19.05.2017, 19:14
Сказал спасибо: 47
Сказали Спасибо 146 раз(а) в 93 сообщении(ях)
Re: Околотехнические Казусы (имеющие место быть)
Чем ни Технический Казус? Обычная газовая плита с электро грилем . Ручка электро гриля (увеличение нагрева) вращение по часовой стрелке, а ручки управляющие газом (увеличение нагрева) вращение против часовой стрелки И всё это в одном приборе
..истина где то рядом..
Сказали "Спасибо" proba60
19.05.2017, 19:20
Сказал спасибо: 3,575
Сказали Спасибо 7,509 раз(а) в 1,580 сообщении(ях)
Сообщение от Sukhanov
как безуспешно пытался убить "самоговорящую"
кстати, та моя игрушка после микроволновки, ожила в пасти собаки, сказала "я люблю" и сдохла, надеюсь окончательно, а ведь сколько лет прошло,
без ТЗ результат ХЗ.
19.05.2017, 21:27
Сказал спасибо: 2,256
Сообщение от proba60
Напомнило рассказ сельского автомобилиста. В далекие годы купил он у старичка вполне живой "ушастый" Запорожец. Ездил в основном по проселкам, где особенно не разгонишься. Как-то так случилось что старичок-бывший владелец- попросил парня отвезти его в райцентр. Начали движение и тут дед говорит - "ты как передачи переключаешь? У этой модели Запорожца все наоборот - первая к себе, вторая от себя!"
- Что же вы это при купле-продаже не сказали? А я удивляюсь, почему машина так тупит и вообще странно себя ведет!
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Wugluscr за это сообщение:
19.05.2017, 22:18
Сказал спасибо: 5,042
Все верно. Все электрические регуляторы увеличивают параметр (напряжение, ток, громкость, температура, мощность, и т.п.) при повороте по часовой стрелке.
А газ, вода, обычно открываются вентилем, у которого проходное сечение увеличивается при вращении против часовой стрелки. Вот на газовой печке так и краники сделаны, чтобы привычным движением регулировать.
Сказали "Спасибо" Alex9797
20.05.2017, 19:53
Сообщение от Alex9797
только потребитель не в курсе, что два в одном, хотя всё дело в привычке, и тут привыкнут
22.05.2017, 10:31
Сказал спасибо: 484
Сказали Спасибо 606 раз(а) в 214 сообщении(ях)
Да, что касается вентилей, всё верно. Но у газовой плиты всё несколько хитрее. Открывается, действительно, против часовой стрелки. Но если продолжать крутить против стрелки, подача газа будет уменьшаться. В крайнем положении подача минимальная, гарантирующая стабильное горение. Если потом крутить по стрелке, подача увеличится, а после достижения максимального значения подача должна прекратиться. Так что, здесь всё, как и в электрогриле, только выключение не с той стороны. К сожалению, отсечка газа происходит не мгновенно. Некоторые используют этот участок спада подачи для установки уровня пламени меньше допустимого минимума, что категорически запрещено, так как может привести к срыву пламени (погасанию), и подаче газа в помещение (если плита не оборудована соответствующей защитой).
Пытаюсь сайт сделать, пока вот что получилось: http://diy-vitebsk.ru/. Приглашаю всех поучаствовать.
Последний раз редактировалось shurik_ss; 22.05.2017 в 17:56.
Сказали "Спасибо" shurik_ss
22.05.2017, 10:35
Сказал спасибо: 86
Сказали Спасибо 271 раз(а) в 147 сообщении(ях)
Сообщение от shurik_ss
Эта функция далеко не во всех плитах....
Спеши не торопясь!
22.05.2017, 13:30
у мну на съёмной газ, дома электрика, так вот приезжая домой, и ставя супчик на электроплиту, ставлю на единичку, минут через двадцать инспектируя процесс готовки бумкаю себя по лбу и переключаю на 6. На газовых обратное , с 1, исключено
Последний раз редактировалось rafik65; 22.05.2017 в 17:51.
22.05.2017, 14:45
Сообщение от rafik65
Таблички-памятки надо прицепить.
Офф: когда я учился в автошколе, в группе была симпатичная пара божьих одуванчиков. Они получили в наследство жигуль и просили инструктора обучить их езде только по одному маршруту: дом-супермаркет-дача. Кстати все на одной прямой линии с одним пересечением многополосной магистрали. Наставления инструктора о том, что рычаг включения поворотника нужно подавать туда, куда вы собираетесь крутить руль, для них было недостаточно "дидактично". Сено-солома тоже не годились. Пришлось цеплять флажки "Л" и "П". Таки научились и ездили в свое удовольствие. Милейшие люди.
Сказали "Спасибо" Wugluscr
06.06.2017, 15:10
Сказал спасибо: 6,168
Сказали Спасибо 7,566 раз(а) в 3,144 сообщении(ях)
Очередной казус, вернее уже его решение:
В работе, связь буровиков с партийцами осуществляется такими блоками:
, ну или подобными.
Оборудование меняется, докупается....
Тут пришли блоки, у которых функции динамика и микрофоны совмещены (динамик - он же и микрофон), и посему на блоке отсутствует место "куда говорить".
Проверяю всё перед отправкой, всё работает, связь нормальная, слышно, понятно...
Отправил, первый такой блок, через день звонок
- Переговорку прислали некомплетную!!! Нет микрофона!! Где тангента???
- ТО читали???
- А зачем? Переговорка то такая же!
- Почитайте, особенно то место где про типа микрофон написано!
Через некоторое время:
- Извиняй Юрич, всё работает всё хорошо!
Проходит две недели, вахта сменилась, на следующий день:
- Переговорка не работает, микрофона нет!
- ...(примерно тот же разговор)...
Со следующим блоком в другой партии, аналогичная ерунда приключилась!
Когда собирался посылать 3-й блок, просто приклеил типа "пуговицу" с надписью "микрофон" - проблем не возникло!!!
На все последующие подобные блоки были приклеены аналогичные "девайсы".
Два года без вопросов.
С уважением, Сергей
ЗЫ вот "вид изнутри", насколько это возможно, не подвергая конструкцию глобальной разборке.
Ну мало ли кто не поверит (мои же ж геофизики не поверили), что можно говорить в динамик.
Это заменённый корпус, взамен разбитого (замена корпуса и подняло в памяти давешнюю историю), поэтому пипка от микрофона - штатная.
Динамик тоже не простой, у него пластиковая довольно жёсткая мембрана....
Последний раз редактировалось Sukhanov; 06.06.2017 в 16:23.
Эти 8 пользователя(ей) сказали Спасибо Sukhanov за это сообщение:
Часовой пояс GMT +4, время: 07:05.
