30.01.2019, 16:56
Сказал спасибо: 6,168
Сказали Спасибо 7,566 раз(а) в 3,144 сообщении(ях)
Re: Околотехнические Казусы (имеющие место быть)
Со сторонней организации ( бывает что "шабашу на сторону") попал в руки для ремонта ареометрический измеритель плотности бурового раствора..., с лаконичной сопроводительной запиской "Перестал работать!"
Кое как, выкрутил закисшие болты крепления, кое какие пришлось высверливать....
Глянул
Думал видал всякого..., ан нет, накось выкуси:
Дальнейшее вскрытие вообще - всё что было внутри датчка:
Вобщем то дальше подразумевалась, что всё улетит в мусорное ведро, поскольку тензопреобразователь силы - сгнил до внутренностей....
Но внутренний голос почему то сказал: "отмой усилитель!!!"
Ну а фиг ли??? хуже уже не будет.
Отмыл, почистил, просушил....
Подключил (с другим тензором)...
И о чудо!!!
Работает!!!!!
Ну как чудо, залачена и запечена с соблюдением технологии (ещё советской госприёмки), вот и положительный результат, по потёртостям корпуса датчик отработал не менее 2-х эксплуатационных сроков (ни шильдика ни выбитого номера не сохранилось!)...
Имел дело с аналогичными датчиками этого производителя более позднего времени выпуска, после введения "эффективного мененеджерства", ....
Кое где, какая либо защита напрочь отсутствует, типа датчик должен сломаться на второй день после окончания гарантийного срока эксплуатации....
С уважением, Сергей
Последний раз редактировалось Sukhanov; 30.01.2019 в 17:24.
Эти 6 пользователя(ей) сказали Спасибо Sukhanov за это сообщение:
30.01.2019, 22:34
Сказал спасибо: 92
Сказали Спасибо 23 раз(а) в 14 сообщении(ях)
Сергей, это все фигня. Вы бы посмотрели на внутренности плазменных источников примерно после года эксплуатации некоторыми "експлатационщиками", мать их. Сажа и копоть - это явление обыденное. Но когда он полный масла...
Последний раз редактировалось 456788; 30.01.2019 в 22:38.
31.01.2019, 20:00
Сказал спасибо: 880
Сказали Спасибо 130 раз(а) в 68 сообщении(ях)
Сообщение от Sukhanov
Всплыла в памяти сходная история.
Приблизительно в восмидесятых попросили (хорошо попросили) сделать генератор кодов личинки замка. Оператор нажимает кнопку и на приборе высвечиваются следующие пять цифр, которые нужно вручную ввести в специальный станок и отфрезеровать партию ключей с этим кодом. Доселе были просто рапечатаны таблицы и операторы блудили по ним. Код имел всего три условия и на 155 серии на двух ЕСовских унивесальных платах всё легко разместилось. Индикация на ИНках. Разместил в большом железном ящике (в нём раньше жил ламповый ЗГ), изнутри ВСЕ вентиляционные отверстия заклеил бумагой (защита от мелкой стружки, которая просто в воздухе летала). Перегрева не опасался из-за большого внутреннего пространства. И... допустил оплошность: платы смонтировал горизонтально.
Года через два позвонили - перестал работать. Вскрытие показало: мои две платы покрыты слоем бронзовой пыли так, что не видно ни микросхем, ни монтажа. День ушёл на чистку. Включил - работает! Более тщательно герметизировал. Больше не обращались.
Глупых вопросов не бывает. Бывают глупые ответы.
01.02.2019, 12:32
Однако, левосторонняя организация продолжает удивлять!!!
Вот только что вскрытый усилитель "нерабочего датчика" плотности.
Датчик ареометрический, правда от другого производителя.
Как говорится: - стакан наполовину полон!
С уважением, Сергей
Последний раз редактировалось Sukhanov; 01.02.2019 в 12:40.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Sukhanov за это сообщение:
01.02.2019, 15:50
Сказал спасибо: 2,532
Сказали Спасибо 11,772 раз(а) в 5,896 сообщении(ях)
Для пустоты стакана оставляю дирлочку с указанием по монтажу - "обязательно диркой вниз!". Проблемы "наливания стакана" ушли.
Герметизирующие прокладки - хорошо, а если им помочь - еще лучше. Конечно, еще многое зависит от полноты налитого стакана у персонала...
04.02.2019, 17:46
Сказал спасибо: 560
По нынешним временам, наверное можно считать казусом...
Принтер Konica Minolta.
Ролик подачи бумаги и отделительный ролик.
Прошли 985 тысяч листов, при заявленном в паспорте ресурсе 300 тысяч.
На третьем фото новый ролик.
Сказали "Спасибо" verdana
07.02.2019, 11:47
Сказал спасибо: 560
Оставил я тут намедни шуруповёрт с литиевыми аккумуляторами, на балконе.
Зимой.
Аккумуляторы сдохли. Измерил напряжение, 1,5÷1,8 вольта на банку...
Поменял на другие, а дохлые выбросить позабыл.
Через несколько лет случайно их нашёл, и для прикола решил замерить напряжение.
...3,3÷3,5 вольта.
Зарядил, замерил ёмкость, отдаваемый ток.
Всё в норме...
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо verdana за это сообщение:
07.02.2019, 15:20
Сказал спасибо: 189
Сказали Спасибо 128 раз(а) в 89 сообщении(ях)
Отогрелись
С уважением Владимир.
07.02.2019, 21:59
Сказал спасибо: 541
Кто скажет что случилось с браузером Гуггл Хром? Не открывается сегодня.
Может пора переходить на IE или Microsoft Edge
Последний раз редактировалось Electric75; 07.02.2019 в 22:08.
07.02.2019, 22:18
Сказал спасибо: 2,418
Все открывается.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:06.
