28.08.2019, 17:37
Сказал спасибо: 96
Сказали Спасибо 269 раз(а) в 62 сообщении(ях)
Re: Околотехнические Казусы (имеющие место быть)
Девки в лаборатории периодически измеряют толщину термоусадочной пленки.
Нас в мастерской в тот момент было пять человек, разных возрастных категорий и технических направлений, и никто о таких "народных" названиях не знал. Мы решили, что это, типа, местный (лабораторский) сленг. К сожалению, мне не удалось передать словами степень нашего недоумения, и степень непонимания девушки. Ну скажи, не "для скобы", а мерять толщину пленки. Или вместо "плашки" веер. Может мозги бы и не закипели.
08.09.2019, 16:11
Сказал спасибо: 90
Сынуля приезжал ненадолго в отпуск и закинул свой видеорегистратор - "Все равно ничего уже сделать нельзя, забери, если хочешь, а я новый куплю" (Программист, блин!). Модель недешевая - Rexing V1 3rd Ultra HD2160p (на Amazon-е брал). А всего-то отвалился микро-USB разъем питания-данных (где-то внутри болтается). Открыл - действительно, отвалились дорожки, на которых он держался, хотя по бокам разъема видны красные полоски клея, которые даже не касались платы. Естественно, долго на одной пайке все это продержаться не могло. А я-то наивно думал, что если вещь дорогая, то во всем должна быть абсолютная надега! Сначала хотел полностью снять плату, но оказалось слишком хлопотно. Прикинул - и так запаяю! Заранее к разъему припаял четыре волоска от многожильного провода, поставил на место, запаял корпус USB за оставшийся уголок фольги, а затем и все проводки. Осторожно подключил датакабель - все заработало!. Аккуратненько промазал по периметру эпоксидкой - теперь на века! Полчаса делов. К сожаленью, сына увижу только через 2 года, да и не надо это ему уже.
08.09.2019, 16:31
Сказал спасибо: 7,399
Сказали Спасибо 18,553 раз(а) в 6,449 сообщении(ях)
Припаиваю разъем на "хвостике". Проще потом менять. Ибо есть клиенты на день по четыре раза снимающие регистратор. Чтобы не сперли.
22.09.2019, 11:55
Сказал спасибо: 90
Что-то везет мне нынче с ремонтом цифровых приставок. Принесли одну - сделал, теперь у сестры сдохла ровно через год после покупки Supra SDT165. Мне даже не удобно перед ней за такую ненадежность, ведь это я ей подарил. При включении виснет на заставке - и все. Изображение заставки нормальное.
В общем, открыл, посмотрел - сначала электролиты - вроде, не дутые. Ну, значит прошивка, думаю, слетела - по отзывам нередко бывает. Нашел ее на ремонт-аудио, зарегистрировался (пришлось пройти "тест на глупость"), скачал, сравнил ее с родной - процентов на 10 отличается, ага - вот оно и есть! Залил - фига-с-два, вообще перестало грузиться! Так, а плата-то немного другая и флешь-память слегка другая. Похоже, ее сигнатура в самой прошивке где-то зашита, и другие типы м/сх поэтому не катят, хотя объем и организация одинаковые (слыхал, такое бывает). ну, что-ж, вскрыл аналогичную исправную приставку (благо, сразу две покупал, одну для себя). Считал, прошил (различия с родной-таки были), и, о, чудо - заработало! Только хрен - опять повисло на заставке. Так, говорю себе, "включи глаза", - и точно, нашел электролит 470uF возле процессора не то, чтобы дутый, а просто весь корпус целиком выперло вверх, а снизу полоска резины зияет! Совсем слепой стал. Перепаял, поставил не 10, а на 25 вольт (другого не было, да и понадежнее так будет) - и все заработало. Надо же, второй раз на электролитах попадаюсь, хотя в первую очередь их смотрю. Видно, политика производителей такова, чтобы только на гарантийный срок хватало. Надо сказать, в целом качество не ахти. В моей приставке двухцветный светодиод включения поддыхает - красный иногда не горит. Да я ее и не смотрю, поэтому и электролит, наверное, еще живой, так что все впереди. Зато теперь на всякий случай и прошивка есть в запасе. Парадокс - по маркировке плата абсолютно такая же, как для которой выкладывали прошивку в 2017г, а по факту оказалась несовместимой.
