06.03.2013, 11:21
Сказал спасибо: 58
Сказали Спасибо 89 раз(а) в 40 сообщении(ях)
Самодельный микропаяльник
Делается из корпуса сов. резистора, жало 1мм. На эту тему есть статья. В принципе там всё понятно. За исключением арифметики. Цитата: "При сопротивлении резистора 8.5ом рабочее напряжение микропаяльнка около 5.5-6В". Отсюда мощность 4вт. А резистор берется 0.5вт. Кто ошибся? Если же взять двухваттник, то там отверстие прибл. 2,3 мм. Это будет конечно не микропаяльник. Но м.б. придумать какое-то утолщение для 1мм-проволоки и делать хотя бы на двухваттнике?
20.03 Когда-нибудь тут будет резюме по теме, а пока несколько фотографий
Последний раз редактировалось vova56; 20.03.2013 в 14:58.
06.03.2013, 11:40
Сказал спасибо: 3,207
Сказали Спасибо 3,010 раз(а) в 686 сообщении(ях)
Re: Самодельный микропаяльник
Сообщение от vova56
Вообще лучше взять нормальный паяльник и жало к нему 1 мм.
А если с этим вариантом - ничего страшного. Мощность резистора указана для долговременной работы с сохранением своих свойств. Тут же резистору все равно умирать и недолго будет работать даже 0,5Вт резистор.
06.03.2013, 11:47
Сказал спасибо: 58
Ладно, проведу эксперименты на мощность до легкого почернения резистора за неск. минут. А нормальный паяльник (с намотанной на жало проволокой 1мм) не пойдет. Для мс с ножками по одной на мм (74LCX574) нужен паяльник размером с шариковую ручку.
Последний раз редактировалось vova56; 06.03.2013 в 11:53.
06.03.2013, 11:51
Для микросхем нужен паяльник с микроволной. Вот для распайки поштучно мелких проводов (как в статье) лучше паяльник с мелким жалом.
Сообщение от vova56
Легкое почернение это просто выход за пределы ШТАТНОЙ работы резистора. В паяльнике резистор должен греться намного сильнее, выше температуры плавления припоя градусов на 100-150. Это уже далеко за пределами легкого почернения.
Последний раз редактировалось lsa; 06.03.2013 в 11:54.
06.03.2013, 11:55
Сказал спасибо: 58
Я понимаю, что передовой народ как-то устроился, нанотехнологии, всё такое. Но хотелось бы и понятную классику, малогабаритную.
06.03.2013, 11:57
Сказал спасибо: 58
Сообщение от lsa
Тогда напомните - резистивный слой у кого самый живучий, у МОНа ?
06.03.2013, 12:04
Сказал спасибо: 58
Да щяс простые МЛТ - деликатес. Тем более МОНы. Сам прошляпил -- потом, потом, суп с котом.
06.03.2013, 12:13
Сказал спасибо: 58
Наверное надо развить авторскую конструкцию до "поезда" - несколько полуваттников последовательно, а проволока-жало наскрозь их всех. Что до его "сталистой" проволоки-охвата, то сейчас есть технологическое облегчение - скрепки омедненные.
Последний раз редактировалось vova56; 06.03.2013 в 12:15.
06.03.2013, 12:20
Сказал спасибо: 58
Сообщение от Ahtyar
N витков нихрома
Что пустить между витками нихрома (их надо много), кто будет играть роль асбестовой веревки?
06.03.2013, 12:31
Сообщение от vova56
В паяльнике надо передать тепло в кончик жала. Соединение поездом почти ничего не даст, только теплоемкость жала станет чуть выше (тк больше кусок меди будет).
ИМХО конструкция в статье самая оптимальная. Это если не жалко времени и не бояться от разочарования от зряпотраченноговремени.
Лучше купите паяльник с регулятором за 300-400 рублей и к нему мелкое жало.
Или следуйте советам из статьи (резистор 05, жало медь 1 мм, сталистая проволока).
Часовой пояс GMT +4, время: 14:42.
