21.01.2019, 18:59
Сказал спасибо: 416
Re: Околотехнические Казусы (имеющие место быть)
verdana, с какого ЗиПа спер? Больно знакомые картонки.
Решил посоветовать, да забыл что...
21.01.2019, 19:29
Сказал спасибо: 2,913
Сообщение от igor1000
А чем УЛИ отличается от ВС?
ЕМНИП - Углеродитсые Лакированные Измерительные. Так-что - качеством.
Экзорцист 40-го уровня.
21.01.2019, 22:35
Сказал спасибо: 2,596
Сказали Спасибо 277 раз(а) в 117 сообщении(ях)
При одинаковой мощности они в два раза больше. Ну и точность, стабильность, конечно
22.01.2019, 14:39
Сказал спасибо: 1,254
Сказали Спасибо 55 раз(а) в 36 сообщении(ях)
Бытие намного сложнее и многограннее чем может показаться на первый взгляд.
22.01.2019, 19:38
Сказал спасибо: 90
Если серьезно, то очень стабильные резисторы - ничего им нипочем, ни время, ни температура (попробуйте-ка погрейте современные металл-оксидные резисторы, измеряя при этом их сопротивление, сами поймете). Мелкие УЛИ (0,125 Вт) использовал в прецизионных схемах, до сих пор никакого ухода. Углерод-таки. Жаль низкоомных не осталось. Последний на 2 ома поставил
23.01.2019, 01:12
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 99 раз(а) в 49 сообщении(ях)
Сообщение от svsexmon
Тебе-бы, товарисч, Фантастические повести писать...
Старые, разряженные,дохлые аккумуляторы GP NiMH решил проверить на вшивость (на новые надо денюшшшшшки тратить). Нагрузил один на 10 ом, пошел разряд, контролирую тестером, все по науке.... и на тебе, дойдя до 0,7 В напряжение на нем стало расти и довольно быстро. 0,01 В за 10-15 сек. Дошло до 1,12 В, тут я не выдержал, поставил другой. ТО же самое. Третий - аналогично. Тестер цифровой, ручной, китайский.
Может кто знает, что происходит?
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо dnp41 за это сообщение:
23.01.2019, 12:19
Сказал спасибо: 880
Сказали Спасибо 130 раз(а) в 68 сообщении(ях)
Сообщение от dnp41
Открылось второе дыхание...
Глупых вопросов не бывает. Бывают глупые ответы.
23.01.2019, 12:24
Сказал спасибо: 560
Сообщение от dnp41
А уж было решил, что у меня крыша поехала,
когда увидел что под нагрузкой напряжение на аккумуляторе растёт.
Теперь легче, знаю что не один.
23.01.2019, 12:38
Сказал спасибо: 5,396
Сказали Спасибо 24,783 раз(а) в 5,563 сообщении(ях)
В качестве гипотезы: при разрядке от протекающего тока внутренности аккумулятора нагреваются. Это приводит к ускорению протекания химических процессов между электродами и электролитом, что в свою очередь повышает ЭДС аккумулятора..
/Эйнштейн/
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Eddy71 за это сообщение:
23.01.2019, 15:56
Сказал спасибо: 9
Это скорее говорит об необратимых химических процессах и кластеризации наполнителя в теле аккумулятора. В нем ведь по факту идет не одна хим.реакция окисления-восстановления. Нынче наполнитель комплексный, и идет в нем несколько десятков реакций. Часть из них паразитные и неравномерные. А рост напряжения говорит еще об одном факте: росте внутреннего сопротивления элемента. У меня с десяток таких лежит, некий заряд берут, но далеко от номинальной емкости. Правда вот отдаваемый ток очень мал. Но благодаря тому что на них напруга нынче не 1,2 В а порядка 1,45 - приспособил их использовать в беспроводной клаве. Токоотдачи хватает для работы и ресурс работы зависит не от напряжения на элементе (оно почти не меняется), а от отдаваемого тока.
Последний раз редактировалось Andrejjk; 23.01.2019 в 15:59.
Причина: правка ошибок орфографии
Часовой пояс GMT +4, время: 01:45.
