13.11.2017, 15:16
Сказал спасибо: 6,486
Re: Анекдот, анекдот...(Часть 7)...
Сообщение от yurych
Интересно! Почему у столь квалифицированного сообщества не возникло аналогии..
Ведь AC-AC преобразователи называют электронными трансформаторами!
Естественно возникла. Только в плане коллизии измерительных трансформаторов тока, как как постоянного тока так и переменного. Если на счет рода тока, то с переменным это классика, то насчет постоянного - то как их только не называют, и измерительные преобразователи, и измерительные трансфоматоры постоянного тока, и мониторы, и датчики тока, при чем очень редко с токовым выходом 4-24мА .
Ну, да черт с ними.
Что касается силовых трансформаторов.
До тут тоже гамма, от мотор-генераторов, в их числе умформеров, до трансформаторов с вращающимся магнитным полем, с коммутируемыми обмотками либо механически, либо электронными ключами.
Кои обычно называются электромашинными преобразователями.
Да, собственно и сами трансформаторы переменного тока тоже относятся к классу электрических машин, подразделяются на статические и поворотные.
Вот статический электромашинный преобразователь, но с вращающимся магнитным полем, со статическим коммутатором обмоток (по другому инвертор) и со статическим выпрямителем (часто управляемым), который называют статическим преобразовательным "трансформатором постоянного тока"
ПС. Наверняка на 110кВ представлен был на сертификацию именно такой силовой трансформатор.
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 13.11.2017 в 15:21.
13.11.2017, 18:04
Сказал спасибо: 798
Сказали Спасибо 1,357 раз(а) в 448 сообщении(ях)
Сообщение от genao
Ну, да чёрт с ними.
А это выдержка из журнала "Радио Всем", №15 за 1929 г.:
Значит, если мы будем пропускать через первичную обмотку трансформатора постоянный ток, то во вторичной его обмотке мы будем получать электродвижущую силу при замыкании и размыкании первичной обмотки, при чём при размыкании обмотки электродвижущая сила будет получаться гораздо больше, чем при замыкании. Этим обстоятельством можно воспользоваться, чтобы при помощи источника постоянного тока, дающего небольшие напряжения, получить напряжения, гораздо большие. Прибор, который служит для этой цели, называется катушкой Румкорфа. Устройство её схематически изображено на рис. 5. На общий железный сердечник насажены две катушки – первичная К1 с малым числом витков и вторичная К2 с очень большим числом витков. Вместе эти катушки представляют собой повышающий трансформатор с большим коэффициентом трансформации. В цепь первичной катушки последовательно включены батарея Б, питающая катушку К1 постоянным током и быстродействующий прерыватель П, попеременно замыкающий и размыкающий цепь катушки К1. При замыкании и размыкании тока в катушке К1, на концах катушки К2 возникает электродвижущая сила, которая при размыкании бывает так велика, что пробивает искровой промежуток «И», включённый между концами вторичной обмотки. С помощью небольшой индукционной катушки можно на зажимах вторичной обмотки получить напряжения в несколько тысяч вольт. Между тем для питания первичной обмотки достаточно батареи в несколько вольт.
Мой адрес - Советский Союз!
15.11.2017, 18:30
Сказал спасибо: 189
Сказали Спасибо 128 раз(а) в 89 сообщении(ях)
Если вы в детстве имели возможность кататься на батькином мотоцикле, то хотя-бы раз применяли этот метод на практике, ну или кто-то из знакомых это проделывал. Пару раз сам пользовался в середине 60-х гг. А вот чего не стоит делать, так это заменять пар на воду перед сваркой бензобака-все равно бахнет
С уважением Владимир.
Сказали "Спасибо" vaniko69
15.11.2017, 19:17
Сказал спасибо: 3,661
Сказали Спасибо 7,517 раз(а) в 1,581 сообщении(ях)
Сообщение от vaniko69
а мы туда с глушителя шланг подводили, минут пять рычали и потом варили
без ТЗ результат ХЗ.
15.11.2017, 21:12
Сказал спасибо: 189
Сообщение от rafik65
Ну да, есть такой способ. Однако известны случаи, когда выпаривание производили с дохлого двигателя (обогащенная смесь. иногда стреляет в глушителе) и баки бабахали. Кстати, наши умельцы использовали выхлоп при сварке вместо углекислого газа
30.01.2018, 14:58
Сказал спасибо: 6,185
Сказали Спасибо 7,571 раз(а) в 3,145 сообщении(ях)
Re: Околотехнические Казусы (имеющие место быть)
Однако забавный документец пришёл по своим ГТИшным каналам:
Исх.№226 от 24 января 2018 года.
Кому: Генеральному директору АО «Сервис ГТИ» Прокофьеву Леониду Сергеевичу.
Уважаемый Леонид Сергеевич!
В очередной раз нашими представителями было выявлено использование на буровых несертифицированного оборудования: средств измерения и анализов газа, сертификаты которых с просроченными сроками действия, о чем составлен соответствующий Акт.
