25.03.2013, 15:05
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 84 раз(а) в 50 сообщении(ях)
Re: Датчик уровня топлива
Интересно, а почему практически все ведущие производители ДУТов отказались от УЗ?
Сказали "Спасибо" alexvit
25.03.2013, 16:21
Сказал спасибо: 2,721
Сказали Спасибо 4,284 раз(а) в 1,314 сообщении(ях)
Сообщение от alexvit
Действительно! Ведь измерение свободного (или занятого) объёма бензобака, это самый точный способ узнать количество топлива при постоянной болтанке уровня топлива при движении... И самоделок не видно....
25.03.2013, 17:45
Сказал спасибо: 706
Ну сделай емкостной датчик - вот только не ясно к чему такое быстродействие и точность. чем не устраивает поплавок вас = штырь на нём герконы, всё это в трубке из нержавейки - снаружи магнит от динамика на поплавке- так сделан датчик топлива на экскаваторе Хундай.
Правда там герконов штук пятнадцать.
Последний раз редактировалось Caxaroza; 25.03.2013 в 17:49.
25.03.2013, 19:01
Сообщение от Caxaroza
Дело не в быстродействии. Я уже писал про плоские бензобаки - наклон машины вперёд-назад, а особенно вправо-влево градусов на 5-30 и показатели "удивительным" образом меняются.... Да, можно поставить несколько датчиков, суммировать показания..... не интересно...
25.03.2013, 22:53
Сказал спасибо: 706
В чём тогда прикол объём залитого топливо и расход.
25.03.2013, 23:26
1-2-3 - датчики. И какой их них всегда показывает правильно? Это сколько их надо чтобы знать реальный запас топлива? А современные баки бывают очень загагулистые. По моему, только ультразвуковое определение объёма...
26.03.2013, 00:48
Сказал спасибо: 5,556
Сказали Спасибо 25,331 раз(а) в 5,692 сообщении(ях)
Если бы в атмосфере не менялась температура, давление и влажность, то ультразвуковой бы способ рулил.
26.03.2013, 09:26
Сообщение от Eddy71
Погрешность, по любому, будет меньше, чем при замере уровня, меняющегося от наклона!
06.04.2013, 13:45
добрый день.собрал датчик из журнала схемотехника.частота генераторов около 10кгц прошивка datchik 2313 вторую прошивку uniprof выдает ошибку и не прошивает.на выходе 14 и 15 микроконтроллера ничего нет.подскажите в чем может быть проблема.как можно проверить рабочая ли прошивка.какая частота должна быть.
13.04.2013, 21:28
Сказал спасибо: 25
Сказали Спасибо 42 раз(а) в 31 сообщении(ях)
Плохо что не кого из программистов не заинтересовала эта тема. А так-бы неплохой измеритель топлива получился.
Часовой пояс GMT +4, время: 21:50.
