Необходимо комутировать индуктивную нагрузку, включеную по мостовой схеме Н-канальных транзисторов (МОП).
С управлением нижними ключами нет проблем, но для верхних нужно смещение напряжения затвора. Ток в нагрузке должен протекать долговременно. т.е. должна быть возможность оставить на долго открытым транзистор верхнего и нижнего плеча.
При рассмотрении мной драйверов IR... напр. IR2153, IR2113, меня все устраивает, и радует наличие мертвой зоны, но можно ли оставить открытым на долго верхний транзистор???
Зачем там таймер "подобный 555" ??
можно ли его вобще использовать без ШИМ ??
можно из этих полумостов делать мост ??
частота переключения меняется в пределах 0-200 Гц.
несудите строго, спасибо всем ответившим...
