Непрочитано 27.02.2013, 04:27
SHREK-2
Аватар для SHREK-2
Сказал спасибо: 161
Сказали Спасибо 69 раз(а) в 38 сообщении(ях)
SHREK-2 на пути к лучшему
По умолчанию Опыт ремонта стабилизатора SVC 10000 W
Здравствуйте, Форумчане!
Недавно ремонтировал стабилизатор SVС 10000 W -огромный ящик, весящий более 40 кг. Схемы на этого китайца не нашел пришлось детским методом.
Устройство состоит из ЛАТРА, электромеханического привода крутящего ручку этого латра, повышающего трансформатора и схемы управления эм.приводом.
Проверка подозрительных деталей выявила несколько высохших электролитов и дохлый корпус lM 324, также замену выходных транзисторов привода предидущим ремонтером.
Замер тока потребления эл.двигателя дал результаты 0,50 и при реверсе 0,35А. Транзисторы выходные оказались с током коллектора 2,0 А средний и 5 А в импульсе и потели как на солнце - я ожегся.
Была предпринята успешная попытка замены обоих корпусов ОУ и выходных транзистёров. ОУ я установил через панель на 14 ног, а транзисторы поменял на 1 шт кт827 и 2 шт кт825, просто не было подходящих. Это принесло неожиданно хороший результат - время регулирования устройства на изменение входного напряжения уменьшилось многократно, он стал более "резвым" и в попытках отрегулироваться стал наезжать на концевые выключатели чего не было при первом включении до замены деталей. Подстроечником я выставил вых напряжение 210 вольт и ремонт закончен.
Проверка стабилизатора изменением входного напряжения выявила пределы регулировки 112 В против 150 паспортных до ремонта и 240 против 230 до ремонта.
Вывод: в устройстве не хватало усиления и тока коллектора вых. транзисторов.Считаю почётной обязанностью поделиться полученными знаниями.
... И один в поле воин!..
Последний раз редактировалось SHREK-2; 28.02.2013 в 15:47.
SHREK-2 вне форума
Эти 6 пользователя(ей) сказали Спасибо SHREK-2 за это сообщение:
bobic (28.02.2013), borodach (27.02.2013), bychvm (24.06.2013), mikes357 (01.03.2013), nvg (27.02.2013), VladimirIvan (01.03.2013)
Непрочитано 28.02.2013, 12:16
V_andre
Аватар для V_andre
Сказал спасибо: 51
Сказали Спасибо 91 раз(а) в 73 сообщении(ях)
V_andre на пути к лучшему
По умолчанию Re: Опыт ремонта стабилизатора SVC 10000 W
А не боитесь, что при 112В и полной нагрузке обмотка выгорит?
V_andre вне форума
Непрочитано 01.03.2013, 03:58
SHREK-2
Аватар для SHREK-2
Сказал спасибо: 161
Мне не нужно бояться. Стабилизатор не мой, и вообще-то правильно спроектированную технику нельзя вывести из себя тем что режимы будут отличаться на 20%. Надеюсь что китайцам помогал кто-то из белых. Кроме этого, я снимал характеристики ДО и ПОСЛЕ ремонта и сравнивал с теми что откопал в интернете.
Там, в устройстве, есть и защита от крайних ситуаций - компаратор который выключает все устройство и/или переключает в состояние "БАЙПАС", специальным реле с громадными контактами, ампер на 100. Есть также и автомат на 45 А.
Стоит эта холобуда около 10000 руб в зависимости от жадности продавца и на момент знакомства отработала с 2007 года в жестких условиях - 140 вольт на входе бывало частенько. ЕССтеССтвенно хозяин её бережет как Кащей своё яйцо, ибо вся техника дома легко может нагнуться, а это уже не 10000 руб.
SHREK-2 вне форума
Непрочитано 15.04.2013, 13:52
Люк
Люк на пути к лучшему
У меня вышел из строя стабилизатор svc 10000 w, не поможете в ремонте.
Доставлю и оплачу работу.
Спасибо
Люк вне форума
Непрочитано 16.04.2013, 03:53
SHREK-2
Аватар для SHREK-2
Сказал спасибо: 161
Люк, дорогой вы мой! Вы что в Бердске живёте?
SHREK-2 вне форума
Опыт ремонта брелка автосигнализации Pantera andrun Делимся опытом 16 15.05.2015 22:02
Ищу схему стабилизатора переменного напряжения Solby SVC-500 igor klim Поиск схем. Делимся схемами 1 27.05.2010 20:53
Опыт ремонта компьютеров halizev2 Ремонт оргтехники 0 21.10.2008 00:34
Часовой пояс GMT +4, время: 07:55.
