28.12.2010, 22:00
Сказал спасибо: 149
Сказали Спасибо 293 раз(а) в 216 сообщении(ях)
Помогите опознать матер. плату
Помогите опознать материнскую плату. Краткое описание. Формат АТ,
сокет 370, стандартный чипсет: VIA VT82C693, VT82C596A. Никаких
опозновательных надписей на плате я не обнаружил, только на последнем
ISA-шном разъёме две бумажки, на одной надпись JJA, на другой -
J01 K1AGE. Полетел BIOS и надо перепрошить. Плата была в рабочем
состоянии, но я при проверке и ради эксперимента поставил в неё
глючный процессор, и после этого она накрылась. Плата заводится, ищет
дисковод как водится, но дальше ничего не просходит, даже с ISA-шного
разъёма (с видеокарты в него вставленного). А может можно прошить
BIOS-ом с любой аналогичной материнки?
28.12.2010, 22:23
Сказал спасибо: 35
Сказали Спасибо 58 раз(а) в 54 сообщении(ях)
Re: Помогите опознать матер. плату
Техника распространённая, есть у меня подобная модель только с зелёным текстолитом и лругим расзмещением некоторых элементов.
Если цена восстановления не слишком важна - давайте сравним Биосы - может подойдёт - переправлю по почте. Сходите на ром.by
Ignore list:vo1,VOVOKA, andr1791, аtаs_stas, mikeMAUS753, sdsrem, kr11507, transford, AJScorp, radioLUDITEL, tilulenschpigel, Jobbar,gsn,Mihmix, Gnider, Yggasser, aleksandr-zh, alexgap, gary2007
28.12.2010, 23:16
Сказал спасибо: 936
Владимир из Уфы, Поиск на rom.by по надписи рядом с ISAшным разъемом , дает кучу наводок ...
35-с930- дальше жалко не видно...
Осторожно , злой кот
Сказали "Спасибо" dosikus
29.12.2010, 00:48
Сказал спасибо: 292
Сказали Спасибо 494 раз(а) в 359 сообщении(ях)
Из чего вывод
Испортить БИОС можно только четкой последовательностью действий! Ни установка процессора, ни переустановка памяти (карт расширения) даже "на ходу" на такое не способна. Проверяйте цепи питания процессора и контакты в разъемах.
А 35-с930- это, если не ошибаюсь, VTech он же Aristo он же PCPartner.
29.12.2010, 13:33
http://zalil.ru/30246120 фотография вашей платы
http://zalil.ru/30246124 BIOS для этой платы
http://zalil.ru/30246136 общее описание
ps: блин - фотка не совсем та, но чипсет подходит
Последний раз редактировалось sumbot; 29.12.2010 в 13:36.
30.12.2010, 01:13
Сказал спасибо: 149
Спасибо всем, кто ответил. У меня нет пока опыта участия в форумах и
быть может плата не заслуживает такого внимания. Но я люблю восстанавливать вещи и экспериментировать. В основном я любительски
чиню блоки питания - там всё просто и понятно и продаю их за 100...300
руб. Сначала я их разбираю и мою под краном горячей воды со стиральным порошком (это и к платам относится). Сушу. После этого они
блестят как новые и всё видно, т.е. проще найти неисправность. А эта
плата действительно полетела после этого глючного процессора (под
DOS-ом работал, а под WINDOWS нет на других платах - чего только в
жизни не бывает).
31.12.2010, 01:30
Сказал спасибо: 18
Не мойте платы , а продувайте пылесосом и очищайте кисточкой
31.12.2010, 01:35
Сказал спасибо: 35
Мыть платы можно и нужно, но ДИСТИЛИРОВАННОЙ ВОДОЙ.
Пылесос для платы вреден, ручная протирка допустима если хотите тратить на это время.
Надеюсь тут скажут спасибо за напечатанную истину
02.01.2011, 01:17
Сказал спасибо: 415
Сказали Спасибо 1,340 раз(а) в 505 сообщении(ях)
Сообщение от v6z15
Никакой пылесос даже с кисточкой не отчистит плату так, как прочистит струя тёплой воды. Мою даже ТВ-платы, только сушить из-за намоточных элементов надо дольше - на батарее дня 2.
Промывка без мыла, тёплая вода, хороший напор.
02.01.2011, 15:45
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 68 раз(а) в 53 сообщении(ях)
Сообщение от alxchep
Ну и толку что она чистая и блестит как новая? А оно Вам надо? Ведь дальше все будет так как и раньше - пыль, грязь... А вот то что вода поможет дальнейшей эксплуатации имеются сильные сомнения... окисление однако никто не отменял...
Часовой пояс GMT +4, время: 19:36.
