20.03.2013, 02:42
Сказал спасибо: 61
Сказали Спасибо 22 раз(а) в 10 сообщении(ях)
Re: Про протокол PTZ
Сообщение от ampy
...управлять камерой с пульта ДУ. Вопрос только в скорости обмена - как ее задавать. Или там в стандарте PTZ это оговорено...
Не знаю пока. Меня это тоже интересует.
Что касается управления с пульта ДУ, то меня интересует автоматический вариант регистрации по движению. Когда одна камера (1) обзорная , а вторая (2) с "более сильной оптикой" - следящая за движущимся объектом (в зоне видимости камеры 1). Я собственно поэтому и прицепился к этому PTZ (см. ссылку в посте 1).
20.03.2013, 10:15
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 19 раз(а) в 15 сообщении(ях)
Непонял конкретно в чем вопрос? Сколько камер(производителей) столько и протоколов, какая камера будет (в описании указано какой протокол,чаще пелко,баксал) так такой и нужно искать в меню регистратора на вкладке птз( птз эт просто название -телеметрия и ничего более). Стандартного протокола нет,поэтому их десяток.
20.03.2013, 10:28
Сказал спасибо: 6
Нужно лишь заметить, что не все Speed Dome-камеры даже из среднего ценового диапазона будут эти функции поддерживать. Цена вопроса?
Имея регистратор ценой 00уе,денег хватит на пару камер поворотных.
20.03.2013, 10:59
Сказал спасибо: 1,106
Сильный документ!
Сообщение от pkuz
Там бывает теле метрия? Чаще всего PTZ это pelco-d, который в одну сторону работает: к камере, обратного канала нету. А PTZ это pan/tilt/zoom.
Топикстартеру нужно всё ж таки найти название протокола, а то "протокол PTZ" это значит "есть дистанционное управление", не больше.
Сказали "Спасибо" makakus
20.03.2013, 11:21
Сказал спасибо: 6
Сообщение от makakus
Сильный документ!
Там бывает телеметрия? Чаще всего PTZ это pelco-d, который в одну сторону работает: к камере, обратного канала нету. А PTZ это pan/tilt/zoom.
Да,телеметрия,из определения обратная связь в попугаях на экране визуально (это от слова измерять)
Дистанционное например osd джойстик?!
21.03.2013, 23:12
Сказал спасибо: 150
Сказали Спасибо 604 раз(а) в 310 сообщении(ях)
...некоторые IP-камеры поддерживают обратную связь по Pelco-D (оver RS-485). Впрочем, протоколом назвать его можно внатяжку, и да, нужно смотреть конкретную камеру.
Протокол CANopen???
phoenix84 |
Proteus, KiCAD и другие ECAD |
4 |
20.03.2012 18:13 |
Протокол CanOpen
kos_ua |
4 |
20.03.2012 18:11 |
Какой протокол ДУ
cnc10 |
Поиск схем. Делимся схемами |
1 |
04.02.2012 08:03 |
Протокол Wiegand
Beduin |
0 |
05.06.2007 16:39 |
протокол
sergey2000 |
1 |
28.05.2006 10:55 |
Часовой пояс GMT +4, время: 11:44.