Прошу принять меры к устранению причин нарушений и организовать работу ГТИ в соответствии с Техническим заданием.
С уважением, Генеральный директор ООО «Ресурсы недр»,
Семёнов Сергей Иванович.
Исх. №24012018/1 от 24 января 2018 года.
Ответ на вхд. № 226 от 24 января 2018 года.
Кому: Генеральному директору ООО «Ресурсы недр», Семёнову
Сергею Ивановичу.
Уважаемый Сергей Иванович!
Идите нахуй. Нет, не так. Возьмите, все несертифицированное оборудование, привяжите их к средствам измерения с истекшими сертификатами, и засуньте его себе в жопу, желательно, не используя смазочных материалов. Прошу выслать пояснение в виде официального письма на электронную почту, содержащего в себе информацию о том, как же такой долбоёб как Вы, сумели стать директором с виду нормальной конторы?!
Наше долгое сотрудничество началось с того, что наш лучший менеджер так и не смог объяснить Вам, что мы не хотим с Вами работать, у нас есть сертификат на старые приборы, но Вы начинаете умничать и путаете срок действия со сроком действительности. Между тем, мы крупная сервисная компания, с работой в режиме онлайн. Ежедневно десятки наших специалистов работают на многих скважинах. И только одному мудофилу пришло в голову запрашивать у них сертификаты. Вы писали на нас жалобы акционерам, в администрацию президента, прокуратуру, Государственную Думу. Если Вы ещё не обратили внимания, то цена ГТИ на Ваших скважинах п уже на 100% выше, чем на любой скважине другой конторы. А Вы всё равно заказываете наши услуги. Вы просите меня устранить причину? Для выполнения этого задания всему нашему офису надо будет в течение месяца играть в бейсбол Вашей тупой головой. Но, боюсь, это не поможет. Скорее всего, действующие сертификаты просто пиздит Ваш уёбищный представитель, который во время посещения нашего офиса последний раз, зашёл ко мне в кабинет как в бесплатный музей, нелицеприятно прокомментировал фотографии моих детей и жены и своровал ручку «Паркер», ценой в наш месячный оборот.
Сергей Иванович, к письму прилагаю копию приказа начальнику охраны. В этом документе я прошу изготовить специальные шипастые дубинки, которыми велено изнасиловать любого Вашего сотрудника, появившегося на пороге нашей конторы.
Надеюсь, тон моего письма дал понять Вам, что никаких других сертификатов не будет.
С Уважением к Вашему бизнесу,
Генеральный директор АО «Сервис ГТИ»
Прокофьев Леонид Сергеевич
PS
› Лёш, это чисто поржать тебе отправил смотри не вышли клиенту. Гы)) Задолбал - не то слово.
› Леонид Сергеевич, это письмо для отправки Вы мне направили в 11:36, а сообщение написали в 14:35, чтобы я не отправлял.
› Ты что, отправил его? Не читая?
› Ну я думал, что всё по стандартной схеме ...
› Пздц
Казус так казус!!!!!
с уважением, Сергей
Эти 12 пользователя(ей) сказали Спасибо Sukhanov за это сообщение:
456788 (30.01.2018), 5077073 (30.01.2018), anatoli_kiriluk (29.05.2018), avtofokus (01.02.2018), baiderin (25.05.2018), LZepp (25.05.2018), mike-y-k (25.05.2018), optima22 (25.05.2018), stalkernet (30.01.2018), svsexmon (30.01.2018), Азорро (29.05.2018), Резус (30.01.2018) |
30.01.2018, 23:01
Сказал спасибо: 93
Сказали Спасибо 23 раз(а) в 14 сообщении(ях)
КЛАСС!!!!!
03.03.2018, 11:13
Сказал спасибо: 1,248
Сказали Спасибо 2,178 раз(а) в 624 сообщении(ях)
Рылся на полках нашел. год назад потерял емкость от слова совсем. сразу не выкинул а потом забыл. Результат годового лежания на полке.
переходник IDE USB. вечно обрывались провода. даже в корпусе. термоклеем заливал всеравно отваливались. В итоге изолента и уже полгода полет нормальный. (это на тему картинок про изоленту).
PS камера сблези фигово снимает.
13.03.2018, 16:19
Сказал спасибо: 737
вот у меня тут казус... Как мой начальник говорит, epic fail. Впариваем нашу аппаратуру китайцам. Тычут пальцем - типа, че это. Говорю, предохранитель. Номинал какой? Ща посмотрим. Откручиваю... Мля... Там жучек... Как же мне стыдно стало... Самое обидное, я ж его сам и делал... Сказал же - поставьте нормальный предохранитель. Ну нет у меня такого. Производство забило. А я теперь перед спецами ВВС НОАК краснею...
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо DK за это сообщение:
13.03.2018, 22:23
Сказал спасибо: 286
Ну Вы и вернули прошлые налаженые дружеские взаимоотношения.
А то у китайцев округлятся глаза
Часовой пояс GMT +4, время: 04:39.
