09.05.2013, 02:09
Сказал спасибо: 2,532
Сказали Спасибо 11,772 раз(а) в 5,896 сообщении(ях)
Re: Околотехнические Казусы (имеющие место быть)
Сообщение от Sukhanov
Потратил бы изначально минут 30-40 на перекоммутацию-рокировку плат, результат был бы тот же
Вот до чего азарт лень доводит, знакомо.
Когда думаю:"Да я счаз!" - это не на один час. А трезвее оценил бы, да чуть подумал...
Но эти мысли уже потом, когда натрах-тебедох...
19.05.2013, 11:00
Сказал спасибо: 3,207
Сказали Спасибо 3,010 раз(а) в 686 сообщении(ях)
Рядом находится аэродром малой авиации. Летают частные самолеты, спортивные, учебные и парашютисты. Сегодня утром включен приемник и слышу общение между пилотами и диспетчером. Взлетает первый АН-2 (выпуска середины прошлого века, наполовину собран из запчастей с авторынка и хозмагазина).
С земли его просят доложить погоду. Пилот читает стандартное:
- ...ветер на высоте ххх ххх градусов... видимость ххх километров .... напротив солнца наблюдаю дымку .....
С земли один из пилотов спортивных самолетов:
- ... походу стекла надо помыть, уже неделю про дымку нам рассказываешь!....
И дальше смех и маты, жалко не записал.
Эти 13 пользователя(ей) сказали Спасибо lsa за это сообщение:
anatoli_kiriluk (30.06.2013), compaqcompaq (21.05.2013), Dmitri_256 (02.07.2013), leoblp (21.05.2013), mike428 (19.07.2015), MISA4 (26.06.2013), RA0WKC (23.05.2013), SARGE (22.05.2013), seanta (25.06.2013), SVNSVNSVN (25.06.2013), VladimirIvan (19.05.2013), vladimir_ig (14.08.2014) |
19.05.2013, 12:10
Сказал спасибо: 428
Сказали Спасибо 3,938 раз(а) в 1,690 сообщении(ях)
Скорее не казус, а повод для хорошего такого мата.
Понадобилось мне подключить старенький принтер Canon LBP710, не имеющий USB, к мамке MSI G31TM-P21. Чего сложного, казалось бы? Есть в наличии две косички, на плате - имеется гребенка LPT-порта... Ан нет! "Умельцы" из MSI эту гребенку сделали нестандартного размера, с шагом 2 мм (вместо стандартных 2,54 мм). И - затык!..
В поисках решения забрел на российский сайт поддержки MSI. Так там меня просто поразил ответ менеджера-модератора, что при разработке платы не хватило места для стандартной гребенки. Это ж каким тупарем надо быть, чтобы вот так хлопать ушами???
Оббегал и Харьковский радиорынок, и Кардачи - нигде нет. Нашел в одном месте аж за 80 грн.! И тут меня жаба за горло ухватила своей мозолистою лапой. В итоге вываял гребенку из старой мамки, подпаял проводками прямо к разъему. Вот такое "радиолюбительство (в не самом лучшем значении этого слова) получилось:
Зато работает. Ну и фиг с ним! Жаль только бездарно потраченных на беганину трех дней...
Эти 13 пользователя(ей) сказали Спасибо Falconist за это сообщение:
Alex9797 (20.05.2013), anatoli_kiriluk (30.06.2013), Dmitri_256 (02.07.2013), leoblp (21.05.2013), lsa (19.05.2013), MALYUK (22.06.2013), mikhail09p (21.05.2013), MISA4 (26.06.2013), nikzo12 (21.05.2013), Sukhanov (06.07.2015), svKamber (18.07.2014), vigo1974 (18.04.2015), VladimirIvan (19.05.2013) |
19.05.2013, 13:00
Лет десять назад знакомый попросил помочь соединить его компьютер с локальной сетью в соседнем подъезде. Я объяснил ему про витую пару, сказал где купить эти 30 метров кабеля, сразу там же пропатчить.
Его не устроила перспектива сверлить в новых окнах дыру для просовывания готового оконечника. Остался вариант обжать, но для этого я должен был взять клещи на работе и в выходной приехать. Вроде договорились, а он опять с вопросом про самостоятельную обжимку, как и чем сделать. Также у него был в наличии трехметровый готовый кабель. Опять я ему обяснял про эту технологию, о кабелях и стандартах, о работе сетей и т.д.
Через пару часов звонит и просит помочь настроить сетевую карту в телефонном режиме. Оказывается пробросил обычный телефонный кабель (4 жилы), а на концах соединил скруткой с изолентой два куска фирменного патча. Я пытался объяснить что так нельзя и работать не будет...
... Прошло десять лет. Мой знакомый позвал меня установить точку WIFI и новый ноутбук вместо старого десктопа. На столе лежал отрезок фирменного патча со скрученным телефонным кабелем уходящим в окно. Вот так временное решение и проработало без проблем сколько времени как часы.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо lsa за это сообщение:
19.05.2013, 13:10
Сказал спасибо: 428
Пока не купил клещи, обжимал разъемы обычной шлицевой отверткой. Штук 10 или 15 так обжал, потом надоело и равкошелился.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Falconist за это сообщение:
20.05.2013, 22:52
Сказал спасибо: 619
Пришлось мне сегодня делать релаксационный генератор. Изобразил такое:
емкость затвора МОСФЕТа заряжается через резистр и МОСФЕТ медленно открывается.
Когда ток стока достигает порога - срабатывает схема разряда и разряжает затвор.
И так далее цикл повторяется снова. На нагрузке получается довольно приличная пила (нагрузка активная).
Не пеняйте на аналоговый режим МОСФЕТа: ток в максимуме всего 56 мА.
4 кГц - мосфет холодный совершенно.
20 кгГц - умеренный нагрев.
Весь мой радиотехнический опыт согласен с этим результатом. Все мы знаем, что с повышением частоты элементы греются.
Но...
Ток-то через МОСФЕТ оставался тем же самым: как максимальный, так и средний.
Характер пилы заметно не менялся. С чего бы тут взяться дополнительному нагреву? я так и не понял...
Вот такой казус
20.05.2013, 23:33
Сказал спасибо: 2,913
Сообщение от кустомер
ИМХО, ток перезарядки проходной емкости течёт через body diode. А может и нагрузка какая емкостная?
Последний раз редактировалось ForcePoint; 21.05.2013 в 10:15.
Причина: Жирный шрифт
20.05.2013, 23:58
Сказал спасибо: 592
20 кгГц
Уходим в супер-пупер СВЧ?
Да, да. Начинают сказываться всевозможные паразитные емкости.
21.05.2013, 08:40
Сказал спасибо: 619
Ребят, вы чё? Какие СВЧ?
Ток зарядки течет через зарядный резистор 10к в минимуме, и этот резистор (0.125) не греется. Такой ток тем более не может разогреть МОСФЕТ заметно.
В одной из ветвей нагрузки есть 51пФ + 15к последовательно. Тоже не такая величина, чтоб разогреть.
21.05.2013, 09:54
Сказал спасибо: 971
Сообщение от lsa
У моего соседа кабельное на несколько телевизоров в доме разводилось телефонной лапшой !
До окна обычный коаксиал шел а потом лапша, нормально работало...
только месяц назад уговорил его остепениться и проложить коаксиальный кабель,
и... ничего не изменилось .
Чел до сих пор в недоумении,а зачем мы тогда это делали ?
Эти 6 пользователя(ей) сказали Спасибо compaqcompaq за это сообщение:
Часовой пояс GMT +4, время: 15:17.
