28.02.2019, 23:30
Сказали Спасибо 105 раз(а) в 71 сообщении(ях)
Re: Цифровой уровень давления газа в баллоне (метан)
Сообщение от akegor
Физика, школа - "PV=RT"
Ага)) ответ вы сами написалы
28.02.2019, 23:44
Сказал спасибо: 2,563
Сказали Спасибо 11,890 раз(а) в 5,964 сообщении(ях)
28-63, что не так? Осмыслить не можете? В каком месте пояснить?
28.02.2019, 23:56
Не точно все это.
Физику я хорошо знаю если чо.
01.03.2019, 06:31
Сообщение от 28-63
Не точно
Неточно, ежли чо...
Менделееву и Клапейрону не доверяете? Точнее определять объем по одному давлению? А работающие с газами считают, что без температуры не получается...
01.03.2019, 18:30
Сообщение от makakus
Вас раздражает вольтметр
есть шкалы, с исполнением под давление в баллоне
02.03.2019, 22:30
Сказал спасибо: 1,105
Чёто сьехала тема с измерения давления
Сообщение от Dmitry
Имеется метановый манометр aeb806. Он уже с датчиком давления. На выходе у этого датчика 5-0вольт.
на измерение объёма.
5-0 вольт в 0-5 вольт поможет превратить операционник, или подключение вольтметра "раком". (вообще-то китайский вольтметр на 3-4- цифры контроллер имеет, и кто-то умудряется их перепрограммировать)
Если говорить про объём, то нужно мерить и температуру и давление, и потом посчитать, следовательно - нужен контроллер. Если же есть жидкая фаза, то нужно будет добавить ещё и весы. И память, сколько кг газа залили, в баллоне может болтаться конденсат.
Последний раз редактировалось makakus; 02.03.2019 в 22:34.
02.03.2019, 23:50
Если же есть жидкая фаза...
Сообщение от chankat
В машине установлено ГБО (метан)
У метана жидкая фаза достижима с очень большим трудом и в авто просто невозможна.
Можно без контроллера, но погрешность будет... Можно и термокомпенсировать аналоговую схему вычисления, но ... Мне, как цифровику, такой вариант неприятен.
А вообще о метане... Это езда на пороховой бочке. Возмущался требованием высадить пассажиров при въезде на метановую заправку, пока не увидел, что остается от автомобиля после взрыва баллона при заправке. Случаи эти достаточно часты, чтобы не обращать на них внимания. Метан гораздо опасней пропана. В первую очередь - давлением.
03.03.2019, 09:39
Сказал спасибо: 472
Давление сжиженного газа (точнее УВ, а то "жидкий газ"... ) в баллоне не зависит от ее (жидкости) уровня. А вот когда ее (жидкости) не осталось, то и будет падать давление по мере расхода.
А цифровой вольтметр (китайский) подключать к инвертирующему ОУ с подобранным к-том ООС, а "минус" вольтметра приподнять "диодом". Это если ОУ не даёт полного "0". И будет счастье
Унижая - не возвысишься. Ф.Б.
03.03.2019, 12:48
Сказал спасибо: 11,170
Федя-Инженер, я уже наступил на эти грабли от невнимательности к мелочам (метан)…
Речь идёт о метане в баллоне при давлении от 200бар и ниже, и только в газовой фазе. Сделать его жидким при таких условиях невозможно.
Путаница из-за двух вариантов газа: - компримированный природный газ (КПГ, метан) - газовая фаза при давлении ‹=200бар;
- газ сжиженный нефтяной (ГСН, пропан/пропан-бутановая смесь - ПА/ПБА) - жидкая и газовая фазы при давлении ‹=16бар.
04.03.2019, 08:04
Сказал спасибо: 472
mike-y-k, про метан я заметил, но... заглянув сюда , обнаружил, что, оказывается, метан, выходит, находится в баллоне в "критическом состоянии". При т-ре выше -80"С. Т.е. не в жидкой фаазе. Стало быть количество метана в баллоне прямо связано с давлением. Разумеется и с т-рой.
А мой совет насчёт ОУ с термозависимой ООС (!) - в силе
Кстати, название темы тоже ... вызывает улыбку
Последний раз редактировалось Федя-Инженер; 04.03.2019 в 08:06.
Причина: Кстати
Часовой пояс GMT +4, время: 04:41.
