27.02.2013, 22:40
Зарядка для аккумуляторов
Здравсвуйте, уважаемые форумчане. Не так давно сел акомулятор в машине. В гараже стоит ранее сделаная зарядка, но ее главная проблема в том что ее не оставить без присмотра, и родилась идея сделать "умную" зарядку.
Концепция такова:
зарядка должна иметь 2 режима работы (ручной и автоматический)
в ручном режиме : зарядка постоянным током и постоянным напряжением с ручной регулировкой
в автоматическом режиме:
1 определять исправность батареи (по напряжению)
2 выбирать режимы зарядки в зависимости от степени разряда батареи( 4 режима)
3 после отключения питания возвращатся в режим на котором была прервана зарядка
Основой устройства будет мк AT90USB1286 (не самый дешевый вариант, но на работе используем имено его).
Тема создана с целью: выслушать коментарии, советы, критику знающих людей, а также с целью объяденить людей интересующихся данной темой.
27.02.2013, 23:46
Сказал спасибо: 73
Re: Зарядка для аккумуляторов
Сообщение от Senay76
Это как? Одновременно? Если врозь, то пишут "или".
27.02.2013, 23:54
Сказал спасибо: 3,034
Сказали Спасибо 3,205 раз(а) в 2,175 сообщении(ях)
КМК, там - всё, что Вам надо. https://kazus.ru/forums/showthread.php?t=15129
Резистором R33 выставляете желаемый ток заряда (0.1 от ёмкости или меньше), R31 - напряжение в конце заряда (порядка 14.4 вольта).
28.02.2013, 00:12
Сказал спасибо: 919
Вы не поняли. Здесь нестерпимое желание применить микроконтроллер.
28.02.2013, 08:51
Сказал спасибо: 276
Сообщение от Easyrider83
Точно.
А для задания режима цеплять его через USB к компу и прошивать через SPI SD-карту графиком тока заряда.
Можно ещё добавить туда mp3-плеер (чтоб заряжать не скучно было), и то только потому, что mp4 AVR уже не потянет.
28.02.2013, 09:17
Сказал спасибо: 7,408
Сказали Спасибо 18,582 раз(а) в 6,458 сообщении(ях)
Сообщение от KBH-I
Только вафай, никаких шнурков!
28.02.2013, 09:45
Сказал спасибо: 61
Сообщение от KBH-I
Точно.
Да все уже сделано, в промышленном масштабе (не наша команда).
А на фига mp3-плеер? Мы пробовали синтезатор речи, который голосом оповещал о всех событиях в системе: управляющая машина - комплект ЗРУ. Надо отметить что было интересно разработать, потом послушать, но не более часа. В итоге выкинули.
28.02.2013, 09:54
Сказал спасибо: 61
Сообщение от VladimirIvan
Никаких шнурков - это точно, но вайфай не обязательно . (Проработка вопроса на 2013-2014 годы вроде как запланировали).
Часовой пояс GMT +4, время: 07:34.
