04.02.2013, 10:10
Сказал спасибо: 284
avr ~8mhz usart baud 115200
Я правильно понимаю, что для достижения uart 115200 на низших МК с частотой около 8мгц (atmega16L например или atmega8L) мне нужно использовать внешний кварц 7,3728 МГц?
инициализация например вот
http://tymbys.blogspot.ru/2011/06/usart-atmega16.html
04.02.2013, 10:29
Сказал спасибо: 592
Re: avr ~8mhz usart baud 115200
Если Вы желаете получить error 0%, то да. Но на самом деле ошибка может быть и не нулевой. Стандартная посылка 10 бит (старт, 8 данные, стоп). Что бы потерять 1 бит ошибка должна быть 10%. Т.е.теоретически если ошибка менее 10%, Вы ничего не теряете. Реально берут не более 2-3%.
Сказали "Спасибо" alvadep
04.02.2013, 10:39
Сказал спасибо: 284
alvadep, пишут что на 8мгц ошибка 3,5%.. Нет никакой проблемы поставить такой кварц. Какие грабли могут вылезти? Кроме уарта еще по spi дисплей от нокиа.
04.02.2013, 10:45
Сказал спасибо: 592
У SPI вообще синхронная передача, проблем не должно быть.
04.02.2013, 10:57
Переходник на ср2103 с кварцем 8 МГц и двойной скоростью принимает бред, пл2303 работает нормально, фт232 вроде нормально
04.02.2013, 11:00
Сказал спасибо: 30
С фт лучше всего - можно нетиповой бауд ставить и любой кварц на МК.
04.02.2013, 11:17
Сказал спасибо: 284
omercury,
niXto,
у меня уарт планируется через RS485, MAX13487EESA+, на другую плату с таким же RS485+atxmega32a4 на 32мгц. Ну скорость типовая повезде 115200
а почему бред то? Скорость же стандартная
04.02.2013, 11:18
Сказал спасибо: 284
Сообщение от niXto
с кварцем 8 МГц
Ааа.. понял
теоретически - кварц МК на 7.3728 и настройка на него должны решить вопрос
04.02.2013, 12:06
Сказал спасибо: 30
Угу.
Кварц на типовую частоту и настройки спасут отца русской демократии.
04.02.2013, 12:21
Сказали Спасибо 11 раз(а) в 8 сообщении(ях)
Из личного опыта в аналогичной задаче - табличное число нужно подбирать в пределах плюс-минус 1, как это ни странно. Когда я вставил табличное значение, то были ошибки (кварц 16 МГц, RS232 через MAX232), уменьшил на 1, проблемы пропали даже на больших пакетах
rs485 baud 9615
mery79 |
14 |
21.12.2012 16:06 |
USART AVR MODBUS
ua_gruzin |
9 |
22.04.2012 00:00 |
AVR=usart+modem?
begun |
5 |
05.04.2010 13:49 |
прерывания usart в avr studio 4.13
zubr_ |
6 |
14.10.2009 18:33 |
Проблема с USART AVR mega169
Archer07 |
20 |
28.07.2009 15:02 |
Часовой пояс GMT +4, время: 15:35.
