если не важен результат - можно
что надо сделать:
1. первичные обмотки - включить параллельно
2. включить вторичные последовательно, получить 50в и пометить эти концы, получить удар током
, подумать
, убрать перемычку
, соединить помеченный конец одного трансформатора с непомеченным другого, покурить, взять тестер и замерить напряжение/ток(осторожно, можно сжечь все нахрен!) между оставшимися - ответ сам собой придет.
если разница напряжений/тока будет незначительной, то можно попробовать, но этот вариант для бедных, типа бейрут телеком. в идеале нужен больший трансформатор
