25.09.2007, 16:58
Драйвер светодиодов.
Здравствуйте.
Нужна микросхема- драйвер светодиодов с параллельным аналоговым управлением на 8 (или больше) каналов. Напряжение питания 15 вольт. С минимумом обвеса. По одному светодиоду на канал. Существует ли такое в природе? Никто не сталкивался?
Спасибо.
25.09.2007, 17:10
ULN2803. Нужны будут только токоограничивающие резисторы для светодиодов.
26.09.2007, 12:09
Большое спасибо. Немного не то, что хотелось, но вариантов, похоже, нет.
26.09.2007, 12:31
26.09.2007, 17:19
Сообщение от Zimgund
DM114,DM115, ST2221a Это то?
27.09.2007, 14:05
Сообщение от SIA
Это далеко не драйвер светодиодов, но неплохая сборка высоковольтных транзисторов.
28.09.2007, 10:49
Сообщение от DL36
Сообщение от SIA
Вот же ж. Нужно что-то типа ULТ2803(по кол-ву входов выходов) но еще и драйвер светодиодов. DM114,DM115, ST2221a не подходят. Там цифровое управление. А в контроллерах я не шарю. Похоже, что таких девайсов в природе не существует. Наверно, единственный вариант- ставить 8 одноканальных. Но это слишком геморно.
28.09.2007, 12:45
Сказал спасибо: 74
Немножко непонятно что нужно. Может это? Схема внизу для больших токов.
28.09.2007, 16:17
Сообщение от DL36
Сообщение от SIA
автор тебе зачем сей девайс то ? просвети чтоли ?
сборки с УЛН 2803 семейства это не просто драйвер,
а набор транзисторов дарлингтона с большим коэф усиления по току, ими можно хоть релюшки хоть диодами через них коммутировать, используются как ключи.
а тебе че нужно? аналоговый сигнал кооммутировать ?
ШИМ регулирование тебе поможет
28.09.2007, 18:03
Сообщение от DL36
Сообщение от SIA
Тяжелый случай Тогда ставь, резистор и реле.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:58.