22.09.2019, 12:35
Сказали Спасибо 313 раз(а) в 131 сообщении(ях)
Конденсатор надо бы поставить Low ESR, потому что фильтрует после импульсного стабилизатора. И впаять так, чтобы на пару миллиметров был над платой. А то процессор рядом греется. И остальные конденсаторы заменить. Потому что правильное название реального производителя Huahong, а этот Huhanog - откровенная подделка.
22.09.2019, 12:40
В связи с ажиотажным спросом к изготовлению приставок подключились китайские рыбаки.
22.09.2019, 12:47
Сказал спасибо: 5,556
Сказали Спасибо 25,326 раз(а) в 5,690 сообщении(ях)
Сообщение от Big_Mouse
Часто проверка ESR-метром удивляет, когда у "обычного" конденсатора этот самый ESR оказывается значительно ниже, чем у Low ESR. Так что не факт.
/Эйнштейн/
22.09.2019, 12:59
Сказал спасибо: 560
Сообщение от Eddy71
Ну дык эта...
https://kazus.ru/forums/showthread.p...38#post1273438
Ставить надо по факту, а не по этикетке...
05.10.2019, 22:09
Сказал спасибо: 90
Решил поместить в эту тему. Осень в разгаре. Настала пора провести регламент "овощехранилищу" перед его загрузкой картошкой. Ящик с термостатом на застекленной лоджии отработал более 12 лет, в общем-то, без эксцессов. Поизносился вентилятор, гоняющий теплый воздух между внешними стенками, покрытыми пенопластом и, собственно, внутренним картонным коробом с овощами - в свое время использовал для его изготовления что было доступно - коробки из-под кингбрайтовских индикаторов, оставшихся от заказа и сигаретных коробок (курящие знакомые теперь говорят, сейчас бы такую, да полную - никогда не понимал, как можно так зависеть от пагубных пристрастий). Но ближе к делу - когда снимал плату электроники, то малость коротнул (забыл выключить питание транса в комнате после того, как проверил градуировку термостата - склероз, блин!). Короче, компаратор на операционнике выгорел. Начал вспоминать, чего же я там натворил в свое время, и вспомнил - я ставил 741 операционник из кучки деталей, привезенной из загранкомандировки аж в 1984. Молодой был, и не мог пройти мимо платок от F-15, которые все равно были уже никому не нужны, а мне, как радиолюбителю, это было богатством! Там были серии микросхем, которые я до сих пор не смог найти, что-то по аналогии находилось. Например, 54ххх серия оказалась 74ххх (только, видимо, военной приемки). f741 - ясно, 741-й. А а f727 - насколько помнится, не аналог ли нашего 140УД1? Тоже 12-выводный. Так что разыскал я коробочку 35-летней давности, нашел 741 и перепаял. Зарекомендовавшую себя конструкцию изменять нельзя, тем более с деталями от штатовского истребителя! Хотя, операционник не rail-to-rail, поэтому пришлось смещать уровень на базу ключевого транзистора с помощью светодиода, а заодно и индикация. Конечно, эта ретро-схема уже казус, но работает не одно десятилетие
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо you_go за это сообщение:
05.10.2019, 23:59
Сказал спасибо: 3,025
Сказали Спасибо 3,199 раз(а) в 2,171 сообщении(ях)
Сообщение от you_go
uA727 - оно?
Экзорцист 40-го уровня.
Часовой пояс GMT +4, время: 02:56.
