04.02.2013, 07:37
Зачем нужно пустое чтение ЕЕПРОМ?
ВСем доброго времени.
Стало интересно зачем нужно пустое чтение с ЕЕПРОМ.
if ((EECR&0x02)==0 ) {
EEAR=0; EECR=0x01;
volatile byte tmp=EEDR;
зачем это?
04.02.2013, 07:42
Re: Зачем нужно пустое чтение ЕЕПРОМ?
Вообще-то при нулевых 4 и 5 битах eecr выполняется стирание и запись
04.02.2013, 07:50
Что то не так. 4 и 5 eecr(если считать от 0 до 7) -зарезервированы.
04.02.2013, 09:20
Какой контроллер? Это для мега48
04.02.2013, 11:23
Mega16, Mega32
04.02.2013, 15:52
Я в своё время делал пустое чтение после записи В EEPROM в атмелах,чтобы память не слетала. Так называемая "ячейка парковки".
04.02.2013, 18:01
holostjak, можно поподробнее. я по этому поводу как раз думал. слышал краем уха что с первыми ячейками какие то глюки связаны.
04.02.2013, 19:11
Сказал спасибо: 8
Сказали Спасибо 131 раз(а) в 116 сообщении(ях)
Сообщение от Janush
Глюки были на AT90 (первые АВРы), на Мегах их не было никогда.
Сказали "Спасибо" _Артём_
04.02.2013, 19:14
Хорошо. Тогда по какой причине все таки может слетать память?
04.02.2013, 19:17
Сказал спасибо: 8
Сообщение от Janush
EEAR=0; EECR=0x01;
зачем это?
Не нужно никакое пустое чтение (имхо)...
Код:
unsigned char ReadByteFromEEPROM(unsigned short addr)
unsigned char i;
while (EECR&(1‹‹EEWE)) ;
EEAR=addr;
EECR|=0x01;
i=EEDR;
// установка адреса в 0 - бессмысленная операция
EEAR=0;
return(i);
void WriteByteToEEPROM(unsigned short addr, unsigned char new_byte)
if (new_byte==ReadByteFromEEPROM(addr))
return ;
EEAR=addr;
EEDR=new_byte;
unsigned char int_state=__save_interrupt();
__disable_interrupt();
EECR|=(1‹‹EEMWE);
EECR|=(1‹‹EEWE);
__restore_interrupt(int_state);
Последний раз редактировалось _Артём_; 04.02.2013 в 19:23.
Часовой пояс GMT +4, время: 05:17.
