06.03.2013, 11:18
Сказал спасибо: 108
Сказали Спасибо 67 раз(а) в 67 сообщении(ях)
Разводка питания для USB разъема
Добрый день. У меня есть плата с PIC18F4550. Она подключается к ПК через ЮСБ. Все было хорошо, все работало. Пока не заземлили раму стенда... Потенциал корпуса ПК ~100 В, по отношению к земле. На разъеме USB 4 вывод (GND) и экран прозваниваются. Получается корпус ПК это минус для БП, правильно?
Блоки питания на стенде все заземлены.
При заземлении корпуса ПК получается заземление это минус для моей схемы, что как я понимаю не очень хорошо...
На схеме программатора экран USB ни счем не соеденен. Но при подключении кабеля всеравно минус и экран это один контакт...
На схеме OLIMEX экран подключается к земле через конденсатор 10 нФ.
Вопрос, что делать в данной ситуации? Как правильно разводить питание от USB разъема на плате?
Буду очень благодарен за помощь
06.03.2013, 13:24
Сказал спасибо: 3,025
Сказали Спасибо 3,199 раз(а) в 2,171 сообщении(ях)
Re: Разводка питания для USB разъема
Сообщение от swat24
Земля в розетке компа отсутствует. На входе БП стоят последовательно два т.н. "Y-конденсатора" (от помех) и их средняя точка подключена к корпусу. Это и даёт на корпусе 110 переменки в отсутствии правильного заземления.
Сообщение от swat24
В общем - да. Но соединение "выходного минуса" с "корпусом", насколько я знаю, идёт только через крепление платы БП к его корпусу и корпуса БП с корпусом ПК.
06.03.2013, 14:01
Сказал спасибо: 108
Про среднюю точку и половину питания я знаю. Просто никогда не думал, что корпус и минус ПК это одно и тоже. А как тогда распаивать USB ? Всеравно минус схемы и заземление получается один провод... А если не заземлять ПК, то у меня 100В пробьет МК, опять...
06.03.2013, 14:04
Сообщение от ForcePoint
+ материнская плата к корпусу. короче - все докучи
06.03.2013, 14:14
Сказал спасибо: 108
Нормально будет объеденить минус схемы с заземлением? Питание схемы осуществляется через импульсные БП плюс DC/DC с 12 на 5 в стоит. Земля одна.
Что может случится если на одном заземлении будет комп, схема, минус схемы и вдобавок еще мощные потребители? Может рядом стоять начиная от какого-нибуть прибора и заканчивая мощными двигателями...
06.03.2013, 17:21
соседство USB, компьютера и мощных потребителей очень нежелательно - возможны зависания USB устройств. нельзя ли применить другие физические интерфейсы - RS232, LPT?
06.03.2013, 18:04
Сказал спасибо: 108
Применение других интерфейсов не очень желательно, т.к. уже есть программа, та и плата уже есть. Которые изменять сейчас не очень хорошо.
Устройство от ПК будет на растоянии см 20-30. Все будет экранировано каркасом стенда. Я имел ввиду, что ничего ли не случится если земля моя и заземление будут соеденены?
Сейчас я их объеденил, пока все работает и хорошо, но это пока все в лабораторных условиях. То место, где этот стенд будет стоять имеет несколько двигателей, гдето квт 20 каждый. Что находится в других помещениях я не знаю.
Сейчас там стоит тоже PIC, но без подключения к ПК. Он работает нормально, никаких глюков я там не замечал
06.03.2013, 18:10
07.03.2013, 13:04
Сказал спасибо: 619
Я предпочитаю соединять контроллер по COM. Через оптронную развязку в обязательном порядке. Невелико дело - микросхемка оптрона, но Вы удивитесь, сколько пользы она потом Вам обеспечит.
Сообщение от swat24
А что делает программа? Вероятнее всего, что она обнаруживает ваш PIC как виртуальный COM.
А если так, то можно развязанный COM-сигнал подать на USB через обычный шнур-переходник COM-USB. Он работает точно так же, создает в системе виртуальный COM-порт. Может быть даже обнаружится в вашей программе.
Но в случае чего - к нему прилагается драйвер, который этот виртуальный порт делает.
Если поток данных позволяет (а обычно он незначителен и позволяет), я всегда поступаю так. PIC16F870 с аппаратным COM, -› инвертирующая опторазвязка -› шнур COM-USB.
Заморочки случались разные, но из-за этой стыковки - ни одной.
07.03.2013, 14:44
Сообщение от кустомер
шнур COM-USB
лучше - "свисток" COM-USB без шнуров, только со стороны изолированного COM/RS485
Часовой пояс GMT +4, время: 06:45.
