12.02.2013, 17:46
Сказал спасибо: 592
Сравнение DS201 (DSO NANO), DS203 (DSO QUAD), QDSO
Так получилось, что все три прибора собрались в одно время и в одном месте, и я решил воспользоваться случаем.
Для тест-драйва пользовался генератором сигналов специальной формы Г6-31. Диапазон частот от 100 кГц до 1 МГц. До 100 кГц смысла сравнивать нет, осциллограммы на всех приборах практически одинаковые. Щупы приборов родные (из комплектов).
Качество фото не очень, но для оценки вполне приемлемое.
Я думаю, что все узнают мордашки, если нет, то сверху вниз: DSO QUAD (DS203), QDSO, DSO NANO (DS201).
Купить DSO203 можно отсюда или отсюда
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо alvadep за это сообщение:
12.02.2013, 17:59
Сказал спасибо: 592
Re: DS201 (DSO NANO), DS203 (DSO QUAD), QDSO. Сравнение.
Идем дальше, частоты выше 1 МГц. DSO NANO (DS201) оставляем на запасном пути (я думаю, не стоит объяснять причины).
Сигнал меандр частотой 13.5 МГц с выхода МК ( ATMega48 ), кварц 27 МГц, питание 3.2 (аккумулятор LiFePo). На DSO1060 сигнал с интегрального (кварцевого) генератора 8МГц при питании 3.2В. Делитель 1:1.
Последний раз редактировалось alvadep; 13.02.2013 в 16:40.
Причина: Добавил DSO1060
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо alvadep за это сообщение:
12.02.2013, 18:03
Сказал спасибо: 592
Вдогонку. Короткие импульсы, скважность 256. Кварц 27 МГц. ATMega48. 3,2V.
12.02.2013, 18:10
Сказал спасибо: 592
Экстрим. Интегральный генератор 24 МГц и 48 МГц, питание 3.2В. Щупы родные, делитель 1:1.
Последний раз редактировалось alvadep; 13.02.2013 в 16:43.
12.02.2013, 18:45
Сказал спасибо: 936
alvadep, Покажи как чудо с оранжевыми кнопками, отображает сигнал более 1 МГц на медленной развертке...
Осторожно , злой кот
12.02.2013, 18:55
Сказал спасибо: 1,731
Сказали Спасибо 2,056 раз(а) в 879 сообщении(ях)
если учесть себестоимость этих девайсов, было бы несправедливо ожидать от них чуда...
12.02.2013, 18:55
Сказал спасибо: 592
dosikus, уточните, пожалуйста, что имеется в виду, насколько медленная должна быть развертка?
12.02.2013, 18:59
Сказал спасибо: 936
Сообщение от avt798579
Да в курсе , но вдруг ?
alvadep , да без разницы .
Прощелкайте вниз и увидите сами артефакты.
Я понимаю, что фильтров может и в нем нет.
Но хочется ...
12.02.2013, 19:21
Сказал спасибо: 592
Не, фильтров точно нет. На медленных развертках выхватывает точки с разных периодов входного сигнала. Далеко ходить не надо. Пример DS201 с входным сигналом 990 кГц. Скажем так, одинаковую осциллограмму входного сигнала 8 МГц можно увидеть и на развертке 100нс и на развертке 5мс. Если Вы это имели в виду.
12.02.2013, 19:37
Сказал спасибо: 936
Сообщение от alvadep
Угу. Я то понимаю.
Дружок мой из за этого не хочет брать .
Часовой пояс GMT +4, время: 04:42.
