У этого чипа 16 выходных терминалов для подключения
LED`ов. ток до 80ма на канал - задаеться резистором
между IREF и землей - для всех каналов сразу. Управления яркостью не предусмотрено - кроме изменения тока с помощью этого резистора.
Скорость последовательного интерфейса этого чипа до
20 MHz , что позволяет впринципе реализовать ШИМ программно для каждого канала (предварительно задав с помощью резистора IREF‹-›GND макс. ток на канал).
Так же в чипе есть вход BLANK можно на него давать ШИМ
и при этом включать нужные каналы (но тогда не получиться раздельно управлять яркостью нескольких одновременно включенных LED`ов). Частоту ШИМ , думаю
не надо поднимать более 1 KHz.
все ИМХО.
