой функции.
Сайт конечно тоже висит и домен продается... Картинок нет, но по обрывкам информации это всё же не то, т.е. это может быть потомок того, что у меня.
26.12.2016, 08:17
Наличие в документации ссылки на SCADA уже достаточно для вывода. Или плата - клон (версия импортозамещения из тех времён) или (что менее вероятно) разработчики ещё и весь интерфейсный уровень с драйвером для SCADA написали.
Дорожки под корпусами придётся звонить и двухслойность здесь явный плюс (нет возможности хитрой смены направления через via ).
Как там с содержимым памяти? Интересно будет посмотреть на программную реализацию.
26.12.2016, 13:02
Сказал спасибо: 435
С содержимым памяти пока идет подготовка к запуску мастера по подготовке...
По шине вот какая штука: на ПЛМ BUS идут только младшие 8 разрядов адреса/данных с процессора. Мимо нее адресные линии на шину тоже не идут. Т.е. адресное пространство устройств - 255 байт?
Выкладываю свежие "фотачки".
Последний раз редактировалось ampy; 15.01.2017 в 18:41.
Причина: Добавил фотачек.
Часовой пояс GMT +4, время: 05:28.
