13.08.2019, 22:32
Сказал спасибо: 7,399
Сказали Спасибо 18,553 раз(а) в 6,449 сообщении(ях)
Re: Околотехнические Казусы (имеющие место быть)
Сообщение от you_go
волна из сотен черных тараканов!
Нужно было всех поймать, поджарить и продать местным!)))
14.08.2019, 13:06
Сказал спасибо: 450
Сказали Спасибо 398 раз(а) в 280 сообщении(ях)
Сообщение от you_go
разбегающаяся волна из сотен черных тараканов!
Старую шутку насчет странного логотипа на переданном по факсу документе все наверно помнят.
А вообще в актуальные времена источником проблем были тетушки из бухгалтерии, которые в целях экономии обед приносили из дому... Так как корпуса принтеров и факсов в три слоя были разрисованы "Машенькой" - работать только в перчатках Первичная диагностика лазерного принтера - полосит - постучать - если полосы сместились - срочно на улицу, в специальное место, чтобы когда разбегутся можно было потоптаться по ним, усатым.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо GarryZZ за это сообщение:
14.08.2019, 15:45
Сказал спасибо: 178
Сказали Спасибо 101 раз(а) в 71 сообщении(ях)
Сообщение от GarryZZ
У нас источником проблемы оказался холодильник в общаге. Нашли его брошенным у мусорки в коридоре. Починили и поставили в комнате. Тараканы бегают, но где живут не ясно. Тут приходит общажная комиссия и признают холодильник краденным, стоящим на балансе общаги. Аж милицию вызвали и пришли холодильник конфисковывать. Сдвинули холодильник- и тут нас проняло- под ним тараканы сидели в несколько слоёв. Проняло разом всех, дихлофосы успеха не принесли. Но был ещё способ- зажигалка и лак для волос- миниогнемёт.
Последний раз редактировалось Викторин; 14.08.2019 в 17:02.
Сказали "Спасибо" Викторин
14.08.2019, 22:06
Сказал спасибо: 663
Сказали Спасибо 835 раз(а) в 307 сообщении(ях)
Во второй половине 90-х в нашем городе пошла массовая телефонизация.
Сотовые не были сильно распространены; моей радости не было предела:
очередь с 80-х, я уже успел поработать линейщиком в узле связи одного восточно-сибирского города. Нам ставят телефон, естественно лично "пробиваю" проводку, подключаем ТА, всем звоним-сообщаем...
Через какое-то время маманя приносит аппарат, подключаю, начинаются непонятки: то занято, то сброс при звонке, то нет "отбоя"- трубку снял, а там короткие гудки...
Разобрал, а там таракашка -"телефонист" повис на рычажном переключателе...
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо 0808andrew за это сообщение:
15.08.2019, 23:00
Сказал спасибо: 124
Сказали Спасибо 71 раз(а) в 38 сообщении(ях)
Когда заканчивал институт делал два диплома: один для института, второй для родителей - цветной телевизор (тогда были в дефиците) с ИК пультом дистанционного управления. Но в один день дистанционка перестала работать. Испортилась микросхема К176ИЕ12. Съездил за 300 верст, купил микросхему, запаял - не работает пульт. Блин!!! Еду опять за 300 верст, покупаю в другом месте 2 микросхемы. Запаиваю одну - не работает, запаиваю вторую - тоже. Появляется предположение, что дело не в бобине...Собираю небольшой стенд для проверки. Вставляю купленные К176ИЕ12 - работают! Запаиваю в пульт - не работают. Оказалось, что при напряжении питания 5вольт микросхемы работают "по науке", но в пульте 9вольт. А при 9 вольтах "улетает" соотношение длительности сигналов. Самое интересное, что потом я еще купил несколько штук у разных продавцов, с разными годами выпуска и у всех был один дефект - работали по даташиту только при 5-ти вольтах питания. В общем, пульт я так и не отремонтировал, так как родители засыпали под телевизор с пультом или без пульта.
У китайцев, "незараженных" европейщиной, нет понятия обманщик, есть ловкач. После смерти в китайский "рай" попадают ловкачи, а в "ад" лохи. Учитывайте это, веря в уверения (и не только китайцев).
О честности Али http://kazus.ru/forums/showpost.php?...ostcount=25188
16.08.2019, 09:59
Сказал спасибо: 871
Сказали Спасибо 269 раз(а) в 120 сообщении(ях)
Сообщение от 123ksn
Включить в цепь питания стабилитрон на 3,9 вольт и будет работать от 9-ти вольт.
Сказали "Спасибо" optima22
16.08.2019, 12:25
Сказал спасибо: 124
Сообщение от optima22
Тогда уж лучше на 5,1в. Но речь ведь не о том. А о том, что К176ИЕ12 разных лет выпуска (судя по маркировке) работали правильно ТОЛЬКО при напряжении питания 5 вольт, хотя таким же образом они должны были работать и при 9 и 12 вольтах. Вот в чём соль. Поясню в чём неправильность. К176ИЕ12- это многоразовый делитель частоты. При каждом последующем делении на 2 период должен удваиваться и на выходе быть меандр. Так и было при напряжении питания 5в. При увеличении напряжения на выходе был сильно НЕ меандр. Вроде еще мусор появлялся, но сейчас всей картины уже не помню.
16.08.2019, 12:30
Сказал спасибо: 3,025
Сказали Спасибо 3,199 раз(а) в 2,171 сообщении(ях)
Сдаётся мне, что в самосборных (по ВРЛ № 85?) часах К176ИЕ12 отработала более 15 лет без замечаний при 9 вольтах.
Экзорцист 40-го уровня.
16.08.2019, 13:02
Сказал спасибо: 124
Сообщение от ForcePoint
Так и я о том же. Не напоролся лично - не поверил бы.
Кстати, из свежачка. В 2015 из ардуино по-быстрому сделал контроллер для солнечного коллектора. Жесткий диск случайно отформатировал. В 2019 решил дописать те функции, которые планировались на старте. Последняя версия исходника "оформатировалась", а недельной давности была. Контроллер 2015 года работает и сейчас, новое реализовывал на новой такой же ардуине. Так вот, происходит перезагрузка МК при отправке на 5-й секунде сообщения UARTом. Казалось бы есть четкий критерий - 5-я секунда. Но у меня в коде нет какой-либо привязки к 5-й секунде. Менял скорость порта, менял выводимую информацию. Первым делом конечно же проверил размер свободной памяти, питание. Нет причин для перезагрузки. Один и тот же код может отработать и 20 и 200 раз (в зависимости от скорости UART и объема выводимой информации). А потом передаст несколько символов и перегружается в одном и том же месте (в рамках одной версии кода). В протеусе так же. Хочется понять причину такого поведения оператора Serial.print(), а не просто обойти проблему. В протеусе дохожу до перезагрузки, но протеус говорит, что не может отобразить код в который переходит. Углубляться времени пока нет. Но это первый раз в моей жизни, когда не могу вывести отладочную информацию.
16.08.2019, 13:11
Сказал спасибо: 2,774
Сказали Спасибо 2,724 раз(а) в 2,014 сообщении(ях)
Сообщение от 123ksn
А стоял ли на них нормальный блокировочный кондерик по питанию?
При более высоком питании сопротивления открытых каналов полевиков микросхемы очень уменьшается, что приводит к большим импульсным токам кз при переключении -› сбои в работе логики. Иначе не могу объяснить потерю меандра - ведь там деление частоты триггерами...
Сказали "Спасибо" Yuri222
Часовой пояс GMT +4, время: 06:24.
